Dabar yra 15 Bir 2026, 23:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 25 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Ziemines padangos
StandartinėParašytas: 27 Vas 2015, 11:34
Pavasaris jau kita savaite, greit pradesim vazineti, taciau teoriskai pagal KET to negalesime daryti iki balandzio 10d...
Radau toki straipsni:
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/au ... a-1271690/
Kokios mintys? Kaip del stampuku kokiu nors?
 Pranešimo tema: Re: Ziemines padangos
StandartinėParašytas: 27 Vas 2015, 12:42
kaip negalesi? TKC80, Karoo3 turi zymejima M+S. Turbut ir K60 Scout yra toks zymejimas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2015, 12:50
Scoutai irgi turi m+s.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2015, 18:50
Pranešimai: 89
Mitas irgi turi
http://www.mitas-moto.lt/moto-naujienos
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 10:08
pats nustebau del M/C ... :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 10:11
Tai Remigijau gali drasiai su tokiom per pusnis, leda.. varyt! :D
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 10:27
Man regis M/C reiskia kazka kita, pvz Motorcycle Calioshas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 10:46
Na taip...drifta po miskus :mrgreen:
bet kuriuo atveju sios nepriklijuotos ir neprilydytos raides man leidzia pasiusti pareigunus labai toli,
cia jeigu prikibtu... :)
O reziume siame reikale butu - VISISKAS BARDAKAS, vieni istatymus isleidzia nepagalvoje, kiti padangas gamina kad kvaili istatymu leidejai nesikabinetu ir t.t., zodziu laikas jau man jas nuimti ir ieskoti sezono atidarymui "teisingesniu"
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 12:15
įstatymas apie M+S, o ne apie M/C padugnes
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 12:56
Daranius teisus. Reifendirekt.lt svetaineje M/C reiskia - padanga skirta tik motociklams, bet tikrai ne ziemine, nes ziemines zymejimas M+S.
Gucul, nuskriaus tave pareigunai :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 13:35
Artnis rašė:
tai su pareigunu ir dariau grama garaze kuris man parode tas raides,pabrezdamas kad viskas cia pas mane gerai... :mrgreen:
o jei atvirai tai ir pats supainiojau tas raides... ;)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 14:04
Čia kažkur buvau radęs apie tai kas yra m+s ir kokie iš tikro neišmanėliai priiminėja tokius įstatymus:
What Does M+S Mean?
— DriveSmartBC
One would expect that the markings M+S or Mud and Snow on a tire would mean that it was designed for proper winter traction in all conditions. You might be surprised to find that it only defines a tire whose treads:
Have multiple pockets or slots in at least one tread edge that extend toward the tread center at least 1/2 inch from the footprint edge
Measured perpendicularly to the tread centerline, have a mimimum cross-sectional width of 1/16 inch
Have edges of pockets or slots at angles between 35 and 90 degrees from the direction of travel
Have a contact surface void area will be a minimum of 25% based on mold dimensions
It says nothing about the tire's rubber compound and it's ability to stick to compact snow and ice. In fact, at temperatures below 7 C. it can be expected to perform just like a summer tire in these conditions.
Tai realiai M+S visiškai nereiškia žieminės padangos, o vat tikrų žieminių padangų vadinasi mocams išvis nebūna. O va čia apie tai kas yra žieminė padanga ir koks jos žymėjimas:
"su automobilinem jau viskas aisku, nuo pernai gruodzio tikra ziemine turi buti su "Alpine peak" zenkliuku, kad ji gaut padangai yra nustatyti tam tikri reikalavimai - misiniu sudeties, sukibimo ant saltos snieguotos ar apledejusios dangos. standartas vieningas visiem gamintojam, tiek US tiek Europoj. M+S lieka tiesiog didesnio pravazumo padanga, gali buti ir vasariniais misiniais, kurie saltyje nikuja nekibs su danga. Apie motociklines padangas neradau nieko, todel logiskai lieka du pagrindiniai padangu tipai - universali asvaltine padanga ir padangos bekelei, kurios del savo protektoriaus savybiu gali tureti M+S zenklinima, bet tai nebutinai zieminiai misiniai."
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 19:22
Na M/S tai buna ir demisezonines.
O vat ka reiskia M/C? Pirma karta matau.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 19:29
Tai gal ir būna, bet ženklas M+S visiškai nereiškia jog tos padangos skirtos ir šaltam sezoniu. M+S ženkliukas duodamas tik už protektoriaus raštą.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 21:55
Pranešimai: 111
Miestas: Vilnius - Alytus
Aš taip ir galvojau, kad M+S tai tik už raštą prirašo, o mišinys gali būt bile koks. Logiškai tai galima taip ir pagalvot, nes su gilesniais ir platesniai grioviais padanga geriau išsivalo nuo purvo ir sniego. Ant C-02 yra M+S, bet jei su ja ant šlapio asfalto slidu, tai protas neišneša kaip žiemą ant asfalto važinėt saugiau su C-02 negu su asfaltine padanga, kuri neturi M+S žymėjimo.
M/C reiškia MotorCycle - padanga motociklui.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 23:15
Miestas: Schaulen
mjo....pas mane mitas C 17 be M+S o galine E 09 su M+S...teks ant vienkes kelti ir vaziuoti :D
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 23:47
После драки кулаками не машут- po muštynių kumščiais nesišvaistoma (rus)
O kas trukdo nueit įsismarkavusiems prie Seimo ir ten transparantais pamojuot prieš M+S. O tai gaunasi kaip toje rusiškoje "častuškoje" - "с колокольни хуем машем- разгоняем облака". Naudos lygiai tiek pat :D
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 23:55
Aš tikrai sudalyvaučiau jei kokia organizacija apsiimtu organizuot tokį renginį, bet manau, kad neturim tokių organizacijų, nebent koks baikerių kongresas, bet manau jiems giliai ant tų padangų. O po vieną nemanau, kad bus tolkas ten transparantais mojuot.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 11:29
Isiterpsiu ir as. Man regis sita diskusija yra naudinga tik informacine prasme. Dabar mes, tiesiog zinome, kad ant motocikliniu padangu yra zymejimas M+S. Gucul'as parode, kad toks zymejimas yra net ant grynai asfaltiniu padangu.
O pagrindine mano mintis yra tokia... Gi niekas is musu nebuvo diskriminuotas butent del padangu zymejimo, vaziuodamas ne sezono metu- as bent tokio zmogaus nepazistu. Tad ir reiksti nepasitenkinima del zymejimo mano galva nera prasmes, juo labiau piketuoti.
Is savo praktikos galiu pasakyti, kad esant minusui su afaltinem padangom vaziuoti yra beveik neimanoma ir itin pavojinga, bekeles padangos tokiam reikalui tinka truputi daugiau o digliotos per leda puikiai.
Ar nubaus jus policininkas sustabdes ziema po dokumentu ir blaivumo patikros vien del to, kad jusu padangos yra be M+S raidziu? Man regis ne.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 19:59
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją kažkuri atsakinga institucija turėtų ženklinti padangas specialiu ženklinimu B*D su kuriuo būtų galima važiuoti visus metus :lol: . Pradėjo reguliuoti tai ko reguliuoti visiškai nereikia, kas iki tol puikiai savaime susireguliuodavo... Tuoj pradės ir žieminio oro padangose reikalauti :lol:
