Dabar yra 16 Bir 2026, 20:18
 Pranešimo tema: Amortikai
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 16:14
Pranešimai: 92
Kiek mililitru tepalo pilasi i sakes ?
 Pranešimo tema: Re: Amortikai
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 17:19
Digital rašė:
Justai, jei skaityti mokėtum taip pat gerai, kaip kurti naujas temas ir ten rašyti naujus post'us, tai atsidaręs tą pačią techninių klausimų skiltį kur ir esam, galėtum paieškoti temos pavadinimu techniniai duomenys, kuri atrodo maždaug taip:
http://www.inforsanas.lt/africatwin/forum/viewtopic.php?f=16&t=81
ten rasi ir daugiau atsakymų į savo rūpimus klausimus. tiesa, esi minėjęs kad motoremontu užsiemi jau senokai, tai gal esi girdėjęs kad šakių tepalą taip pat pila pagal liniuotę.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 21:06
Pranešimai: 111
Miestas: Vilnius - Alytus
Daraniaus nuorodoj naudos nulis, nes specs'ai XRV750, o ne XRV650 ;D
Digital, jau pats laikas užsibookmarkint http://xrv650story.eu puslapį.
Pagal XRV650 manualą, pilasi 656 ml į šakę.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 09:52
Pranešimai: 111
Perrašiau, kad tiktų RD03:
Variklio tepalai:
Po išpilymo: 2.2 ltr
Po išpilymo ir filtro keitimo: 2.4 ltr
Po kapitalinio remonto: 2.8 ltr
Šakes tepalai: 656ml kaire ir 656ml desine
Kuro bakas: 24 ltr (6.34 galonas), rezervas 0 ltr
Aušinimo sistema: 2.0 ltr, išsipletimo bakelis 0,5ltr
VARIKLIS:
Stumoklių diametras ir eiga: 79.0 x 66.0 mm
Suspaudimo laipsnis: 9.4 : 1
Tūris: 647 cm³
Variklio svoris: 60,0kg
Žvakės:
Standartiškai: DPR8EA9 (NGK) arba X24EPR - U9 (DENSO)
Šaltam klimatui (mažiau 5°C): DPR7EA9 (NGK) arba X22EPR - U9 (DENSO)
Ilgam greitam važiavimui: DPR9EA9 (NGK) arba X27EPR - U9 (DENSO)
Tarpelis: 0,8-0,9mm.
Laisvos apsukos 1200rpm
Transmisija:
Pirminis perdavimas: 1.8888
Perdavimų skaičiai:
1 begis: 2.7692
2 begis: 1.8823
3 begis: 1.4500
4 begis: 1.1739
5 begis: 0.9655
Galutinis perdavimas:
3.0625
Elektra:
Baterija: 12 v. ir 12Ah (MF(YTX14-BS))
Baterijos krovimas:
standartinis - 1,4 Am х 5 -10 val.
greitas - 6 Аm х 1 val
Generatorius: 0,31kW/5000rpm
Vožtuvų tarpeliai (variklis šaltas!):
Įsiurbimo vožtuvai: nuo 0.15 mm +/- 0,02mm
Išmetimo vožtuvai: nuo 0.20 mm +/- 0,02mm
Motociklo išmatavimai:
Bendras ilgis:
2,320 mm G, SW, FI
2,310 mm F,B,IT,AR, SP
Plotis: 900 mm
Bendras aukštis: 1,320 mm
Ratų bazė: 1,555 mm
Klirensas: 230 mm
Sausa masė: 193 kg
Masė su skysčiais: 220 kg (be centrinės kojos)
GRANDINĖS: 525
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 13:49
Pranešimai: 92
aciu tau labai!!
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 13:55
Pranešimai: 92
stuzer: Daraniui svarbu pabambet .... juk tam ir yra sitas forumas kad klausti bei dalintis informacija. stuzer tau pas mane kavinej alaus bokalas uz dyka :D
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 14:32
Digital rašė:
nu jau nereikia čia taip staigiai įsižeisti, man dabar juodas mė0, o ir pats nepasipasakojai kam konkrečiai tuos tepalus pilsi :roll:
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015, 20:34
Digital rašė:
O pas tave buna ir balti menesiai kai kada? :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015, 13:13
Digital rašė:
dar nepasitaike :cry:
