Dabar yra 31 Geg 2026, 16:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 638 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 32  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 17:30
Virgis rašė:
Dėkui Tomai už dėkui, afrikistai tikrai faina chebra ;) Baigiu atsigaut po savaitgalio, o tais kūnelis nepratęs prie tokio ekstrymo. Tam paskutiniam miškelyj galvojau galus atiduosiu į pabaigą :oops: Na bet pamačiau kas Africa per žvėris, nors nelabai turiu su kuo palyginti, bet žaviuosi jos važiavimu įvairiais keliais keliukais ar bekele. Tai va, gimsta meilė :P
Dėl savaitgalio - jei mano pirmoji žmona (antroji jau darosi Africa) nepaims manę už ausų (ar tais ragų :roll: ) ir nenutemps į sodybą juodo darbo dirbti - VAŽIUOJAM. Dabar gal kur į Pabradės pusę?
As uz, taciau konkretumas is mano puses bus tik penktadieni... :-)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 17:52
Užsiregistravo: 26 Lie 2011, 09:59
Pranešimai: 10
Tokio nuovargio, kaip praeita sestadieni jau seniai nebuvau patyres, grizau visiskai issunktas. Galvojau, jei cia softine inkaru pakatuske, tai kaip ten atrodo ta "tikroji" :). Aisku atsigauti padejo karsta vonia ir keli bokalai alaus su kolegom Muskate.
Greiciausiai, kaip inkaras, sestadieni prisijungciau ir as. Aisku su salyga, kad mano tempas netrukdys kitiems smaugti.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 23:00
Preliminariai ir aš pasirašau. Mano Transalpas dar remonto fazėj. Radau akume tik trečdalį reikiamo elektrolito kiekio, bei nulėkusius akumo sekcijų kamštukus. Po krovimo paaiškės ar čia tik akumo kaltė. Gali būt kad keli batonai buvo išbėgusio akumo priežastis. Jei būsiu ne vienintelis inkaras, tai bus ramiau.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 19:23
Mindaugas75 rašė:
Ten pasirodo buvo kacialka (fizinis pasirengimas). Tikroji buvo sekmadieni. Iki gipso buvo like vos plaukas.
Ale Dunse ne tik mocus gydo, bet ir traumas net neziurejes pazista, bei gydyma rekomenduoja. Pirmadieni nepaejau. Antradieni nepaslubavau. Rytoj jauciu dar begiot negalesiu, bet savaitgali ziurek jau vel ant moco ...
Gal kas gali rekomenduoti kur uz protu suvokiama kaina (<=500Lt) galima krosinius batus isigyti?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 19:27
jei gerus, tai nebent nedaug deveti. enduroclub puslapyje pasiieskok
EDIT. paieskojau dabar, tai moto4u ziuriu GEARNE batu geromis kainomis prikepe. o jei dar turi sansa i kauna nulekti, tai dabar ten visoms prekems minus 20 procentu. Arba gal Mindazas gera kaina pasiulys FORMA TX batams. RIDE.LT turi FOX bei TCX batu. na zodziu rastu, jei nuolaidu pasisaudytum. tik ziurek, kad lengvia ir patogiai sagtys uzsiseginetu.
Su vidiniu bateliu uz tokia kaina greiciausiai nerasi
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 21:42
lui rašė:
Mindaugas75 rašė:
Nesigedyk Lauri, papasakok visuomenei kas nutiko... :-)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 14:32
Pranešimai: 21
Miestas: Bastūnai
Cituoti:
Vakar nusipirkau kazkokius papigiai m4u. Axo boxer atrodo. Pasimatavau brangesnius, pigesnius, skirtumo nepajauciau ir sutaupiau. Vis manau geriau nei kerzai :)
Tai ar varo kas kur sestadieni?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 14:37
Aš bandyčiau šeštadienį. Tai Pabradė ar kas nors naujo?
Kas naviguoja - tas maršrutą dėlioja :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 20:22
Si savaitgali ralio trefke, kita savaitgali busiu Kieve..., o taip norisi su jumis pralekt! Pavydziu. Tikiuos ziema bus silta:)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 21:10
galiu pasiulyt nulekt link dubingiu. turiu isbandyta kelia i ten ir pasideliojes kompe aplink asveja atgal vaziavima. danga-zvyras, pievos, miskai, ir su e09 isvaziuojamos balos (buvo prie geru oru). apie 150 km vaziavimo.
