Dabar yra 15 Bir 2026, 19:37
 Pranešimo tema: R1200GS
StandartinėParašytas: 28 Bir 2016, 21:36
Sveiki, gal kas susidurete su BMW R1200GS remontu? Zoziu turiu toki gedima. Tuscia eiga variklis dirba negraziai, kartais susipurto. Vaziuojant, staigiai akseleruojant irgi pradeda trukcioti,nebetraukia. Akseleruojant tolygiai viskas ok. Diagnostikos prijunges nebuvau, Klaipedos Krasta neturi, Motodiada jau per telefona kalba nesamones. Daugiau Klaipedoj nelabai zinau kur...
 Pranešimo tema: Re: R1200GS
StandartinėParašytas: 28 Bir 2016, 22:56
Cia aisku burimas is kavos tirsciu, bet prasimatuos a.itampos laidu varza. Panasu, kad auksta itampa kvailioja
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 10:13
Pas mane stovi aukstos itampos rites tiesiai ant zvakiu po dvi ant cilindro. Vienos sudirba anksciau, kitos veliau. Tai atjungus pagrindines rites tuscia eiga dirba tik nepriima "gazo". Atjungus tas antrines, ant pagrindiniu irgi dirba kaip yprastai. Blogiausiai, kad jos triju rusiu. Desine ir kaire pagrindines vienodos, o antrines desine nuo kaires skiriasi. Galiu sukeisti tik pagrindines pusemis, bet is to nieko negaliu nustatyt. Bandziau supurkst "specialiu" purskalu rites - jokio skirtumo...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 10:28
Užsiregistravo: 04 Lap 2011, 22:59
Pranešimai: 30
O galbūt būtų pats laikas žvakes pakeisti? Jos aišku vizualiai matosi ar yra pagyvenę.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 10:47
Tai jo, zvakes jau pakeiciau, patikrinau voztuvus, patikrinau tuscios eigos varikliukus (ijungus degima stumdosi), droselio sklendes tuscia eiga pilnai uzsidaro (trosai neuzstrige), bandziau atjungi liambdas - tas pats. Gal kas turite ar zinote ka nors apie diagnostini laida "gs911" ? Gal reikia isigyti?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 12:54
Erni, skaitant apie problemą atminty iškilo pažįstamas veidas- Lauryno M. - išdirbusio prie BMW ne vienus metus. Žinau, kad ne vienas Vilniaus kolega jį pažįsta. Tikiuosi, padės su juo susisiekti....
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 15:36
Pranešimai: 38
Teko taisyti GS-a su panasia problema(nepriimdavo gazo net saudydavo,trauka dingdavo vaziuojant,ant laisvų netolygiai dirbo variklis)bet ten buvo tik 2 uzdegimo rites ir 2 zvakes.Pakeitėm uždegimo rites.Sunku ką nors tiksliai patarti nepamačius ir nepačiupinėlus ,bet iš tavo pasakojimo panašu į rites.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 17:42
Tai va, kad tos rites keturios ir is ju dvi vienodos. Visas keturias pirkt? O kaip patikrint, tai ir neaisku. Ydomu ar diagnostika rodo ka nors tokiu atveju?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 17:53
Pranešimai: 38
Automobiliuose rodo,cia nezinau ?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 18:50
Susilaikysiu nuo komentaru, o taip noretusi... :)
jei yra 4 rites, po 2 ant cilindro ( pas mane dodge tas pats) - jie kazkodel rekomendoja jas keisti (rites kas 60K km) kartu su zvakiu laidais. Zvakes keitei ir nieko? Patarciau nusipirkti viena rite is tu vienodu ir su ja pereiti abu cilindrus. po to dvi kitas skirtingas, po viena. gal pades...
Ar yra BMW forumas?
StandartinėParašytas: 19 Lie 2016, 20:46
Ačiū visiems už patarimus. Problemas išsprendė GS-911 įsigyjimas. Nereikėjo keist nei žvakių, nei ričių, nei purkštukų nei liamdų.... :lol: :lol: :lol:
StandartinėParašytas: 25 Lie 2016, 00:13
BMvai neremontuojami, juos reikia keisti :D
