Dabar yra 02 Lie 2025, 01:40
 Pranešimo tema: Skylute po varikliu.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 18:17
Užsiregistravo: 09 Geg 2016, 18:30
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
Sveiki. Pastebejau balute po Africa. ir nlb suprantu kas per skystis. skystas ir Dyzellio spalvos. Po apacia radau skylute is kurio tas skystis lasa. Ar ta skylute turi buti ar ne ? gal ten koks kondencatas ar kas panasaus ?
 Pranešimo tema: Re: Skylute po varikliu.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 20:10
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
priejau isvada, kad skylute turi buti. o lasa del antifreezo pertekliaus. paragavus skysti buvo saldus. p.s. jai kas zino tiksliai kam reikalinga si skylute butinai isklausysiu :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 20:52
Ta skylute tam ir yra, kad tu suzinotum, kad pzdc vandens pompai.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 20:56
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
[quote="Hanss"]Ta skylute tam ir yra, kad tu suzinotum, kad pzdc vandens pompai.[/quoTai
taigi vadinasi mano vandens pompai pzdec. nes pro ja lasa antifrezas.?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 20:57
Tikrai taip :roll:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 21:01
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
tokiu atveju galima dar vaziuot nors 200 km dapilynejant antifreeezo ar cia jau labai blogai ir geriau nejudeti is vietos ?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 21:06
Vaziuok kiek nori, bet dapylinek.. Nepraziopsok kai pasibaigs antifrizas ir uzkais motoras. Kai motoras uzkaista su pilna ausinimo sistema tai ne taip baisu. Daug blogiau kai jis uzkaista tuscias.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 21:10
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
Dekui uz info. teks ieskotis kas sutvarkys ta pompa, ar net naujos pompos :(
StandartinėParašytas: 04 Bir 2017, 01:33
Parėjo tau vienas salnikas. Kai pareis antras, antifrizas į motora prades varvet.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2017, 15:05
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
Supratau. Tuos salnikus nera sunku pasikeisti? Gal taip pat nesunkiai kaip ir ratams?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2017, 15:10
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
23 nr. Sitas salnikas ?
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... XRV750R-PK
StandartinėParašytas: 05 Bir 2017, 02:16
Nešitas, čia oringas kuris tiesiog sandarina aušinimo siurblį variklio bloke. Leidžia riebokšlis pompos viduje esantis iškart už sparnuotės, jo brėžinyje nėra. Vežk restauruot pakeis visą remkomplektą.
samykala rašė:
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 02:54
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
Isimant pompa laukan ir vezant restauruot gal galit patart ka iskarto pasikeiti, kad nereiktu kelis kartus ardyt. Jai nesunku surasykit nr is foto kur esu daliu ikeles.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2017, 14:22
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
samykala rašė:
Gal zinai kas uzsiimtu tuo restauravimu? Mano rajone kaip ir nera kas apsiimtu :(
StandartinėParašytas: 11 Bir 2017, 22:19
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
Gal kas zino kaip jis issiardo.?
NR 1. Viena gala laikai, o kita suki. tipo kaip butu ant sregio
NR 2. kaip ir tas pats viena korposa laikai, o kita suki.
NR 3. tiesiog issipresuoja laukan
Vienas zmogus man pasake toki dalyka, kad jis yra vienkartinis. Tipo kaip masinoms "ford siera" budavo sugedo ir turi keisti kitu, tipo nieko neiseis padaryt. Jai kas zino tiksliau ar zino kas gali suremontuoti lauksiu jusu pagalbos :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2017, 22:25
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
P.s. radau sitoki video https://www.youtube.com/watch?v=JuqRc_emmb8 is kalbos nieko nesuprantu, bet kiek matau jis kaip ir turetu issipresuoti laukan?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2017, 00:31
Pats nepadarysi, duok kas tuo užsiema, telefonas senas pabandyk pasukt +37068613915 Kaune remontuodavo gal ir kitur kas užsiema ... Surenkant jei nori, kad nebūtų problemų, pasikeisk oringa (23), tarpinę (11), tepalo radiatoriaus vamzdelių oringus
StandartinėParašytas: 12 Bir 2017, 04:32
Pranešimai: 77
Miestas: Alkiškiai
Dekui uz info. Tikrai tos africkos nemirtingos, kad net sunku rasti daliiu :) 23 ir 11 jau uzsakyta. uzsakyta ir 22 .
p.s. pompa is "paceso" tureciau priglausti laikinai.
