Dabar yra 03 Lie 2025, 23:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: galinis amortikas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 01:57
hm, na nesigincysiu :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 02:05
Mano manymu, Afrikos vaziuokle net labai komfortishka ir optimali (pagal tai kam sitas mocas skirtas is esmes). Jei ja perdarinet sokinejimu per tremplynus.., kietinti ja, ilginti sakes, kelti gala... tai bus ir antra medalio puse - vaziavimui i kelione.., asvaltais... tai atsilieps tik neigiamai.
nemanau, kad afrika skirta vazinet asvaltais, pvz man su ja asvaltu vaziuot visiskai nepatinka, tam geriau koks varaderas. Afrika tinka bekelei ( nugal isskyrus kokus visiskus kemsynus, nors jei ten atsiduri su tinkama hebra tai irgi nebeda, isitikinta) tik vaziuokle jos galetu buti ir geresne, uztai ir sakau, kad issprendus sita klausima butu idealus motikas :) (primenu kad cia subjektyvi mano nuomone :mrgreen: )
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 02:10
Ner ir man taip, kad labai patiktu su ja asvaltu vaziuot, bet ir i purvus iki ausu lyst, smelius iki keliu.. irgi neturiu jokio idomumo
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 02:14
ytarakan rašė:
Mano nuomone afrika - Aukso vidurys su begalybe vietos patobulinimu
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 02:19
O man su savo Africa vaziuoti visur patinka. Galiu vaziuoti ilgai asfaltais, zvyrai patinka labai o ir bekeles nevengiu jei tik mocas gali judeti. Suaugau as su Africa ir man su ja patogu ir gera visur ir visada.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 00:03
Užsiregistravo: 08 Vas 2011, 01:51
Pranešimai: 192
Miestas: Zapyškis
Patarkit,nenoriu vasara experimentuot.Atlaisvinant spyruokle, kaip suprantu reik pakalt atsukimo kryptim dantyta verzle ir turetu atsisukinet? Ar ten kokia kontra yr,kad ko nesudubasint.Klausiu nes neatsisuka :shock:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 00:33
turi atsisukti. pries laikrodzio rodykle. smagiai kalk ir nekabink spyruokles verzimo verzlesgali pries tai papurkst kokiu marmalu ale WD, kad sriegis virs kontrverzles issivalytu. kai jau versi ar laisvinsi pacia spyruokle, butinai pakelk moca, kad galinis ratas ore kabetu - zymiai lengviau sukasi verzle. beje, plikau 9 apvijas, zymiai svelniau renka asfalto nelygumus
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 00:50
Pranešimai: 192
Miestas: Zapyškis
Supratau,einu pamazinsiu apviju gal kojos pailges ;)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 01:36
o as kita problema suradau.. del vibraciju po ilgesniu pakatushkiu pastebejau, kad rankos tiksliau plashtakos, pirstai aptirpsta :roll: ar cia man jau i poliklinika uzsirasyti ar dar kam taip buna? :D
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 01:41
vibracija. man tirpdavo sudetingesnese atkarpose, matyt del isitempimo
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 02:24
Man rankos tirpdavo su TULA vaziuojant, bet su africa kazkaip ner ta virbracija tokia jau didele...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 09:46
tai vibracijos dar priklauso, kaip vairas priverztas per gumas, ar yra vairo galuose antivibraciniai svoriai
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 14:02
buna
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 00:21
mano amortikas vel per kietas. pisipuciau galine padanga nuo 1 bar iki 2 bar'o ir vel sokinekju ant nelygumu
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 04:38
rebound ant hard ir atlaisvnk spyruokle. nors is kitos puses.... afrika ne hardas... tas svoris kai issisiubuoja.. :shock: :D
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 13:08
koks da rebound. pas mane is gamyklos racing nustatymai be galimybes ka nors reguliuot, isskyrus spyruokles preload'a :lol: o siaip cia jau as tik siaip apie slegi padangose parasiau, kad ir anas pasirodo turi labai didele itaka minkstumui/kietumui.
del amortiko jau ramus, nieko ir jo neispesi, jau susitaikiau :geek:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2017, 22:01
Pranešimai: 250
Pasišalinęs...
Paskutinį kartą redagavo budras 17 Kov 2018, 23:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2017, 23:21
Miestas: SILUTE
va :shock: taip man padare amortika :lol: https://www.youtube.com/watch?v=V850vsRVOCc nusipirkau toki esu labai patenkintas.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2017, 02:28
Budras del Wilbers kokybės abejoniu nėra naudojuos antru wilbers ir labai patenkintas plius ju amotizatoriai pilnai remontuojami kaip lego delione išmeti sudeveta elementa pakeitei nauja bet kaina kandžiojasi jeigu renkiesi ne emulsini amortizatoriu ( su azoto rezervuaru ir hi bei slow compression reguliavimu) visi kiti dirbs kaip street moto amortikai kas Afrikai ne labai tinka. Jei turi pinigu pirk Wilbers bet pasiruošk apie 650 eur jei negali sau to leisti vežk orginala i bum fix Vilnius žirmunai , teiraukis Pauliaus pasakyk kad nuo Antano su Varadero ir permokėsi 20 % :lol: jis tau ir Wilbers gali užsakyti ir aprarnauti . Ju tel ‭+370 (612) 21 680‬
Rekomenduoju nes su jais Varadero projekta dariau pagal save, Wilbers šiam modeliui rimto amortizatoriaus ne gamina tai paimėm skirta Afrikai ir perdarėm palei Varadero.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2017, 16:58
Pranešimai: 250
Pasišalinęs...
