Dabar yra 15 Bir 2026, 19:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Užstrigę priekiniai stabdžiai
StandartinėParašytas: 08 Bal 2016, 19:08
Sveiki, po paskutinio važiavimo (prieš kokį gerą mėnesį) pas tačiau afriką į garažą ir nejudinau, šiandien pabandžiau išsistumt ir supratau, kad nelabai pastumiu ant laisvo. Pakęs ant centrinės kojos pamačiau, kad priekinis ratas išvis neprasisuka, reikia nemažai jėgos norint prasukt. Šiaip ne taip išsistūmiau ir važiuodamas (50 metrų) pamaigiau stabdį, reikalai šiek tiek pagerėjo, bet ratas vis vien laisvai nesisuka. Ką tokiu atveju daryt? Išsiimt ratą ir bandyt pramankštint cilindriukus? Ar jie kažkaip tepami? Gal dar kažkokių patarimų turit?
 Pranešimo tema: Re: Užstrigę priekiniai stabdžiai
StandartinėParašytas: 08 Bal 2016, 19:34
Tepami, bet tik techniniu vazelinu. Nebandyk jokiom WD purskinet!!! O siaip reiketu perrinkti suportus
StandartinėParašytas: 08 Bal 2016, 19:49
Reiktų nusiimti cilindriukus, pratepti kreipiančiasias, patikrinti pačius cilindriukus dėl korozijos ir pažeidimų. Gali būti, kad jie parūdiję ar mechaniškai pažeisti ...rankių, jei problemų didelių nerasi tiesiog išvalyti išmankštinti ir vėl surinkti. Tuo pačiu ir stabdžių skystį pakeisi. Jei nuo stovėjimo prigriebė greičiausiai bus rūdelės arba viskas kartu :lol: ...
P.S. Cilindriukai puikiai išsipučia iš suporto su kompresorium.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2016, 20:39
Kas keisčiausia, kad praitais metais jie dar vaikščiojo kaip nauji... :( Dunse sakė, kad nematė dar taip gerai dirbančių... :(
StandartinėParašytas: 08 Bal 2016, 20:53
nieko keisto, laikymo salygos bei uzvires stabdziu skystis daro savo. patarciau isrinkti cilindriukus, paziuret pavirsiu, manzetus, pakeist skysti, sutept kreipianciasias ir bus ok. nevazinek, laukdamas kol prasivaikscios, sukreivinsi stabdziu diskus, o ten jau kainuoja.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 01:44
Supratau, ryt tiesiog pabandysiu nusiimt ratą ir toliau pramankštint, daugiau mano mechanikos žinios neleidžia daryt. jei nepadės teks kreiptis į tuos kas daugiau raukia šitame reikale ir stebint kaip tai daroma mokytis, kad ateityje tai nepasikartotų...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 11:21
Nerizikuok stabdziu diskais, perrink suportus. Ten viskas elementaru. Tik nezinau kaip rinkoje reikalai su remkomplektais.
Beje, jeigu kazkur plysusi gumine stumoklio apsauga - tai veliau gali tekti pirkti pacius stumoklius.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 11:32
Blogi reikalai su rem komplektais. Ir kaina keliu gumyciu tokia lyg jos auksu dengtos ))) Sauliau nebijok ir ardyk pats. Isvalysi po mandzetais aliuminio oksida (kuris juos ir uzzpaudzia), sutvarkysi ir sutepsi kreipiabciasias ir viskas bus ok.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 19:02
Nelabai suprantu kiek ir kaip reiktų juos ardyt. Ką šiandien pasidariau tai nusiėmiau suportus, išsiėmiau kaladėles ir viską kas buvo prieinama išsiploviau ir išsivaliau, cilindriukai kai kurie pradžioj buvo išvis užstrigę ir baisios išvaizdos, kelis kartus paspaudus stabdį užspaudus likusius cilindriukus užstrigęs pajudėdavo, neįsivaizduoju kiek galima jį išstuminėt lauk... išstūmiau visus pakankamai daug, tada viską išvaliau ir nuploviau. Pramankštinau iki kol pradėjo padoriai vaikščiot. Surinkau viską atgal, prasukau 10 km intensyviai naudodamas priekinius stabdžius, grįžus lyg ir viskas normos ribose, diskai nekaista, ratas sukasi bet šioks toks pasipriešinimas vis vien jaučiasi. Reiks pasigooglint kas ir kaip ten turi būt keičiama su rem komplektu.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 20:00
Jei yra dar tokių kaip aš kuriem neaišku kas ir kaip tai va geras video apie tai kaip reiktų susitvarkyt:
https://www.youtube.com/watch?v=TjxRtWIo1ys
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 20:12
Užsiregistravo: 30 Sau 2012, 20:53
Pranešimai: 68
Nusiimk suportus, isimk pilnai stumoklius, viska isvalyk. Jei vidiniai rieboksliai sveiki dek viska atgal. Pries istumiant stumoklius, aptepk juos stabdziu skysciu siek tiek, gumas irgi. Nebent stumokliukai pakorodave, tada juos keist reiktu, bet abejoju. Kreipiancias irgi reiktu pavalyt ir sutept biski (as solidolu kokiu nors tepu), kreipainciu gumu vidurius irgi valyt reikia.