tai startas sestadieni 10:30 nuo moletu plento/mokslininku g. nestes? kam tinka? ar gal kas turi kitokiu idomiu pasiulymu? prisijungciau :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 22:00
O, saunu, kad yra zmoniu kaip Z.A., kurie siulo marsrutus. As tikriausiai prisijungsiu. Link Dubingiu esu vaziaves ne karta, taciau nesu normaliai pavazinejes po Pabrades miskus ar paligona, todel noretusi i ta puse. Z.A. gal tu gerai zinai tas vietas? As asmeniskai buciau linkes varyti i ta puse, taciau priklauso kaip chebra nuspres... Realiai man svarbu vaziuoti... ;)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 22:06
Gero laiko savaitgali afrikieciams ;)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 22:18
O Tu ka, neprisijungsi?... :twisted: :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 22:19
pirmasyk pabrades poligone buvau ana sekmadieni. ir nieko ten idomaus. kaip ir kituose poligonuose. toks ispudis, kad lietuviai mokinasi kariauti tik smeletuose miskuose :)
vaziavau pries kelias savaites su pushardistais link pabrades. turiu marsruta, bet ten biski ziaurokas, kabina pabrades ralio trasa. su e09 nemazas vargas buvo.
ana sekmadieni irgi vaziavom link ten, bet softiskai. su c02 beveik nebuvo ka veikt. vedantysis nevare i didele bekele, nes kompanijoj vaziavo ir su e07. turiu ir ta marsruta gps.
dar galima link aukstadvario, bet man jau ten pabodo vazinet.
ir aplamai, gal kas savo marsruta turit pasiulyt, pirmam vaziuot, siaip, darbas yra. sekt gps, ziuret kelia ar kas neatvaziuoja... geriau ne pirmam, tada pasidairyt i sonus galima :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 23:55
Matai, as tame poligone su mocu nesu buves, todel ir noretusi nuvaziuoti. Praejusi sestadieni buvome Rudininku smelynuose, tai labai patiko, todel ir norisi vel i smeli... :-) Taciau jei Tu manai, kad marsrutas link Dubingiu idomesnis (o chebra daugiau nieko nepasiulys), tai galima vaziuoti cia. Beje ka galvoja kiti? Virgi, kokios mintys, ar gali ka pasiulyti ateinanciam sestadieniui? ;) :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 07:00
Nekantriai laukiu savaitgalio, del to, kad vel sesiu ant Africos ir aisku prisijungsiu prie braliuku. Kukliai prisipazinsiu, kad padangos mano E-08 (Asfaltas), bet jei pajausiu, kad nesugebesiu vaziuot- tormazu nebusiu, kukliai palysiu po lapais.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 15:11
Pranešimai: 21
Miestas: Bastūnai
Pabradės miškuose ir poligone turėtų būti įdomiau, nei Rūdininkuose. Yra daug stačių pakilimų nusileidimų miške, tik neprisimenu tiksliai kur :) Smėlynai su bangelėm, kas turėtų būti smagu :P Maršruto jokio neturiu, taip kad važiuotume "bele". Galima visiems kas netingi pasidėliot keleta taškų lankytinose vietose, kad nepasiklysti. Ir vesti pasikeičiant. Žinau pora tuneliukų po geležinkeliu, tik galima kojas sušlapti :) Tiltelį per Žeimeną, ten galima sušlapti labiau...
Aš labiau už Pabradę, ten dar nebuvęs su mocu. O link Dubingių kitam kartui.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 15:26
As smelynams, proskynoms ir kt. minkstam gruntui dar nepagijes. Koja neleidzia...
Jei kas vaziuotu misko, purvo keliukais be smelynu, durpynu, sh...nu- bandyciau jungtis.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 16:26
galiu parodyt pakilimu-nusileidimu pabrades miskuose. maza nepasirodys. yra vienas kalnas, kur su softu ir c02 neverta bandyt lipt, o kitur ir su e09 be batonu neapsieis. taigi su mazesnem nei max pusiau nudevetom e09 neverta vaziuot. kiek vaziuojanciu lieka? 3? juokauju :)
tada rytoj 10:30 plentbaryje? ten ir paspresim ko kas nori, tada optimizuosim marsruta, ko gero, pagal silpniausia vaziuotoja. ir butu geriau tokiu metu laiku koju neslapti :!:
P.S. pasigooglinau, pabrades poligone pratybos "tvirtas skydas 2011" kaip tik spalio 21-22 dienomis kovinio saudymo pratybos :) manau, nieks neleis musu i ta poligona :) taigi lieka miskai pabrades arba dubingiai.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 16:42
noriu važiuot savaitgalį, tikiuosi ne vienintelis inkaras būsiu. Mano TA su Continental TKC-80. Toks asfalto/grunto kompromisas. O važiavimo technika kol kas pirmoko lygmeny, bet jei reik draugus iš mėšlo traukt - tai tam reikalui proto užtenka :) Tai galutinis laikas ir vieta - 10:30 Santariškių Neste?
