Dabar yra 25 Lap 2026, 08:19
 Pranešimo tema: 118 arba 120 main jets
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 22:56
Gal kas turi uzlaike 118 arba 120 main jet'us afrikai? pajamciau pabandymui. Su REMUS labai jau sviesios zvakes, o ir pasaudo atleidus gaza
 Pranešimo tema: Re: 118 arba 120 main jets
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 23:18
a tai gal ir K&N filtro butaforija su tepalais pamačytų prie viso koNplekto?.. :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 23:24
niapamacytu :mrgreen: duok jet'us!
P.S. dar variantas adatas pakelt, ale nezinau, kaip adata is laikiklio islupt
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 23:36
Bandei truputi pariebint misini varztais?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 23:45
issukta jau 2 ir 3/4 nemanau, kad dar puse abaroto pades. realiau adatas pakelt per zingsni ar net du
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 23:58
As kai savaji iskrodziau irgi pasaudydavo numetus gaza, bet pariebinau ir lyg normaliai
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 18:00
Mišinio varžtelio pasukinimas (kartu su mažuoju žikleriuku) labiausiai įtakoja tik žemų sūkių diapazoną maždaug iki 1/4 sklendės atidarymo, toliau eina adatos kūginė dalis, galiausiai pagrindiniai žikleriai (main jet). Po adatom šaibikes gali pakišt. Jei reikia daugiau info čia basicas detaliau su grafiku http://www.nightrider.com/bt30/carb_jet_ranges.htm
