Dabar yra 25 Lap 2026, 07:30
 Pranešimo tema: Re: Ne Afrika, bet Honda
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 22:25
turiu placius pakojus nuo XR (?). pem litu*
*-jei nuperki lankus soninems dezems uz 100 litu :mrgreen:
už vieną!
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 00:38
MrDonas rašė:
Kokias ranku apsaugas rekomenduotumet naudoti?
Gal kas gali man nepatyrusiam paaiškinti, kodėl nemažai motociklų (enduro) priekines padangos protektoriaus raštas (na gal rašto ktyptis) priešingas galinės padangos raštui. Pvz. kaip sitoj nuotraukoj - "eglutė" taip geriau posūkius laiko? Ar ten jos kryptinės/ne? Aš irgi transalpo dairausi po truputi, tai man jau turinčio nuomonė idomi - to rašto kryptis turi kazkokią įtaką vairavimui ar asfaltui/žvyrui be pievų jokio skirtumo?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 07:33
Viskas gan paprasta. Motocikle priekinio rato protektorius dirba atvirksciai nei galinio. Tai yra stabdant ir siaip vaziuojant, apkrovos atvirkstiniame variante.
Nelauzyk del to sau galvos :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 08:38
paprasčiau sakant pagrindinė jėga galinei padugnei nukreipta į priekį (varomoji jėga), o priekinė padanga pagrindinį darbą atlieka stabdydama, todėl ir raštas atvirkščias
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 11:06
Trumpai ir aiškiai :) Dėkoju, dabar aš jau ramus.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 22:50
Pagrindinis dalykas čia yra gruntų mechanika, dauguma gruntų linkę susipresuoti, tokiu atveju padanga neišsivalo ir dirvakibis su protektorium tampa tiesiog "slicku" :lol:. Gatvinių motociklų padangų gali rasti ir su sutampančia protektoriaus kryptimi.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2016, 22:11
Pranešimai: 129
Linksmai prasilekėm šeštadienį Enduro zonoje: https://www.youtube.com/watch?v=MgTTuu6mVks
Virstant motcui ant bėgių linko vairas (dabar rankenos ne vienoje linijoje). Ar eina tokį dalyką pačiam susitvarkyti ar reikia varyti pas specialistą?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2016, 22:33
MrDonas rašė:
kažkaip nepastebėjau jūsų ekipažo, bet prisiminiau paskui kaip kažkurioj smėlėtoj miško atkarpoj apsilenkėm :)
vairas linksta gerai, mokant atsistato į vietą labai gražiai, galima netgi be lankstymo požymių. jei norėsi paekperimentuoti reiks vamzdžio, kurio vidinis diametras kuo artimesnis vairo išoriniam ir vietos kur galėtum kuo tvirčiau įspausti. pirmam kartui rekomenduočiau daryti su žmogaus, žinančio ką daryti priežiūra, kitu atvieju labai didelė tikimybė prisidaryti tik daugiau darbo...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2016, 22:47
Pranešimai: 129
Gali būti kad prasilenkėm, nes mūsų greičiai dar nėra dideli (ypač smėlėtoje vietoje, antroje pusejė tik drąsiau važiavom puriam smėlyje) :)
Kas Vilniuje iki Afrikos atidarymo galėtų sutvarkyti vairą ir parekomenduoti kas gali ištiesinti baką (čia iš ankščiau jeigu ką) ?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2016, 23:13
MrDonas rašė:
Turi broli nagynga, su tokia "beda" turetu susitvarkyt ;)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 08:50
MrDonas rašė:
antrojė pusėje ir prasilenkėm, mes jau irgi tada normaliai važiavom :geek:
o tu į Dunse kreiptis nedrįsti? nustebtum ant kiek jis kvalifikuotas specas - aš kiekvieną kartą susitikęs vis turiu kokių techninių klausimų jam, įtariu jam jau nusibodo, bet jis kaskart ramiai ir tvarkingia man viską išdėsto kaip ant vadovėlio. žinok Rushanas ne be reikalo jį geru žodžiu pamini ir pareklamuoja kartas nuo karto ;)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 18:44
Aš Rushanui atkata duodu...;)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 18:47
Jei Vairas originalas,tai labai sunkiai tiesinasi. Nusiimk vairą,kisk tarp garažo staktos ir vartų ir pirmyn. Dar turėk lygų paviršių, ant kurio žiūrėsi ką ir kaip ir kiek lenkti. O geriausia nauja pirk..
StandartinėParašytas: 20 Bal 2016, 20:02
Pranešimai: 129
Gal neaiškiai parašiau, linko ne pats vairas, o vieta kuri pažymėta nuotraukose:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2016, 21:01
Nuotraukų nerodo, bet kaip suprantu,tada iš tiltelio vairo tvirtinimas palinko? Remi ratą i siena,ir i priešingą lenkimui pusę padročini gerai:)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2016, 21:12
Pranešimai: 66
Miestas: Mosjøen, Norvegija
Jei vairas nelinkęs, bet stovi kreivai, protinga būtų pirma nieko nelankstyti, o tiesiog atleisti visus tiltelių varžtus, paklibinti ir vėl suveržti. Vairo tvirtinimams gal tai taip pat galiotų. Krosiniui motociklui daug kartų šakių štokai tilteliuose prasisuko, atleidi, suverži ir vėl ledas.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2016, 21:23
Guminiai sailenblokai stovi,juose ir linksta...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2016, 22:41
Užsiregistravo: 05 Bir 2015, 09:30
Pranešimai: 25
Risunok nomer 1
Pranešimai: 25
Risunok nomer 2
Pranešimai: 25
Ir numeris 3
