Dabar yra 23 Gru 2024, 08:26
 Pranešimo tema: krovimo rele
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 12:28
Užsiregistravo: 17 Bal 2011, 14:03
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
sveiki,pirkciau krovimo-reguliavimo rele
 Pranešimo tema: Re: krovimo rele
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 03:43
guolis76 rašė:
as antra rele is sito biciuko perkau pries metus (skirtingiems motociklams:)- patenkintas:
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-XRV-750 ... 3cb99a7122
aisku, kaina kandziojasi... bet kol kas nepavede.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 20:55
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
na cia paliksim extra atvejui,o dabar gal kas tures nenauja,bet gera ir dar gal kas numano kodel jos nelaiko?akumas geras,fiskes ismestos-sulituota tesiogiai(tiesa su sita pravaziavau apie 80tkm ;) )
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 22:58
Nei vienais metais negirdejau, kad per viena sezona tiek reliu pas Afrikas islektu. Pas rusus, latvius.. tas pats darosi.
Dar blogiau kai rele ne nustoja kraut, o atvirksciai, paleidzia viska ka isaduoda generatorius. Lekia tada viskas, komutatorius, tripas.., aisku ir kruva lempuciu
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 00:14
guolis76 rašė:
Kazkada pas italus kai man nudvese ta pati rele...nusipirkau nauja akuma,manydamas kad manajam kuris atitarnaves apie 5 metus isnaudojo savo resursa...bet deja sugrizes i LT ir pasitikrines firmoje visas itampas supratau jog vis tik rele "parejo"...Priezastis:bent jau viena is ju...rele originaliai tvirtinama prie baiko remo po plasmase yra nepakankamai ausinama,todel daugelis jas tvirtina skirtingais atstumais,bet ir tai negelbeja nors prailgina jos darba ganetinai ilgesniam periodui...tiesiog kiekvienas mazgas turi savo resursa ir deja nieko nera amzino.. ;) ivertinat taviski ekstremalu vaziavima as beveik nesistebiu.. :mrgreen:
P.S. dar galutinai nenusprendziau,bet itariu savaja mylima Afrika po batono paleisiu ant daliu... :mrgreen:
Paskutinį kartą redagavo Gucul 17 Spa 2011, 10:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 00:45
man du kartus buvo reles nusprogusios (viena tik nusipirkus savo pirmaja africa, kita- pakeitus nusprogusia pirmaja "ale panasia"). Abu kartus pradejo krauti be proto sroves. To pasekoje: dviem akumams ate, abiems relems ate (trecia, pirkta is auksciau mineto saltinio- laike be problemu), kruvai lempuciu ir spekita kam dar... ogi KOMUTATORIUI...
Po dvieju menesiu bevaisiu paiesku- griebiausi siaudo ir visiems DE ir UK ebejininkams, kurie turejo bent kokia africos detale rasyti privacius paklausimus ar neturi CDI unit (a.k.a. komutatoriaus)... per stebukla vienas turejo kazkur uzmetes ir atidave uz tik 100GBP (motogama siule nauja uz 1500LTL). Latviu honda atstovybe uz 1200LTL...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 01:44
Galiu rekomenduoti si vaikinuka, dar kas vazineja gana ilgai su jo relem ir visai patenkinti.
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2747.0
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 12:11
Kaip Gucul sake , Ta rele stovi labai nedekingoje vietoje ( RD07 ) . Ji sunkiai ausinasi , bet kas blogiausia , ji pastoviai apsitasko purvu , visi tarpeliai prisinesa zemiu , ko pasekoje ji nebesiausina , kaip turetu . Tai trumpina jos tarnavimo laika .
Sprendimo budai - papildomas radiatorius , ir kaip as stengiuosi daryti , po kiekvieno purvino vaziavimo ja tinkamai valyti .
Kai ji mirsta dazniausia pradeda trumpinti , tai yra is generatoriaus prie 3500~4000 rpm duoda i el sistema kintama ~100 v itampa .
O tada akumas ( priklausomai nuo jo gerumo ) veikia kaip didziulis saugiklis , bandydamas visa tai sugerti ant saves ir nesudegint visko kas yra . jis isverda , o tada jau kaip kam pasiseka .....
Kazkurioje temoje buvo idetas voltmetras ar lempute , kuri uzsidega esant nenormalaim krovimui . tad ta daikciuka rekomenduociau .
as as meniskai ji susilitavau , savikaina gavosi apie 1 lt + darbas . Nera nieko sudetingo .
Esant normaliam krovimui nedega nei viena lempute .
