Dabar yra 19 Bal 2026, 02:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 185 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 18:19
stuzer rašė:
Įjungus degimą, pompa turi pumpuot. Jei gerai veikia pompa nuo akumo - su ja viskas ok. Patikrink kuro pompos rėlę.
Vat tik nereikia... Pompa pompuos tik sukangt starteriui, ar veikian varikliui! Vien ijungus degima ji neveikia.
Tai isiimk siurbli, pasijunk prie akumo ir matysi veikia, ar ne
taigi rašė kad jau pajungęs tiesiai nuo akumo buvo ir veikė ta pompa. čia reikia ieškoti giliau
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 19:28
stuzer rašė:
stuzer rašė:
Sutinku su Hanss. Tik jei dar iki smulkmenų, tai regis pompa truputį papumpuoja vos tik įjungus degimą ir tik tada jau laukia starterio ar užvesto variklio?
Artnis, ar lituodamas laidus prie kuro pompos relės nesumaišei laidų?
Kuro pompa neveike jau pries laidu litavima. Matyt ne tame beda. Pasiskaiciau manuale eisiu su testeriu patikrint laidus patikrint, kurie i pompos rele eina. Gal relej problema.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 21:59
Pranešimai: 47
Man buvo taip, gali pirktis kuro pompos rele :) tinka nuo transalpo, deauville, ir kitu hondu kur dedasi tokios pompos, dioda reikejo ideti i termo kembrika ir nebutu tau sudegusi ta rele. p.s. jei butum skaites sia tema nuo pradziu butum rades atsakyma :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 22:16
songoks rašė:
Taip ir reikės daryti. Pats save nusibaudžiau :(
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 23:40
songoks rašė:
arba nusispjauti ant visos tos elektros ir pasistatyti vakuuminę pompą :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 07:49
tu pastabdyk bet kuri gatveje, visi pasakys, kad enduro guru vakumines pompas pradejo keisiti i facetus :cry:
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 13:29
tu pastabdyk bet kuri gatveje, visi pasakys, kad enduro guru vakumines pompas pradejo keisti i facetus :cry:
Nu jo, man sensejus Dunse Facet'a pastate :ugeek:
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 14:11
O as vazineju su originaliu kuro siurbliu, tiesa pries tai pasikeiciau kontaktus ir dar yra idetas papildomas diodas, kad nekibirkšciuotu. Dar turiu kelionems atsargini siurbliuka.
O siaip nezinant ir nesuprantant realios situacijos apie Africos kuro siurbli, tai atrodo kaip katastrofa. Dar neturedamas Afrikos tokia nuomone turejau ir as. Dabar gi man tai yra ne problema. Rasiausi forume apie tai ir labai smulkiai.
Kaip tai suvokiu ir sprendziuas. Visu pirma as zinau kokiame stovyje yra mano siurblio kontaktai ir tik zinodamas laidziuosi i kelione. Dar pridursiu, kad su savo restauruotu siurbliu pravaziavau 30000 km ir kontaktai yra gerame stovyje. Nenoriu antra karta plestis sia tema, pridursiu tik, kad Mindazas turi remontinius kontaktus.
Kolegos ziurekit i viska paprastai ir realiai.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 15:17
Tai ir aš kol kas nesiruošiu originalaus siurblio keisti. Parsisiunčiau iš ebėjaus naujus kontaktus, kol laukiau senus perklepojau ir su jais siurblys veikia. Bet kad būtų garanuotai uždėsiu naujus + diodą. Tada bus ramu. Neveikia kuro siurblio rėlė, o dėl jos ir siurblys miręs. Ieškau rėlės. Šiandien gal pavyks.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2014, 20:59
Gal kas turit atliekama naudota veikianti pardavimui originalu kuro siurbli ? Kontaktu bukle nesvarbi, nes turiu naujus - pasikeisiu. Parasykit i pm.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 02:42
http://www.ebay.com/itm/New-Fuel-Pump-f ... 2516.l5255
kokia būtų nuomonė apie tokį variantą? Ale kažkos noname'as, bet kaip suprantu tiesiog keiti ir važiuoji toliau, aš norėčiau nusipirkt tokį variant, kad esant reikalui būtų galima, kad ir miške pasikeist be jokių papildomų perdarymų ar "dadarymų".
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 11:46
http://www.ebay.com/itm/New-Fuel-Pump-for-Honda-XRV750-Africa-Twin-1990-2003-/271451718305?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
Duoda teorinę viso gyvenimo garantiją, paprasta detalė manau neturėtų kilt problemų. Gamintojas Felco kiek matos specializuojasi kuro sistemos elementų gamyboje. Jei reikia atsarginio siurblio nepamiršk, kad jis tinka ir nuo kitų karbiuratorinių honda motociklų tik laidus reikia prasiilgint...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 22:56
Kiek dar tarnautu km kuro pompos kontaktai ? Diodas ilituotas. Ar nesukant galvos koki Facet'a isimontuot ?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 23:04
Pas mane perpus plonesnis kintaktas (tas mazesnis) buvo tai dar veike, pasikeiciau prie 60tkm. Taip isivaizduoju, tai keliom tukst km dar uzteks, t.y. kol ateis is ebay:)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 23:09
Tai kaip tik pirmyn atgal i Piteri turetu uztekti ? :?:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 23:18
Patygink kiek natfiliu ir vaziuok. Svarbu, kad kuo didesne kontaktu plokstuma liestusi.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015, 08:17
o jei pamirsi pasikeist tai su diodu ir keliasdesim tukstanciu nuvaziuosi, (kadangi jau isardytas natfiliu biski , kaip minejo)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016, 14:12
Pranešimai: 167
Miestas: Plungė
Vokietis buvo isidejes toki siurbli. Vaziuoti su juo toliau? Keisti i Facet'a ? Ka patartumet "vilkai" ? :roll: :D KRUVA PATARIMU :cry: Paveikslėlis
RD07 96'
Paskutinį kartą redagavo Ciurk4 05 Sau 2017, 22:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016, 19:21
Gal kas nors turi foto, kaip atrodo įlituotas diodas ir kur jį įtaisyt? Aš savojo siurblio dar neardęs, tad per žiemą reiktų pasiruošti ratus.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016, 20:06
Pranešimai: 250
Pasišalinęs...
Paskutinį kartą redagavo budras 17 Kov 2018, 21:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