Del isemimo-pastatymo stumokliu ner ko bijot, sutepti jie turi lengvai sueit spaudziant pirstais, svarbiausiai lygiai pastatyt. Ir stabdziu skysciu sutept.
Svarbiausia kad gumytes benzo neparagautu, dyzelio irgi, issipus
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 20:15
Sauliau,
jeigu atidžiau panagrinėtum forumą, rastum netgi vieno gerbiamo afrikiečio paliktą visą manual'ą darbo, kurį tau reikia atlikti:
http://www.inforsanas.lt/africatwin/forum/viewtopic.php?f=16&t=188&hilit=suportu
paveiksliukų nuo senatvės nėra, bet tekstas patikėk labai puikiai viską aprašo. riebokšlių komplektų yra jabėjui, bet prieš užsisakinėdamas, geriau išsiardyk abu suportus ir išsivalęs apsižiūrėk visas gumytes - gal ir jos yra nuo laiko pavargusios, todėl gal vertėtų pirkti visą remkomplektą.
tiesa, tvarkingų stabdžių cilindriukai sulenda atgal spaudžiami ir pirštais...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 20:45
Ačiū, kažkaip neužmačiau, permečiau akim bet neužmačiau šitos temos. Viskas labai aiškiai paaiškinta, manau užsisakysiu gumeles ir tada pilnai išsiardysiu kad nebūtų taip, kad atgal su tom pačiom nebebus galima surinkt.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 08:14
Ačiū visiem už palaikymą ir patarimus, man kaip iki tol (iki moco) neturėjusiam nieko bendro su techniką čia buvo šioks toks iššukis :) Bet lyg ir viskas dabar tvarkoj. Nusipirkau rem komplektą, išsiardžiau, išsivaliau, pasikeičiau manžetus, surinkau atgal ir išsibandžiau. Prasukau ratuką - viskas lyg ir gerai :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 08:15
Dar iškilo toks klausimėlis, ar kas nors ką nors gudresnio gal yra sugalvojęs su šitais užsukamais dangteliais raudonai apvestais. Man pastoviai jie užkepa ir turiu daug problemų juos atsukt...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 08:36
http://www.inforsanas.lt/africatwin/forum/viewtopic.php?f=18&t=87&p=16839&hilit=var%C5%BEtai#p16839
esu pasikeitęs - gyvenimas garaže nušvito gražesnėm spalvom :mrgreen:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 08:42
Super, ačiū. Reik kalbint Mindazą, gal dar turės :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 09:12
Situos varztus ir dangtelius reikia uzsukineti dviem pirstais!
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 09:37
Kadangi jau buvau atsukęs prieš kelias dienas ir žinojau, kad teks vėl atsukinėt tai taip ir dariau, sukau atsuktuvu dangtelius kol įsisuko ir nei trupučio nepaveržiau, pravažiavau apie 150 km ir kai vakar reikėjo vėl atsukt tai vienas iš keturių visvien pareikalavo smūginio atsuktuvo...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 10:42
O gal sutepti variniu tepalu?
