Dabar yra 25 Lap 2026, 09:11
 Pranešimo tema: Ratlankių stipinų suvaržymas
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2018, 10:57
Užsiregistravo: 03 Gru 2017, 11:37
Pranešimai: 10
Miestas: Klaipėda
turiu tokį klausimą, gal žinote kur KLAIPĖDOJE galėtu suvaržyti rato stipinus. Perskambinau dviračių, motociklų remontų įstaigas, gal ne visas, bet tikrai nemažai, ir nieko. Visuose forumuose kuriuose buvo užduotas toks pats klausimas, atsakymo kaip nebūta. O situacija labai paprasta, turiu keletą Afrikos ratų, kurių stipinai velnias žino kada buvo varžyti. Vieni lyg ir normaliai, kiti laisvoki. Bet šiaip būklė nebloga(nesurūdyję, nenutrūkę). Planuoju truputi išvažiuoti, ir nežinau ką su jais daryti. Taip ir palikti, ar vis dėl to rimtai ieškoti kur susitampyti?
Ačiū už Jūsų skirtą laiką!
Nebijok gyventi (:,
Knolis
 Pranešimo tema: Re: Ratlankių stipinų suvaržymas
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2018, 12:47
Kažkoks absurdas. Net tokiam "kaime" kaip Mažeikiai man ratą peršpikiavo naujai. O tu Klaipėdoj nerandi kas pavaržytų? Gal nenori niekas pinigų?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2018, 14:01
niekas su tavim nenori turėti reikalų, nes po šiai dienai neprisistatei forume ir nieko mums apie save nepapasakojai :lol:
o jei ir toliau nesiseks, tai gali bandyt vežt į kurortą:
https://rekvizitai.vz.lt/imone/adomo_motociklai/
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2018, 08:52
Pranešimai: 10
Miestas: Klaipėda
Ačiū už atsakymus Vyrai. Kaltas, prisistatysiu būtinai, tiesiog bėgu bėgu su visais darbais ir vis kažkaip neprisėdu.
Nebijok gyventi (:,
Knolis
StandartinėParašytas: 15 Spa 2018, 10:36
Pranešimai: 10
Miestas: Klaipėda
Na va ir turiu problemų. Esu Danojos Šiaurėje, jei tiksliau Skagenas. Prieš išvažiuojant man kaip ir patampė tuos stipinus, nežinau tai pagerino ar pablogino padėtį, bet dabar turiu trūkusi stipiną ir nežinau ką daryti(: Bandžiau keletą artimiausių Danijos servisų apsiskambinti, tai niekas tokio daikto neturi. Gal žinote iš kur greitai atsisiųsti? Ar kas turite parduoti? Ar šiaip kokių patarimų turite?
Ačiū,
Nebijok gyventi (:,
Knolis
StandartinėParašytas: 15 Spa 2018, 11:15
Kadangi dar neprisistatei- bus sunku gauti stipinų :D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2018, 13:09
knolis rašė:
Ačiū,
Va patarimas: važiuoji toliau be to stipino ir nesuki galvos ))
Kai šalia dar pora nutrūks, tada gali pradėti sukti galvą ;)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2018, 13:21
Pranešimai: 10
Miestas: Klaipėda
Bet kad tas ratas tabaluoja į visas puses. Tikrai niekas neturi kad ir senų kokių? Niekur nerandu nupirkti su normaliu siuntimu.
AK
Nebijok gyventi (:,
Knolis
StandartinėParašytas: 15 Spa 2018, 13:31
Jeigu tabaluojasi tada blogai...
Vilniuje butu galima parinkt..
Arba kito rato ieskok... bus pigiau manu
StandartinėParašytas: 15 Spa 2018, 13:44
Pranešimai: 10
Miestas: Klaipėda
Bandžiau ieškoti ir rato, bet ne tik kad nepigiau, bet ir vėl nelabai ką randu. Danijoje tai tikrai, Lietuvoje su siuntimu būtų nelogiška. O čia reikia tik vieno stipino. Ta prasme tas stipinas kuo puikiausiai išsisuko, tik reiktų į jo vietą kažką įsukti... Na galvosiu ką nors...
Ačiū už pagalbą.
AK
Nebijok gyventi (:,
Knolis
StandartinėParašytas: 15 Spa 2018, 13:53
Pranešimai: 10
Miestas: Klaipėda
Va taip Afrika laukia pagalbos:
https://drive.google.com/file/d/1jEv6Co ... sp=sharing
AK
Nebijok gyventi (:,
Knolis
StandartinėParašytas: 15 Spa 2018, 14:03
Pranešimai: 10
Miestas: Klaipėda
Nebijok gyventi (:,
Knolis
StandartinėParašytas: 15 Spa 2018, 17:01
Pranešimai: 191
Čia ką, priverstinės prailgintos atostogos?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2020, 23:42
Užsiregistravo: 16 Lap 2018, 22:25
Pranešimai: 13
NORIU ATNAUJINTI RATLANKIUS. BET DAZYT MILTAIS KO GERO BUS TRUMPALAIKIS EFEKTAS.
KA PATARSIT DEL ANODAVIMO ? KIEK BRANGU ? ILGAI LAIKO ?
JEI PIRKT NAUJUS. KUR ? KIENO GAMYBOS KAD BUTU KOKYBSKI ?
