Dabar yra 15 Bir 2026, 21:07
 Pranešimo tema: "Prikurke"
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 23:53
gal kas turite vilniuje nesumontuota kokybiska motocikline rozete (prikurke), atsparia vandeniui? ryt nupirkciau bei po keliones galeciau suorganizuoti naujos atsisiuntima. verkiant reikia...
 Pranešimo tema: Re: "Prikurke"
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 09:51
motoshope yra kazkokiu puse velnio, ale nestebuklai.....
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 12:47
Užsiregistravo: 24 Spa 2011, 18:09
Pranešimai: 10
Motoshope tikrai yra, siandien sau pirkausi.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 14:37
siandien pirkausi sau ir as. tik beda, kad ner normalaus saugiklio Eltakoj pirkt
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015, 22:06
Kad jau radau temą tokiu pavadinimu tai naujos nekursiu. Mano klausimas toks: kur geriau pajunginėt ir masę ir pliusą prikurkei? Tiesiai nuo akumuliatoriaus ar kur nors nuo apšvietimo pliusą imt? Kokie pliusai minusai? Ir ar yra kažkokie pliusai imant masę tiesiai nuo akumo? Naudosiu kartas nuo karto voltmetrui ikišt ir navigacijai.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015, 22:57
kadangi gps jungiu tiesiai prie akumo, prikurke daba esu susimontaves po sedyne tiesiai nuo akumuliatoriaus per saugikli. Gali krauti paslepta po sedyne telefona ar fotiko akuma, rakteliu nereik spynoj palikt. Taip pat ir prikurkes super atsparios vandeniui nereikia.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 00:10
Pranešimai: 86
savaitgali tokia USB rozete imontavau
mase prie korpuso, pliusas prie spec. laisvos fyskes, bet pliusa gauna tik esant ijungtam degimui
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 01:28
Pranešimai: 111
Miestas: Vilnius - Alytus
Dėl minuso - mažiau problemų. Bet dėl pliuso tai reikia pirma sugalvoti kiek valgys amperų prijungtas prietaisas. Jeigu jungsi tik navigaciją, tai galima ir nuo tripmasterio pasiimt pliusą;D Bet jei jungsi voltmetrą, tai tik nuo akumo, nes kitaip pievas rodys. Blogiausia voltmetrą jungti nuo apšvietimo ar nuo kito galingo prietaiso, nes įjungus faras matavimo tikslumas būna pora voltų. Aš darau taip: atsivedu storą laidą papildomom prikurkėm ir ne tokį storą vien tik voltmetrui. Tą storą galingą laidą prie prikurkių jungiu per saugiklį ir rėlę, kuri įjungiama įjungiant degimą. Voltmetrą galima jungti taip pačiai arba per jungiklį.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 08:36
Tripmasterio pas mane nėra, o voltmetrtas tas kur į prikurke kišasi tai ten planuoju kartas nuo karto įsikišt pasimatuot. Ant turimos prikurkės yra saugiklis ant pliuso tai tiesiog tada galiu bandyt tiesiai nuo akumo pliusą imt ir viskas, gal dar dėl viso pikto papildomą jungiklį pasidaryt, o minusą nuo korpuso. Jungiklį turbūt praktiškiau būtų irgi statyt po saugiklio?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 11:30
Tokiem papildomiem maitinimo laidam geriausia pagrindinį saugiklį statyt kuo arčiau akumuliatoriaus (jei prasitrins ar kitaip užstrumpins pravestą laidą jis atkirs visą grandinę), toliau vistiek dažniausiai visi įrenginiai turi mažesnio amperažo saugiklius (gps, voltmetrai). Tada jau spręsk kada ir kiek tau ten tos srovės reikia. Žiūrint ką sugalvosi jungt. Jei tik prikurkei ir voltmetrui kuriuos kiši į lizdą gali būti ir pastoviai, bet jei pajungsi koki gps stacionaraiai tada reiks dar ir jungiklio, o jei planuoji vėliau dar kokias šildomas rankenas, papildomus žibintus jungt tokiu atveju geriau, jungt per rėlę ir kad įtampa pasiduoti tik įjungus degimą.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 13:26
Supratau, ačiū už info.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 15:22
Pranešimai: 250
Pasišalinęs...
Paskutinį kartą redagavo budras 17 Kov 2018, 21:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 16:31
budras rašė:
Sveiki. Gal kas patars per kokį saugiklį pajungt prikurkę? Ar per šitokį daiktą tiktų http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=62161
As kaip tik per toki ir pajunges, tik nebeatsimenu kiek amperu saugikli idejes, gal kokiu 10A.
