Dabar yra 04 Lie 2025, 00:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Ieskau Africos
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 02:10
Taigi beveik "kapais atsiduoda"...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 10:46
Užsiregistravo: 15 Gru 2015, 22:57
Pranešimai: 36
Miestas: Klaipėda
Is taves protingos atsakymo ir nesitikejau :roll:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 10:54
O ka tu ten baisaus pamatei? Net dusle blizga.
Tik kad tai 1994-1995m, o ne 1996.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 11:15
O nuo 96 kazkuo geresne? :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 12:49
ROCKY rašė:
Taigi pats rasei, kad nuo 80k km kapais kvepia... o ten beveik tiek...
Ir is vis ko tu tikiesi? Internete moca nusipirkt, kai niekas taves nepazista?
Zinau ir ta feljatava is Kauno... Geras mocas, PIRK!!! Dar 100 ievriku numes...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 15:22
Jokio skirtumo, as tik apie skelbima:)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 17:38
Pranešimai: 36
Miestas: Klaipėda
Jeigu kas is forumieciu parduodat gyva afrika parasykit AZ su kaina.
Si apziurejau http://www.autogidas.lt/honda-xrv-1992-021223626.html
dumelio nemeta, atrodo tvarkingai, variklis kaip laikrodis dirba, padangos i pabaiga, tepalu prasisunkimu nera, tarpines kaip ir orginalios atrodo (nors turbut nelabai atskirciau jeigu butu neorginalios). Tikri metai 1991. Rida tikra dave galva nukirst :D Kaip cia istikruju yra velniai zino :)
Galutine kaina 2000 eur. Tai mislyju db kan daryt :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 21:29
As manau geras variantas. Tripmasterio vistiek nebereikia, naudojant navigacija pvz, o ir dviracio spidometras turi jau daugiau funkciju.
RD04 siek tiek aukstesne. Stovis ledinis, lankai yra, dusle gera, isdazymas grazus:) Imk! Per sliota laistysim:)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2016, 21:51
Pranešimai: 36
Miestas: Klaipėda
Pagrindine liga siems mocams krovimo reles ir kuro siurbliukai??
Sankaba tikrinama kaip masinai??? Po truputi atleidziama ir jeigu iskarto griebia tai gera, o jei pries gala tai pipec? :)) Ar cia patempi trosa ir nebesuprasi tos sankabos.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2016, 00:50
Nezinau ar galima tai skaityt liga, jei dvidesimtmetis siurblys, ar jo bendraamze rele paima ir numirsta.
Sankaba visose (daugumoj) Africu barska. I tai nekreipk demesio, o kas del imimo (net apie masina pas tave zinios ne kokios. Jau seniai visuose masinose automatinis sankabos reguliavimas, to del is to kada pradeda griebt tikrai neatpazinsi), tai visu pirma turi but trose apie pora mm laisvumas ir griebt turetu apie viduti.
Siaip reiketu patikrinti kokiame stovyje antrinis (ant kurio stovi pr zvaigzdute) velenelis, bet tam reikia nors kazkiek suprast
StandartinėParašytas: 22 Bal 2016, 02:38
Užsiregistravo: 29 Spa 2013, 00:26
Pranešimai: 92
Miestas: Vilnius Lithuania
ROCKY rašė:
Nea siaip va sita:
http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-XRV-750 ... SwUUdXDl94
galvoju gal nieko variantas butu padazinejus. Bet paskaiciavau kad apie 2500 eur stoves lietuvoj tai suabejojau ar tiek verta moketi, nes kazin ar bus techninis stovis ledinis, dar ziurek pora simtu reiks ikist. 6 metus anglas vazinejo ridu nesuko sake, bet abejoju ar vokietijoj nebuvo sukta, nes ji is vokieciu. 4 savininkus turejes mocas.
Yra yotube medziaga skelbimo aprasyme.
O gal rizikuoti? :D
sekiau aukcioną iki pat pabaigos jei nebūtų pastate per vieną žingsnį bučiau ėmęs- ir čia perpardavimui. Tai sau buvo galima imti drasiai
StandartinėParašytas: 22 Bal 2016, 09:52
rockas rašė:
ROCKY rašė:
Nea siaip va sita:
O gal rizikuoti? :D
Sau? nebejuokaukit. nuo tiek druskos išleisi dvigubai tiek kiek sumokėjai, jei sau...
Jau nuotraukose baisiai atrodo, o tai gyvai kas darosi... :roll:
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016, 01:44
Tai tau geriau imti supuvusia pravaziavusia 40.000 negu nesupuvusia bet pravaziavusia 85.000 ?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016, 15:37
Neknisant čia niekam smegenų,nuperki pas mane Yamaha xtz-750 už štuke euru ir patenkintas mini Klaipėdon.Už tokia kainą jokios ir jokiame stovije nenupirksi africos,pasikrapštysi kaiką pasikeisi ir iki kitos teh.apžiūros o ji tik aštuonioliktais,galėsi laužyti.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016, 21:06
Pranešimai: 36
Miestas: Klaipėda
http://auto.plius.lt/skelbimai/honda-af ... 11609.html
Kokie pastebejimai? Neatrodo daugiau vazeves uz ta 1991 senuka? :) Kodel trip"as taip subraizytas, nuo ko cia gali buti?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016, 22:39
Senukas... Koks skirtumas, keli metai ten, ar keli metai sian, kai mocui ~20 metu?!
Is vokieciu, jei mocas vaziaves visa gyvenima autobanais, tai ir 300.000 prabeges atrodys kaip naujas, o jei pas ligota endurasta buvo, tai ir po 10.000 bus apdroztas, bet techniskai tvarkingas.
Tripas isdeges nuo saules. Greiciausiai is Prancuzijos,Italijos...
Kazkodel tripas tave domina, o, kad ant sakiu apsaugu nera, ne.
Ir jei atvirai, pradedi uzknist, panaset i "rasytoja"...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016, 22:50
už kiek galima gauti Afrikos 1995m. lipdukus? jei ant šito užklijuot, a gerai būtų... :roll:
www.autoplius.lt
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 16:21
Zmogus pergyvena, perka savo pirma Afrika!:)
Manau ta senesne bus geriau, uz sia RD07, bet cia jau reikia ziureti gyvai.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 20:05
Paskaiciau diskusija ir pasakysiu:
paziurekit mobile.de kiek kokios afrikos kainuoja
I LT atkeliauja jos is uzsienio.
Reiskia kainuoja kelione (+/-200eur) ir kazkieno uzdarbis (+/- pagal sugedimo laipsni)
Jei mobile.de kainuoja 2000, tai LT ji kainuos 2600, ar panasiai.
LT rinka yra maza, kainu klausimu reik orientuotis i didesne - Vokietija
Kitas variantas - kazkam reikia parduoti savo myleta priziureta ir tik sekmadieniais i baznycia vazineta Africa LT.
Va ir ieskok LT eksploatuotos bent metus, antrus Afrikytes, ten bus viskas sudeta, sutvarkyta ir parduos uz tautovezio kaina.
Rida - tai nera svarbus dalykas. Teko Altajuj susitikti vokieti su 180K rida, sake - jokiu bedu, grizes ziedus keis.
Rele ir kuro siurblys - silpna vieta, bet ne tragedija. padaroma per pora valandu su 100 eur investicija.
Girdejote AT zodi.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 20:18
Kazkodel man panasiau i Ural-Dnepr zodi :mrgreen:
