Dabar yra 28 Lie 2026, 08:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 115 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Mano Honda XRV750 AfricaTwin`1996 Rothmans
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 23:04
Beje, Hanss, as irgi noriu nupoliruoti apsauga! Nepyksi?:)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 23:15
as te traukiausi nuo kelio pries trakus su toyota visureigiu zaliu, kad jus i prieki praleist. po to dar bnv troike jus spaust pradejo is galo
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 23:18
Aaaa, pamenu! Dar pagalvojau - turbut TLC vairuotojas enduristas:) Aciu!:)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 21:54
ai, dar atkreipiau demesi, kad mergina sviesiais plaukais visai tinka kostiai uz nugaros ant rothmansines afrikos 8-)
stebejau, kai sekmadieni is aukstadvario grizinejau
vo ple :)
uzmatytas(turbut su ta pacia blondine) per lietu rothmansas justuose....(nu net ir i kuri kiema ivaziuota uzciokinau) Kostia, ginsies, aiskinsies?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 23:51
O gal dar kazkur Vilniuje Rothmans?!:)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 15:52
Vakar nustojo veikti spidometras, turbut dantratis. Spidometro rodykle po paskutinio rato keitimo pradejo sokineti, yra itarimu, kad buvo kaip nors negerai uzdetas ratas or smth...Geriau jau pats buciau keites padangas:) O pats durnas, kad kai pastebejau sokinejancia rodykle nenuemiau rato ir visko nepatikrinau.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 16:02
Bet tai negi Lietuvoje nera servisu normaliu, negi viska reikia paciam daryti...?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 17:47
Turejau kazkada ta pacia problemele,vazinejau kuri laika pagal GPS-o spidometra.. ;)
Kaune yra priesais Mega garazai,ten toks Gintaras (jis tik spidometrais uzsiima baikams) man sutvarke be problemu,nors ten toks ir tvarkymas,pakeite sudilusi plastmasini smagratuka ir viskas ore po siai dienai.Jeigu sugalvotum atminti iki Kauno rasyk,duosiu telefona.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 18:54
labai brangei pas ji tuos ratukus keisti?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 20:19
Motoshope apie simta litu lygtais. laukti dvi savaites. Bet jeigu Kaune padarytu uz panasia kaina - geriau i Kauna nuleksiu. Gera tureti keliones tiksla!:-))
Parasyk jo tel. nr i PM.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 00:26
100lt su ratuku ar tik montavimas?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 08:45
Tai kad ten jokio montavimo ner. Isimi rata ir idedi kita dantratuka.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 13:54
;) va butent
Ir isvis isitikink ar ne trosas nutrukes - dedi bet koki masinini pritrumpines ir galis sulitaves - ir vaziuoji toliau .
Pas mane nuo masinos sulituotas ir nieko neieskant tiesiog garaze pries pakatuske padarytas - antri metai jau.
Pries tai vargdavau - ir rodykle sokinejo ir uzsikirsdavo ir tt . - bet kolkas dantracio nereikejo keist
Paskutinį kartą redagavo ztarakan 07 Bir 2011, 14:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 14:02
trosas transalpui (ko gero ir africai) motofuckyou apie 30lt tekainuoja. naujas su sarvu. ciauciau gamybos, bet kai uz tokia kaina... bent jau pas mane veikia nuo pernai. susitepiau pries dedamas papildomai ir liuks.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011, 11:22
Paziurejus i sia fotke nusprendziau, kad truksta nudazytos juodai variklio apsaugos.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011, 11:30
Keliones metu sugedusi spidometra pakeiciau i nupirkta Lenkijoje uz 80Zl dviratini. Greiti rodo iki 199kmh. Rodo vidutini greiti, odometra, max greiti ir tt. Po keliones palyginau parodymus su GPS - paklaida tik apie 2 procentus!
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 22:44
Nudazyta apsauga atrodo taip:
Kainavo 50Lt, milteliniu budu.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 11:42
Kas ten pas tave prie tripmasterio desineje per matuoklis prilidytas?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 18:45
Klimacentras skaitmeninis, o apacioj klimatokontrole, bet mechanine:)
Gariunuose nusipirkau, 5lt kainuoja, rodo temperatura prie pacio prietaiso ir vienas daviklis "outside", kuri isvedziau po desiniu radiatoriu, jis ten apsaugotas nuo saules spinduliu ir silto oro, einancio nuo aushinimo sistemos.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 21:03
O kaip su dažytos apsaugos praktiškumu? Nedubasini tu Africos taip, kad apsauga remtusi kur nors? :)
