Dabar yra 15 Bir 2026, 21:05
 Pranešimo tema: Kaip išsukti varžtą (-us)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 15:37
Laba diena forumo skaitytojai. Su praėjusiomis šventėmis ir ateinančiais Naujaisiais.
Turiu tokią problemėlę: nusipirkus AT sugalvojau per žiemą pasikrapštyti. Ir pakliuvo nejudantys varžtai. Kitoj vietoj kogero pjaučiau žemėn ir vsio. Bet čia...? Žodžiu: kaip išsukti varžtus virš bako, prie užpylimo? 4vnt varžtų pliusine galva, prisuktas plastikas. Foto nėra- neina iš telefono ištaukti nuotraukų.
 Pranešimo tema: Re: Kaip išsukti varžtą (-us)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 17:23
Pranešimai: 89
Pacesas rašė:
Labas,
Neišsisuka nes prasisuka, nes galva suapvalinta, nes fiziškai jėgų nepakanka prasukti važtą? Patikslink kokią tiksliai problemą turi ir bus aiškiau kaip patart.
Tas plastikas prie bako kamscio yra oro filtro dangtis/laikyklis. Šitoj vietoj reikia atsargiai, nes tie varžtai sukasi i plastikę oro filtro dėžę. Toje dėžėje yra paprasčiausios veržlės, kurios jeigu per stipriai užveržiamos suskaldo/sulaužo plastiką aplink ir niekas nebesilaiko varžtai. Pas mane buvo vienas "lizdas" išvandalintas tai teko gražiai nupjaut ir pragrežt ir idėklą naują ištekintą. Įklijavus į dėžę ant kito galo dar veržlę užsukau.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 18:20
Kadangi varžtai pliusiniai, kažkoks prieš tai buvęs "meistrelis" taip prisuko varžtus, kad nusiėdė tas "atsviortkos" pliusinis lizdas. Atviortka sukasi aplink, prispaust neiseina, net mano 100kg nepadeda... :( Išsukau tik 1 iš 4 varžtelių. To viršutinio plastiko nesinori laužyt- reiks kito iešot. Suimt tų varžtų su kažkuo nelabai išeina. Blogiausias variantas- su suvirinimo aparatu dėti taškelį su strypeliu ir taip išsukinėt, bet plastikas apdegs. Čia kraštutinis mano variantas. Bet gal jūs ka protingiau kanors patarsit?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 18:29
Pakalk plaktuku per juos ir gal normaliasni atsuktuva pasiimk :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 18:39
Kaliau ir palktuku, ir normaliu :) sukau... Sukasi palink ir vsio. Kaliau ir snaigine tokią galvutę į vidų, bet rezultato nėra.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 18:59
Pranešimai: 89
Pabandyk su metalo pjūkliuku (su bulgarke nežinau ar priėjimas bus, nebent su nauju disku skardai) padaryti ploksčiam atsuktuvui griovį, ir su plačiu kokybišku atsuktuvu bandyk
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 19:09
Dzejus rašė:
Jo, kaip tik norėjau tą variantą pasiūlyt. Yra toks vadinamas "dremelis" - mini bulgarkė, su 2 cm skersmens diskeliu. Pasidarai griovelį plokščiam atsuktuvui. O paskui bandai atsukinėt su smūginiu suktuku - žymiai efektyviau nei ranka.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 19:12
Bet tai cia po ta plastmase oro filtras? Jei taip tai kada jis buvo keistas-valytas???
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 19:32
velniai zino kada ten kas bebuvo daryta. norisi viska patikrint. o atsukt neina. na pameginsiu pasidaryt minusa is varzto. gal pavyks... dekui uz patarimus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 20:45
Blogiausiu atveju nugręžt aštriu grąžtu gausiai aušinant...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 21:34
Užsiregistravo: 17 Gru 2013, 02:06
Pranešimai: 26
Man buvo panaši situacija. Svarbiausia stipriai sutrenkti pati varžtą kelis kartus. Dėk didesnį atsuktuvą ir tikrai turėtų atsisukti. Nupjauti ar išgręžti pasilik paskutiniam variantui.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 22:09
Martizzz rašė:
pritariu
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015, 00:48
Pranešimai: 190
Miestas: Maisiagala
Pabandyk su "zubilu" ar kaltu, ir plaktuku pastuksent, kaltas ar "zubilas" padarys griuoveli varszte ir kalant atsisukimo kryptimi , turetu atsisukti, dar pries tai gali jodo uzpilt, gerai prirudijimus "atkabina" .
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015, 01:06
Užsiregistravo: 02 Gru 2015, 22:24
Pranešimai: 28
Miestas: Borgarnes Iceland
Pats geriausias varia tas grezti ausinant,po to atsukti arba ikalus i skyle zvaigzdute,arba specialu atsukeja,yra toks daiktas atvirksciu sriegiu,sekmes
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015, 09:39
nugrezus galva ir nuemus dangteli su replem issisuks garantuotai. o kad negrezt su astriu metalo kaltu ikirst i galvos krasteli ir dubasint atsargiai kad sujudetu https://blamper.ru/steady/54/e2/09/orig ... 0_none.jpg
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015, 09:56
algir2kas rašė:
kad taip dubasint, varžtas turi būti tvirtai "ikaltas", čia gi plastmasiniam pagrinde įleistos metalinės veržlės - įtariu taip galima tik daugiau darbo prisidaryti... jei kaip autoritetas rašo neina niekaip parinkti įrankio (pirmakart aš irgi knisausi kol radau garaže tinkamiausią atsuktuvą, kuris tampriai įeidavo į lizdą), kuris gerai užkabina, tada reikia skaičiuoti kaip išsisukti su mažiausiais nuostoliais. pigiausias variantas čia gaunasi varžtai. ir jau belieka tik šeimininko išmonei palikti visus tuos išvardintus vandalinimo būdus - aš asmeniškai rinkčiausi griovelio platinimą dremeliu, kaip jau rašė Paulius.
sėkmės ir laukiam karšto reportažo iš įvykio vietos :twisted:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 11:59
Sveiki moto broliai. Ilgai ieškojęs tinkamų įrankių ir laisvo laiko, pagaliau radau. Ir pavyko išsukti varžtus. Aišku iš varžtų neliko nieko- teks naujus užsakinėti iš Nippon'o. Trumpai: Senukuose radau ištraukėjo komplektą. Kaina nekosminė- su rankenėle gavosi virš 3eu 4 nesiekė. Reikėjo įgręžinėti skyles per varžtus, tada su ištraukėju sukti priešinga kryptimi. Ištraukėjas po pirmo išsukto varžto iškart prarado aštrumą, bet užteko visiem varžtam. Atrodo, kad jie vienkartiniai. Reikia labai tiksliai parinkti grąžtą pagal ištraukėją. Dėkoju visiem už patarimus ir sugaištą laiką norint padėti. Gero artėjančio sezono.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 14:38
Pacesas rašė:
O "Senukuose" buna daugkartiniu įrankiu?! :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 17:14
Mačiau proxxon'us turi pasidėję užrakintoje spintoje, kaina irgi buvo padėta, bet ar parduoda - nežinau. :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016, 17:26
Jei ir turi jie gerų įrankių- tai kad klientus pritraukt. Vieną gerą įrankį pasideda, bet ko reikia žmonėms tai retai kada būna.
