Dabar yra 16 Bir 2026, 00:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Barškesys po sankabos dangteliu.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 00:15
Sveiki afrikistai,
Apžiūrima viena AT, ir man kaip ne itin patyrusiam motoristui,yra neaiškumas.
Reikalas tas,kad kažkoks girdisi pašalinis barškesys sankabos pusėj. Nuspaudus sankabą-dingsta. pagazavus irgi nebesigirdi. Ir dar jei sankaba ne iki galo atleista,juntama vibracija per rankeną.
Kas ten gali būti? Būtinas remontas ar čia galima ir taip važinėti?
Pasak vieno žmogaus, sankabos karzinka padilus,bet africai tai būdinga. Moto brabėgęs ale 37000km.
 Pranešimo tema: Re: Barškesys po sankabos dangteliu.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 08:57
nemazai temu apie tai xrv.org.uk
pvz: http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twi ... utral.html
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 09:22
Mariax rašė:
Sveiki afrikistai,
Mariax, kai atvaziuosi i "SABANTUJU" gegužes 6 diena, pamaigik ir paklausyk sankabas kitu Africu. Isitikines, kad garsu prisiklausysi. Sankaba, tai yra mechanizmas kuris dirba o dirbantis mechanizmas skleidzia garsa. Jeigu garsas neriežia ausies ir yra vos girdimas- neskubek i rankas griebti atsuktuva ar atidedineti pinigus remontui.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 09:45
Nėra kada laukti,reikia priimti greitą sprendimą :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 09:50
sprendimas parduot ar neparduot? :mrgreen:
dunse vakar minejo, kad reik spyruokles keist, bet kiek isskaiciau internete, tai kol nebuksuoja sankaba, ner ten kol lyst, nors ir barska.
kai prades pastoviai barsket, nepriklausomai ar sankaba isspausta, ar ne, tada jau susirupinciau kokius variklio guolius patikrint
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 09:52
tfu bl, tik dabar pastebejau, kad apziurima. apziurima ta 1999 metu baltai melynai raudona afrika su standartine siauliu ir panevizio perekupams 32-37k km rida?
o kaip ten tas antras jo turimas senesnis variantas, baltai perdazytas? kaip jo stovis? gal gali kokiu nuotrauku padaryti ir imest i interneta?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 09:54
Mariax, pakartojau tau dar karta...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 10:06
Pataikei ;) . Ta kita,kur perdažyta,tai baisoka. Pagal bendrą vaizdą,ridos duočiau dvigubai ir abiems mocams.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 10:08
heh, nu taip ir galvojau :) vienzo jei ten tik ta periodinio barskesio problema, tai gal ir geras variantas, tik uzknisa tie ridu sukaliojimai.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 10:29
Tame ir bėda,kad ne tik tai, visa tokia apleista.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 15:40
pas mane irgi barskesi sankaboi yra ciuciut gazo duodi ir jis pradinksta
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 15:52
Mariau, pas mane buvo, lygiai tas pats, 2k apsuku ir dingsta arba sankaba ismini ir dingsta. Toks nemalonus garsas, ypac girdedavau, kai prie sviesoforo sustodavau. 2 sezonus atvazinejau apie 14k kilu, tai koks buvo, toks ir liko :) Neimciau i galva.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 16:38
Taip,jau supratau šitą reikaliuką. Tik gaila,bet ten turbūt spidas antrą kartą sukasi.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 17:34
tegu barska ta sankaba, ne milijonus kainuoja. Ir pokum ta rida ir metai...Pas mane ant spydiko 79000, o prabegus 30k km. Tikit? Ne? As irgi netikiu.... :lol:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 23:35
a tai marius transelpa dziauni ????? :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 14:12
Tak tocna, pribrendo jau laikas ;)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 21:24
barskancios spyruokles karzina eda.....
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 21:32
Pranešimai: 58
barska ne tos spyruokles kur 1 nr pazymeta, o tos kur stovi is kitos puses karzinkos 2nr. va cia yra aprasyta ka reikia daryt http://www.motoadventure.narod.ru/remzo ... lutch.html
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 21:44
nu va, ten ir foto yra, kaip karzina pavalgyta.....
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 10:22
Neuzkurtam varikliui, ijungus pirma pavara ir isspaudus sankaba, motociklsa labai sunkiai rieda. Ar taip ir turi buti? (Motociklas nuo rudens nebuvo kurtas)
Kiek prisimenu ir uzkartam motorui ijungus pirma pavara mocas sokteli. Tai normalu? Gal reikia reguliuoti sankabos trosa?
