Dabar yra 21 Rgs 2026, 05:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 801 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015, 07:39
Artnis rašė:
Drakas rašė:
Artnis rašė:
Maršrutas Žuvintas - Metelys - Veisiejai - Merkinė - Puvočiai - Čepkeliai.
Susisieksiu ir gal pavyks susibegti ;)
Pasiskambinam tada, nes Merkineje, Puvociuose, Cepkeliuose tikrai busim. Dzukijos NP direktorius sudare labai turininga marsruta ir pats viska rodys ir pasakos.
O vakare sudalyvausim Ziuru kaimo vakaruskoje su sokiais-zaidimais :lol:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2015, 19:42
Artnis rašė:
Atviras :)
jei vaziuosi siulausi i kompanija (prisitaikau prie visko) ;)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2015, 23:39
kuxta rašė:
Artnis rašė:
Atviras :)
Info parasiau i pm.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 00:51
Atsakingai pareiškiu, kad Luodyje vėžių nors vežimu vežk. Per pusantros valandos tryse pririnkom apie 600 vnt.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 08:34
Davai kai grisim is Pyterio vaziuojam su nakvyne, palapinem..!
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 08:55
Aš už!
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 09:01
O ten yra kur statytis palapines? Ar galima lauza kurt..?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 09:09
Ten lyg ir yra kažkur oficialios stovyklavietės, tai jose tikrai galima tik ten dažniausiai žmonių būna nemažai, bet čia ta pati problema kaip ir visur, oficialių yra labai mažai ir jos visada perpildytos.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 18:08
Liuks, reikia pasiderint datą ir lekiam kavos su vėžiais gert :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 20:58
Sakyciau liepos 4-5-6 d., bet negaliu zinot musu su Kuzovu keliu po Karelija, kada busim LT... Tai gal 10-11-12 ? Arba tik 11-12.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 21:53
Bus sunku, bet kazkaip bandysiu prisiderint. Gal bent velai vakare pavyks prisijungt.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 22:09
O be taves mes tipo zinom vietas... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015, 22:22
Aš už ilgąjį savaitgalį 4-5-6 (pagrindinis trūkumas manau tik tas, kad jei bus labai geras oras tai prie ežero gali sugužėti itin daug poilsiautojų - sunkiau surasti vietą, bet viskas įmanoma), man asmeniškai dar kitą savaitgalį greičiausiai neišeis .... Kas norės ir turės laiko galės atvykt nuo šeštadienio ir inkarą išmetę vasarot, kas ne - prisijungs bent kažkurią dieną... gautųsi pakankamai lankstus ir atviras formatas
StandartinėParašytas: 24 Bir 2015, 00:35
As ant dienų sužinosiu kas ir kaip pas mane. 10 -11 dienomis tai tikrai dirbu iki vėlumos. 4-5-6 čia gal variantas, bet būsiu tik grįžęs iš APL'o bet gal ir pavyktų. Draugai svarsto daryt vieno iš jų bernvakarį iš sekmadienio į pirmadienį, bet nuo šeštadienio manau gal ir įmanoma būtų. Nieko neišsipakuoju po APL'o ir tiesiai prie ežero :) Juk atostogos :)
P.S. o kur vėžius rinkt aš jum ir ant žemėlapio galiu parodyt jei ką ;)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2015, 21:48
Miestas: SILUTE
Ko gero atvaziuociau sito gerio pabandyti.Nei mates nei ragaves :roll:
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015, 12:43
veziu gaudymo sezonas prasideda nuo liepos 16 dienos. Taip, kad jei ne invazinius imsit, bukit atsargus, nes gali isp...ist
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015, 01:06
iš paimtų 600 neivieno neinvazinio nebuvo, taip, kad imsim tik invazinius rainuosius.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015, 14:40
Pranešimai: 68
Sveiki, Mielieji.
Kažkaip vasara gerokai persivertė į antrą pusę, jei nepasakyt stipriau-liko tik ... :cry: dienų. Ar nebūtų įdomu "pabandyti acigert kavos drauge"? Pvz. ant Seredžiaus piliakalnio šį sekmadienį, rugpiūčio 23 d. kokią 12 val.? Juk visi turi tiek :o įspūdžių, kurie dar neaprašyti, o ir kavos norisi.
Su geriausiais linkėjimais
Bikingas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015, 16:59
Pranešimai: 191
kaip tik iš mototurizmo renginio (rugpjūčio 22-23 d.) :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2015, 23:07
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Puiki mintis, jo vasara jau prabego o kavos ir neragavom :)
