Dabar yra 28 Lie 2026, 10:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: 2013 aplink JUODAJA JURA
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015, 16:56
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
 Pranešimo tema: Re: 2013 aplink JUODAJA JURA
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015, 16:58
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015, 17:00
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
Sveiki,kad ir ne AT,bet vis du ratai :) ,o afrikele Taduko.Kils klausimu-rasykit.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015, 18:00
Pranešimai: 111
Miestas: Vilnius - Alytus
Wow. Čia XL'as kažkoks?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015, 21:03
O kur toks isdziuves lemanas iki horizonto?:)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015, 20:55
autoriteto bagažas įspūdingas kaip tokiai kelionei. aš turbūt daugiau vežuosi pas uošvienę važiuodamas...
žinau, kad kiekvienam individualiai, bet gal galima plačiau ta tema - kokia manta buvo apsiribojama tokiai kelionei. dėkui :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 20:04
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
xl600lm(PARIS DAKAR:))1984M. gimimo.Privalumu daug-geros sviesos,kikas plius starteris,28ltr. bakas,oru ausinamas(kas senam aparatui nera blogai,isitikinta),svoris(150kg),reguliuojama oru pakaba,spykiniai,bet bekameriniai ratai ir zinoma didziausias pliusas-kaina(2200lt:)),na ir kaip be minusu.....ant kelio-greicio,jegos trukumas,variklis neturi jokio elastingumo,vibracijos(viencilindris),nedziugina kuro sanaudos(6,2)vienu zodziu pornografija:),bet norejau pabandyt ir galiu pasakyt-gyvenciau afrikoj,sibire,ir pan.,ar ten reiktu vaziuot,jei zinoma nebutu europos ir 5,7 t.km asfalto i visas puses...aparatas geras,bet kai reikejo pjuklinti turkijos greitkeliais(stiklo lygumo),tai ziurint i paskui vaziuojanti Taduka su A.T seile veles i lenciuga:).Turkijoj yra druskos ezeras,tai pasudziau 'burbuleli',nors pries tai padariau antikorozini su moliu-200 metru,nukrovus daiktus,teko vilkti(nes ratu prasukt nebuvo sansu:)),dviese kaip isakam apie 3 val.,ideja mano ir ne pirma kart,bet juk enduro fa..........tik i prieky:).Del bagazo,na cia jau perdaug asmeninis reikalas,kad patarinet-man uztenka(dabar:))daiktu tiek,kiek paimu viena ranka(bet kokiai kelionei),prie viso sito jokiu moteliu ir pan., neziurint i ora(yra tekia sakykim is simto nakvyniu pora kartu ilyst po stogu,bet bedai prispaudus),o kitam reikia-puciamo ciuzinio,paduskeles ir t.t.,ir pan.Del manes....kas as toks,kad teisciau,jei patinka vaziuot su perkrautu,nevaldomu motociklu,vilktis paskui masinu srauta(nes sonuose dezes keli simtai litru:))prasom-man ne,bet negimiau toks protingas,viskas atejo su kilometrazu.....nuo penkiu tasiu(100kg)iki dvieju(20kg.,iskaitant viska tame tarpe ir maista,spininga,raktus ir pan.)zymiai patogiau:)Nezinau kaip jums,bet man kartais pabosta karstas,koloringas maistas 3,4 kartus per diena,patalai,televizoriai ir pan.,norisi tiesiog issikraut-kelios dienos ant poros snikeriuku su arbata,lauzelis suslapus,susalus per diena,palapine su miegmaisiu....tam,kad suprasti kaip mes gerai gyvenam,kartais reikia pagyvent be kasdieniu privalumu,ir tada gryzus dings noras kazkuom skustis,inksti-nepriimkit asmeniskai,cia mano nuomone.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 20:13
guolis76 rašė:
labai geras atsakymas - ačiū.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 20:46
guolis76 rašė:
As figeju nuo taves! Gal Geguzi pasirodysi?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2015, 17:41
As i pirma savo kelione paemiau kofra ir didele kuprine, kuria pritvirtinau uz nugaros:) 60 procentu daiktu as net nezinau kada panaudociau:)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2015, 18:25
guolis76 rašė:
Vat cia tai jega...malacius :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015, 20:54
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
Sveiki,del Geguzes.....visu pirma-niekad nezinau kur busiu tada,ar tada:),o antra-pagarba organizatoriams(zinau kiek tai reikalauja laiko,pastangu),bet per 20 metu svenciu apturejau nemazai...........nieko asmeniska,cia ne koks pasikelimas,bet mieliau rinkciausi afrikistu susiburima tiesiog kazkur gamtoj-be jokiu fanfaru,patogumu ir pan.,bet kaip visuomet-cia tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 10:09
guolis76 rašė:
...........mieliau rinkciausi afrikistu susiburima tiesiog kazkur gamtoj-be jokiu fanfaru,patogumu ir pan.,bet kaip visuomet-cia tik mano nuomone
Pritariu :!:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 10:47
algir2kas rašė:
guolis76 rašė:
Pritariu :!:
tai ta proga ir atsirado kavos mėgėjų būrelis :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 13:42
Tai gal jau pirmą šiuometinį kavos pagėrimą reiktų organizuotis?
