Dabar yra 15 Bir 2026, 19:01
 Pranešimo tema: Re: apranga
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 16:44
Pranešimai: 106
Turiu moteriska striuke su apsaugom. Galeciau isnuomoti o geriau parduoti uz nedidelius pinigus.
Gvidasba, geletum ir nupirkti juolab, tai tavo busimoji žmona. Ar as neteisus?
Gyvenimas grazus...[/quote]
Rushanai kokio dydzio moteriska striukyte?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 16:54
Kai striuke matuosis Gvidasba busimoji zmona, nufotkinsiu pacia striuke ir Gvidasba zmona. Tuomet nurodysiu ir ismeras. Aisku viska padarysiu, jei busimai zmonai striuke netiks tarkim pagal spalva.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 17:00
Pranešimai: 106
Supratau laukiu ;) Dabar net nezinau ka labiau noriu pamatyt ar striuke ar zmona :mrgreen:
StandartinėParašytas: 02 Geg 2012, 17:29
Rushanai zinau, kad jaunai atrodau, bet as jau senai apsizenijes :D galesiu as pabuti manekenu, aisku gali ir spalva netikti :D :D :D
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014, 21:33
Padėkit patarimais, kokias teisingas kelnes rinktis, kad ir klynas nešustų karštu oru ir neperlytų greitai, ir ant batų būtų galima užsitraukti per lietų. Šaltam orui kitas turiu. Kas dar?. Nu teisingų kelnių reikia. Beveik skubiai. Žymiąjame enduro klubo renginyje jau norėčiau turėti...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014, 21:56
su visokiom membranom ir tai perlyja. ka jau kalbeti apie gera vedinimasi. Manau rinkis krosines kelnes, o suslapus, jos ir dziusta greitai. plius keliu apsaugos lengvai telpa ir judesio nevarzo. beje, cia jei turi krosinius batus, nes pastarosios yra trumpos.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 22:40
kažkoks galutinis variantas yra jau ar dar paieškos vyksta intensyviai?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 22:47
Siūlau pasidomėti Dainese Air Drake kelnėmis, pas jas virš kelienių yra tinkleliai kuriuos galima užsegti (labai geras sprendimas), turiu panašias su tinkleliais tik, kad ziperiukų nėra neužsisega (matyt modelis prieš tai ar kažkas tokio) tai kai karšta liuks, bet vakare atvėsus jau blogiau (vien su jom i kelionę jau nelabai norisi leistis ypač į kalnus :lol: ). Kelionėm užsegamas vėdinimas manau optimaliausia. Prasisegus ypač atsistojus greitai prasipučia labai gerai kažkur paendurinus ar pan. prasivėdint... http://www.revzilla.com/motorcycle/dain ... tile-pants
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 22:56
Kolkas taip nieko ir neišsirinkau, tai per brungu, tai per pigu... :) Teks truputi pašusti senose, Laiko paieškoms nebeliko :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 23:53
O ko gi blogai vedinsis uz 260 baksu :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 12:46
Turiu Acerbis kelnes. Taciau toliau vaziuojant nenaudoju... Tik pvz. jeigu labai salta.
O siaip dzinsai geriausiai man tinka, na aisku plius "dozdevikas" nuo lietaus, kuris telpa daiktadezeje po sedyne. Dzinsai ir prie dusles neprikepa:)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 15:00
Universalaus nieko ir neissirinksi. Pries pora metu nusipirkau Motoshop'e vasarines endurines kelnes (atsisega ir pasidaro shortai) uz 110 Lt ir kelionems turguje zalia zvejybini kostiuma nuo lietaus (kurio niekad nespeju apsirengt, pirma perslampu :D ) uz 30 Lt. Manau pigiau ir paprasciau sitos problemos neisspresi.
To Kos.
Aga, dzinsai ir striuke WRC. Visiems metu laikams :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 15:28
Stiuke pas mane FOX. Tipo kieta, grazi. Taciau sparco labai tvirta ir laiko vandeni:)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 20:07
labas kolegos,..gal ir nevykes kreipinys,bet...vienzodziu ateinu i soft;-KTM(didelis),tai dabar nezinau kaip cia pradziai apsitaisius,-turiu krosine apranga,bet ir taip aisku,kad po piliakalnius,ar siaip per baru slenkscius ;) su "gipsiniais" nepavaiksciosi ...-ir isvis ar jie padetu ;) ,tai as linkes apsiauti kazkuo lengvu.taippat ir sarvu klausimas analoginis,na o apie po salmu palindusias bitutes ir prasta matomuma zinau...-patirtis didele.pradziai toli nesiruosiu;-tai gromuliuoju klausima:,-salmas,apsaugos(neintegruotos),batai...?
p.s.kadangi esu isdidus,bet biednas ;) ,tai tenkina visi,auksciau "kerzaku"lygio patarimai.
p.p.s.apie save...,- butinai!!!,bet kaip cia parasius;-ismest trecdali,ir taip pasaka
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 22:22
kuxta rašė:
Manau, kad turiu teise pakomentuoti, vien del to, kad klausiama patarimo.
Tad prasau priimti komentara is manes.
Perskaiciau klausima ir man uzstrigo tokios frazes: ''per baru slenkscius", su ''gipsiniais'' nepavaiksciuosi, didele patirtis, esu isdidus, bet biednas, bet tinka ''kerzaku'' lygio patarimai.
Visishka ''beliberda"...
Kuxta, isitikines, kad tau del pilnos laimes reikia ''tatuirofkes'' ant rankos, kuri prasilaikytu pora savaiciu, kuria sekmingai galeciau tau nupiesti su spec markeriu, mat esu tai dares daug kartu ir siek tiek paishau. Pridursiu, kad tai galesiu padaryti tau nemokamai, mano galva tai bus situacijos sprendimas.
Paskutinį kartą redagavo Rushanas 20 Gru 2014, 08:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 22:25
:mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 23:37
kuxta rašė:
Isitikines, kad turiu teise pakomentuoti, vien del to, kad klausiama patarimo. Isitikines, kad turiu teise pakomentuoti. Tad prasau priimti komentara is manes.
Rushanai, ačiū - tokią dieną nuotaiką tikrai pakėlė :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 18:54
tu cia mane gerai Ruchanai... :lol: ,bet keisciausia kad tu,turbut ir teisus,-per daug islanksciau;-buciau parases kaip cia apsirengus,gal butu paprasciau... ;) .bet gyvenimas vistiek grazus.
p.s.o flamasteri veziokis ;)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 19:48
kuxta rašė:
Spektras ant tiek platus, kad net neaisku ka siulyti:)
Dauguma soft enduro naudotoju naudoja enduro salmus su stiklu ir medziagines striukes su apsaugom arba dedasi sarvus po striuke.
Salmu yra pigesniu (AGV, Airoh) ir brangesniu (Arai). Kaikurie naudoja salmu su atsidaranciu snukiu - kelionese patogu, taciau vazinejant po miska kvepuoti nera kuom:)
Panarsyk po el. parduotuves (turbut zinai motoshopines ir pan) parasyk nuoroda cia ir tau atsakys kas ka mano apie konkrecia preke:)
Laikina tatuiruote tau suorganizuosim tau atvykus ir africatwin.lt susiburima:) Rushanas spec. flomasteri nuolat turi.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 21:22
aciu,aciu...,nors krikstytis man veloka-pirmas moto buvo "Kovrovec" pries beveik PENKIASDESIMT metu!!!bet jauciu Ruchanas prisikalbejo,-per Sliota tures man Undinele kazkur zemiau NUTAPYT :lol: o kas liecia durnu klausimu,tai netas durnas kur klausineja,o tas kurs galvoja kad viska zino ;) gal vazinesiu su treningu ir sportbaciais ir einu i soda,-kazkur ant sakos senas salmas kabo :lol:
