Dabar yra 25 Lap 2026, 08:24
 Pranešimo tema: Re: Lituanica RD07A
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015, 01:18
Pranešimai: 228
Nugi nugi, o kas rankai?
O kas dėl žibintų- pademostruok (prašom) daugiau. kaip ten su šviesos srautu... Ypač ant trumpųjų šviesų..
Nelabai ten ką pridemonstruosi su nupjautom sausgyslėm :)
Bandysiu už poros savaitėlių įmest rezultatą su palyginimu "prieš" ir "po"
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015, 01:26
Artūrai, šitie HELLA žibintai dažnai naudojami spręsti originalių žibintų problemas automobiliuose. pats irgi ilgai užtrukau kol radau. tiesa ten H7 vietoj H4 - tik trumpom.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015, 01:54
mindazas rašė:
... nupjautom sausgyslėm :)
Ramiai ranką, kol sugis pilnai. Paklausyk senio- žinau ką sakau ....
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015, 23:05
Mindaugai Hella tikrai rimtai atrodo , visada norejau viena savo idauzta lempa pakeisti I gera lesine . Kaip tu manai ar itilptu ji i orginalu remeli ir kiek ji kainuoja ?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 10:42
Pranešimai: 228
Antanas rašė:
Ant standartinės "mordos" pagal stiklio diametrą (90mm) tai tilps, tik nesu tikras ar per gylį nebus per ilga (135mm)
P.S. Kainos nežinau - gavau dovanų :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 00:57
Pranešimai: 228
Teko pavargt su pastatymu, bet WP 48mm amortikai jau vietoje :) Laukiam antradieni stabdziu zarneliu ir kaladeliu ir bus galima lekt
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 08:43
Puiku, o kaip reikalai su ranka? Sugijo?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 17:16
O kur žadėta Hella žibinto spindulio demonstracija?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 17:30
Žibintas dar dėžėje guli. PaC mačiau :lol:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 17:51
Ui, kad spindulį pamatyt, visai nebŪŪtina ant moco žibintą montuot :D.
Nu palauksiu, negaliu kolegos spirti, kad graitai suktųsi su galutinai nesugijusia ranka...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 22:57
Pranešimai: 228
Moca parsivariau "apkatkes" rezimu - kokius 50% gazo atsukt jau galiu 8-)
Arturai - Hellos demonstracija padarysiu kai uzdesiu ant motociklo, nelabai ant darbo sienu matosi...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 00:26
Pranešimai: 228
Geriau nei tikėjaus :geek: Manau iki kitų metų modifikacijų pakaks...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 00:42
turiu nereikalinga slangele, katra turetu eit nuo vieno suporto iki kito. jei dar bus idomu, uzvesiu dovanu
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 00:50
Pranešimai: 228
Tai kad pas mane iš mastercylinder'io dvi žarnelės išeina... :roll:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 08:52
svorio maziau! :mrgreen:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 12:04
Atrodo motocikliukas puikiai :!: :!: :!:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 23:20
Ledas;) Tik ant ismetimo vamzdzio nera apsaugos nuo karscio. Bus karsta!:) As taip sezona atvazinejau.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 01:37
Pranešimai: 228
Jei važinėji su šortais ir tapkėm - gal ir karšta :D Pas mane standartiškai nusukti tos apsaugos tvirtinimo varžtai, vis neprisiruošiu išsukt likusio sriegio, vis kitų, svarbesnių darbų atsiranda.
Šiandien pavyko sumontuot Hella žibintą. Viskas daug paprasčiau nei atrodė, puikiai tilpo į senojo vietą. Specialiai Artūrui - šviesos testas. Nenufotografavau, kaip buvo su senuoju, bet su šitu žibintu akivaizdžiai geresnė ir platesnė sklaida.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015, 23:45
Pranešimai: 228
Jei grandinė per greitai išsitampo - pats laikas patikrint apatinį grandinės šliaužiką..
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 15:50
Teeeip, spindulėlis kaip reikiant. Praeinant TA problemos nenusimato :)