O rele galima uzdeti is principo nuo bet kurio moco , tik zinoma , reikia paziureti galinguma ( afrikos generatorius berods 350w ) tai reles reiktu atitinkamos .
kai pas ytarakn buvo nusokusi , buvome laikinai net pagamine savadarbe :)
P.S.: ir kas idomiausia , kad afrikos rele kainuoja ~ 200 lt , o analogiska nuo kokio nors Shadow per pus ar net dar pigiau
Sekmes ieskant reles
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 12:14
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
as savaja esu prisukes ne tiesiai prie remo,o i tarpa dar patalpinau senos reles korpusa-realiai gaunasi zymiai geresnis ausinimas,bet kogero niekas nera amzina :(
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 13:37
As buvau net kuleri nuo kompo proco primontaves :D ijungi degima ir sukasi pastoviu greiciu. Net neabejoju, jei vazinejama butu tik plentais, tai laikytu ilgai. Su mano vaziavimu atlaike kokius 5 t km. Po pradejo kraicioji kuleris is savo guolio ir nebsisukdavo, kol sudege.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 21:56
guolis76 turiu dvi originalias Afrikos reles pirktas per ebay,su atsiuntimu man jos kainavo po 96eur,pirmoji uzdeta ant mano baiko ir pravaziavusi be problemu viena sezona asfaltu.. jeigu sudomins tai kaina proto ribose pats pasiulyk ;) antra supakuotra guli garaze ir kaina jos nediskutuotina nes kaip kazkur Dunce sake neparduosiu pigiau negu pats mokejau.
Taip galima nusipirkti ir uz 200lt,bet tai nebus japoniskas originalas,bet kaip sakoma sutaupyti galima (as asmeniskai taip nedaryciau)
Alternatyvus variantas: kai manoji rele buvo parejusi o as nebuvau isitikines iki galo nuvaziavau Kaune i firma kuri man is karto patikrinusi visas itampas nustate reles gedima,bet man jie pasiule atiduoti savaja sugedusia rele,ten jie pakeicia visus reles vidurius (ispjauna) ir garantuoja kad veiks be problemu,neklausiau kiek tai kainuoja nes pasilikau prie originalios reles varianto.
Jeigu bus idomu tai firma SGR Kaunas Partizanu 63E
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 19:25
as savo senaja isardziau irgi (o tiksliau teko su fenu iskaitint gerai ir kas buvo uzlieta iskrapstyt) Gal tai ir galima padaryt, bet irgi pasirinkciau nauja. O del japonisko orginalo - tai gal ir gerai, bet manau neverta, jei galima rasti is betkokio baiko galima paimti, ten gi viskas simple, nesvarbu kad fishkes ar laidu skaiciu neatitinka, i el schema paziurejus viskas tampa aisku ;)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 00:34
nu ple, skaitau ir nesuprantu, kaip taip gali rukt tos reles visiems. manajai jau kokie 5metai ir jokiu problemu.jokio papildomo ausinimo nepadaryta, pastoviai sh....apaugusi...:)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 15:15
Pranešimai: 52
Krovimo rėlės įvairiems motociklams: kaina nuo 180lt iki 230lt (be garantijų, jei jungiesi pats). Su pajungimu kaina iki 350lt. Jei domina, parašykite į PM, duosiu tuom užsiimančio žmogaus kontaktus.
Linas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 15:23
:mrgreen: Gerai pajungineja tris laidus uz 100 Lt
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 16:45
Pranešimai: 123
Miestas: Mazeikiai
kas kaip moka taip ir soka :lol: siaip pas mano drauga Tada dabar sumontuota dominatoriaus rele-kolkas laiko-kaina 120lt ;)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 18:31
guolis76 rašė:
apie ka as ir kalbu dominatorius , minskelis , isprincipo jokio skirtumo :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 20:41
ztarakan rašė:
guolis76 rašė:
Ok vyruciai nieko asmenisko...tiesiog jusu variantai bent jau daugumos yra skirti vazinejimuisi na sakykim netoli namu,bet kai nuvaziuoji kelis tukstancius km nuo LT ir tau visai netiketai islenda toks gedimas,o maniskiui vienam ekspermentatoriui tai yra ivyke jeigu neklystu Marselyje ir po dvieju dienu paiesku gavome nusipirkti naudota originalia rele vos ne uz dvigubai didesne kaina,vat tada ir susimastai ar verta taupyti ta 100lt.. ;)
Visi juk zinote,bent jau tie kas toleliau vazineja,jog rele ir kuro siurblys Afrikai yra butinos atsargines detales kelioneje...(neskaitant dar poros smulkmenu) galima zinoma siuo klausimu gincytis,as tiesiog tai pasakiau is savo patirties.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 10:55
Siurblys kaip siurblys , bet rele - privaloma atsargine detale :)
