Dabar yra 18 Bal 2026, 22:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 14:09
O-ringai
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 14:27
be DID dar ir REGINA tokio pacio lygio. zvaigzdziu ir DID grandines komplektas uz 470 - gera kaina
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 14:48
Pasakiau ne savo nuomone, o tu kas per metus vaziuoja po 20-25 tukstancius km ir isbande viska
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 15:00
nu zinai, daug km lemia ir gera grandines prieziura bei oro ir kelio salygos
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 15:35
Paziurejus i DID kataloga tai tinkanciu enduro salygom ir afrikai DID'as negamina. Tik "street" variantai...
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 22:07
http://www.bikeparts.lt
Kaunas, Ringuvos 51A
:roll:
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 15:09
Beja anglu forume skaiciau, kad rekomeduoja mazaja zvagzdute det originala... Turit patirties kas?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 20:30
taip rekomenduoja del to, kad, girdejau, ten yra guminis amortizatorius neva apsaugantis nuo slicu sudilimo velena. kuo is dalies netikiu, nes tai tik dalis priezasties. mano isitikinimu kitos dvi dalys (didesne itaka darancios) yra grandines itempimas (manuale nurodytas yra per standus) bei zvaigzdes klibejimas i sonus del idiotisko tvirtinimo. ta tvirtinimo plokstele isdyla ir stabdant varikliu-gazuojant zvaigzde vaiksto i sonus. tai galima pastebet ijungus begi ir ant centerstand sukiojant galini rata. todel zvaigzdes tvirtinimo slicai turi buti sutepti, kad sumazinti trinti. arba reikia tobulinti tvirtinima. galima tepant grandine tuo paciu supurksti ir zvaigzdes tvirtinima per tam tikslui apsaugoje isgrezta skylute. bet geriau molibdeno tepalu gerai sutept.
cia parasiau is savo ziniu apie transalpa, bet ko gero AT irgi tas pats. nes interneto platybese daug yra nusiskundimu del slicu ir is tos puses.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 21:13
tas gumos gabalas, tik afigienai triuksma nuima, daugiau nieko.Vazinejau ir su originaliom ir su papigiaiskom-suvalgydavau as jas vienodai greit
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 22:21
Na man pasirinkimas butu tarp oe ir DID. Todel ir klausiu.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 22:58
Turi litu-imi did'a, neturi-neimi did'o. Labai viskas paprasta
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 23:40
Dunse klausimas ne del litu. Klausimas kas geriau mazoji zvaigzdute orginali hondine ar DID'o?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 23:48
pats imciau su guma, bet kadangi vistiek greit supjauciau as ja, tai geriau paimsiu pora JT (suprask kaip nori, ane? :) )
Nu jei rimtai, tai nusipirk originala, ilgiau vaziuosi ;)
editinu: vat galine originalas tai geris.....
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011, 19:04
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
imu jt abi zvaigzdes ir did lenciuga,tepu kada i galva sauna dazniausiai pagal garsa sprendziu :lol: ,bet buna,jei lietus ar panasiai tai ir po pora stukeliu nesuku kiaus........... zi nau ,kad visvien netoli 30tkm laikys,beje nuo mazosios dangteli numeciau ir prie to pacio ant slicu uzpuciu(puskio patarimas ;) )
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011, 19:30
esme tame, kad did lenciugas ir did visas komplektas kainuoja praktiskai tuos pacius litus ebejuje.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 10:38
Kokiu tepalu tepate grandine? Stengiuosi supurksti is vakaro, naudojau "Motul" ,"Valvoline" grandines tepala. Beda ta,kad taskosi tas tepalas ant remo, numerio, net centrine daiktadeze apderge. Gal as jo per daug pripurskiu ar koki lipnesni patartumet?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 12:56
Tepu situo, beveik nesitasko ir labai lipnus, itepus palieku per nakti.
http://www.motorradonline.de/sonstiges/ ... 8?seite=12
Paskutineje 9000km kelioneje asfaltu, nesunaudojau net pilnos dezutes.
Pirkau paprasciausiai nugaletoja, nereik paciam bandyt.
http://www.motorradonline.de/sonstiges/ ... 8?seite=13
Paskutinį kartą redagavo Eimantas 12 Rgs 2012, 14:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 13:54
Labas visiems,
del tepalo - ziurint kokiom salygom naudosi. As supjoviau grandine per 500km grizdamas is Charkovo vien delto, kad naudojau standartini tepala, o oro temp buvo virs 40C. Tiesiog suskystejo ir issitashke del excentrines jegos. Beveik visos firmos turi standard ir heavy duty tepalus.
Del grandines tempimo resurso - teisingai Dunse pastebejo - tempi kol tempiasi, o as dar prideciau kol nepradeda persokineti per dantukus.
Mano nuoziura keliaujant gerai yra 16 ir 44 dantuku komplektas su X-ring grandine.
Antanas ka tik isidejo 16/43 komplekta, sake, labai gerai mishke, nereikia malti tarp antro-pirmo begiu.
Jei neplausi grandines su Karcher'iu, tepsi bent kas 700km su teisingu tepalu, sutepes palauksi, kol tepalas sustandeja, kad tuoj pat nenusitashkytu ir O ringas ir X ringas tarnaus 30k km ir daugiau, jei nevazinesi su pertempta grandine.
Stengiuosi tepti is vakaro, pries kelione, kad butu pakankamai laiko isdziuti.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 21:03
Paskutiniu metu naudojau Motorexa offraudinį, tai šiek tiek taškėsi, bet pakenčiama buvo. Dabar kadangi grandinė jau į pabaigą tai papigeiską pučiu. Šiaip gatviniams motociklams skirti tepalai šiek tiek lipnesni ir tirštesni. Dabar manau reiks išbandyt ta patį motorexa tik gatvinį. Anksčiau teko naudoti castrolį kuris išdžiūvęs įgaudavo vaškinį pavidalą ir beveik nesitaškydavo.
Grandinę rekomenduojama tepti prieš tai šiek tiek pavažiavus, kad įšilus būtu geriau tepalas įsiskverbia.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 21:53
Gatvinis ir Repsol'as man patiko, bet nuvažiavus nuo švarios kelio dangos jis surenka visas dulkes.
Offroad'inis Motul per daug nepučiant stipriai nesitaško - nebent aš taupiu režimu pūsdavau. Dar kelis pirmus kilometrus patarčiau stipriai nesukti rankenos ir tada toli nenutaško didelių lašų
kitas dalykas: atsirado susidomėjimas kaip atskirti peršokinėjančią grandinę nuo sudulusios sankabos?
