Dabar yra 19 Bal 2026, 00:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Lipdukai ant bako nuo braižymo
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 15:58
Pranešimai: 111
Miestas: Vilnius - Alytus
Važinėju su šarnyrinėm kelių apsaugom. Pastebėjau, kad tuoj nebeliks lako ir dažų ant bako šonų. Pvz., kai kuriuose BMW by default yra kažkas ant bako šonų priklijuota. Pilna lipdukų, kurie saugo bako viršų, bet kad šonus saugotų - nelabai mačiau arba mačiau labai brangiai. Gal kas esat užmatęs arba žinot kokį ekonominį variantą? Galvoju, gal su gera dvipuse lipnia juosta kokios gumos ar dermantino prisiklijuot...
 Pranešimo tema: Re: Lipdukai ant bako nuo braižymo
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 16:18
stuzer rašė:
tokiu klausimu kreipkis į Rushaną, jis labai daug info ta tema turi :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014, 19:02
Aciu Daraniau uz rekomendacija. Daug sita tema esu pavares ir turint noro Stucer nesunkiai surasi info sia tema. Ko gero pridurti galeciau stai ka. Visu pirma keliu apsaugos naudojamos po kelnemis, tik taip jos geriau atliks savo funkcija. Jei taip bus naudojamos apsaugos- bakas nenukentes. Suprantu, kad situacijos buna ivairios ir kartais tenka prisisegti keliu apsaugas tiesiog ant dzinsu. Tokiam atvejui padariau stai ka: ant sarnyru jungiancio varzto uzklijavau kelis sluoksnius skočio, taip, kad varztas nesiliestu su baku, bet tai vistiek negali uztikrinti geros bako dazu apsaugos. Mano Afrikos bakas yra su dermantininiu uzdangalu ir joks kelio apsaugu salitis mano bakui nebaisus, stai ir atsakymas del bako uzdangalo praktines naudos. Tiesa pats kartais pavaziuoju tiesiog ant dzinsu uzsimaunu apsaugas ir bunu visiskai ramus del kuro bako sonu. Siaip apsaugas uzdedu keleiviui, kai tenka veztis svetima nepasiruosusi zmogu. Isitikines, kad del bako apsaugos galima fantazuoti ir eksperementuoti ir aisku pasidalinti su mumis patirtimi. Maciau gi tave Stucer gyvai ir isitikinau, kad tavo galva dirba gerai.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 16:52
Miestas: Schaulen
Uzklijavau apsaugine permatoma plevele is abieju bako pusiu, nes ir pas mane jau pradejo nueidineti dazai :) Kol kas patenkintas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 16:55
Miestas: Schaulen
taip pat apsaugine plevele padengtos uzpakalines plasmases nuo antro keleivio nubraizymu :D
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 17:06
Seselis rašė:
du keleivius vežiotis tai čia respektas :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 17:35
Miestas: Schaulen
:D
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 22:04
Seselis rašė:
O sedyne ruberoidu padeng
StandartinėParašytas: 09 Bir 2014, 22:11
Miestas: Schaulen
kiekvienas palei save ne- Hanss :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 10:02
Seselis rašė:
Neestetiska...geriau kailiu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 18:59
čia gerai pastebėta, kad kelių apsaugas reikia skirti nuo kelnių apsaugų :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 18:57
Seselis rašė:
:P , geras
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015, 22:21
Pranešimai: 67
kazkada forume esu lyg ir skaites, kad kazkas pagal uzsakyma galetu padaryti lipdukus. Perdazysiu keleta apsaugu ir reiktu is naujo padaryti dakaro zenkla. Gal kas nors zinote, kur reiktu kreiptis? Pageidautina, kad butu Vilniuje :)
Dekoju is anksto.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 17:01
Seselis rašė:
Man du apl'us jau atlaike ir jokiu ibrezimu apart ilekimu... :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 22:28
Pranešimai: 89
Aš dar kai turėjau XR'a tai susidūriau su šiek tiek sudėtingesne problema - paprasti lipdukai nesilaikydavo ant bako. Nuo benzino garų, kurie pro plastikinį baką kiaurai praeidavo, plėvelė per keletą dienų atšokdavo. Sprendimas - perforuota plėvelė, kuri naudojama reklamai ant autobusų/troleibusų langų. Ji yra labai storas, trinčiai atspari bet tik baltos spalvos. Aš ją tiesiog supportų dažais nudažiau reikiama spalva. Po dviejų metų eksploatacijos tai bakas buvo neapibraižytas bet krosinių kelnių keliai buvo šiek tiek įraudę:lol:
Su Afrika paprasčiau, bet manau gal kam pravers ir tokia info
