Dabar yra 18 Bal 2026, 20:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Sildomos rankenos
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 15:44
Sveiki,nusprendziau parasyt savo nuomone apie sildomas rankenas.Uzsakinejau dalis is Mindazo,is ten ir rankenas paemiau.Emiau Daytona firmos,jos kainavo 240lt.Brangokai ar ne? Jei gerai tarnaus ir nenusprogs kaitinimo elementas,tai viskas bus ok.Kokybe visai patiko,kazkaip patogiau pasijutau laikydamas vaira,gal del to,kad jos storesnes nei originalios,dar bijojau del gazo rankenos laido (sukiojant gazo rankena laidas lankstosi),bet pamaciau,kad ten laidai tokie specialus,ne taip lengvai turetu paluzti ir ju izoliacija tokia minksta gumine.Nezinau kaip buna pas kitus gamintojus,gal ir pigesnese taip pat? Tai va,kadangi vairas apsitrynes ir parudyjes,pries keiciant rankenas as ji nusveiciau iki metalo,perdaziau,isploviau visus troselius,uzdejau naujasias rankenas ir pabandymui su tokia apardyta afrika aplekiau rata apie Gargzdu karjera.Daug nevazinejau,nes draudimas pasibaiges,bet ir per tuos kelis kilometrus paliko gera ispudi-rankos syla :D Tai tiek ispudziu,grizau i garaza,tesiu kitus uzplanuotus darbus,ruosiuosi vasaros kelionems.
 Pranešimo tema: Re: Sildomos rankenos
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 00:49
mhm, sildomas rankenas ir as susimontavau praeitais metais, man patare dede Rushanas, todel seno vilko apsimoka klasyti paklausiau ir tikrai labai apsidziaugiau rezultatu. Nezinau kaip tai gali buti bet pvz vaziuojant nakti vasaros metu vistiek orai atvesta iki 12 laipsniu tad darosi salta isijungus rankenas iskart silciau pasidaro visam kunui. Kai ijungiu rankenas didesniam galingumui tai del visa ko perjungiu sviesas is tolimuju i artimasias del visa ko kad neismustu reles.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 09:13
O kokia rele gali ismusti? Cia zinoma priklauso nuo kur pasijungi rankenu maitinima.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 09:28
Esu turėjęs šildomas ant Transalpo, lb geras dalykas. Bet asmeniškai man, vairą maloniau laikyti ir tvirčiau laikosi su paprastomis rankenomis, kurios plonesnės. Gal dėl to,kad rankos ne kaip brokoliai..
Gal galima kelis komentarus kaip montuojasi, iš kur pajungtas maitinimas, kokio storio rankenos apimtis? Ir dar įdomu ar skiriasi rankenų storis lyginant su kaina, t.y gal kuo pigesnės-tuo storesnės?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 21:46
Nusipirkau uz kazkiektais desimciu litu ATV skirtas apsaugas nuo vejo ant rankenu. Su Rushanu vaziamom Anyksciuosna, tai privalumas ne tik kad nesala rankos, bet ir neslampa lyjant ar purskiant lietui. Buvau isimetes ir storesnes ziemines pirstines, bet ju taip ir neprireike- su vasarinem buvo viskas puiku.
Skaitau, kad laimejau loterijoj 200Lt :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 22:26
Rele tu rele... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 22:30
:roll:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 22:38
kaip ten sako: enduro = istverme. o jus cia: sildomos rankenos, sildomos rankenos... tai seskit i japtomobilius ir bus iskart visas komforto paketas, galima nors ir po trusikais vaziuot :) o jau kad ant endurkiu, tai mars i giliausia bala nakti slapiom kojom lietuje be jokiu rankenu!
nors, syki per lietu visas slapias vaziuodamas pamasciau: gal jei tureciau sildomas rankenas tai butu silciau kazkiek, bet nuvijau tokias mintis, kazkaip ne fasonas :)
o del reliu ismusimo (jei jau taip sako, vadinasi pas africana ismusa. ypac kai audiaparatura koncertinej afrikoj susijungia), tai reik susiziureti generatoriaus galinguma vatais, ir susiskaiciuoti koki galinguma esi susijunges. jei sujungtas nevirsys generuojamo, tai viskas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 23:22
Drysciau Z.A. su Tavimi nesutikti... ;) Kadangi Africa yra soft enduro ir tai motociklas puikiai tinkamas kelionems, tai sildomos rankenos tikrai privalumas. Sutinku, kad jos galbut visiskai nereikalingos vazinejant miskuose ir purvynuose, taciau kelionese yra geris- ypac kai visa diena lyja... :-)
Tiesiog sakau is patirties ;)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 16:55
Yra pas mane rankenos, uzknisa ju storis, bet kai lyja - geris :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 17:41
Kai grizinejau kovo men is UK - vien tik del sildomu rankenu prie minusines temperaturos dar kazkiek valdziau rankas, kitaip jos uzsala ir kaput.
O Africa ne tik soft-enduro, bet ir kelioninis automobilis, tai kad whynot?:)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 20:01
Idomu butu pabandyti, kaip tos sildomos rankenos....
Nes siaip kad ir daba ziemos metu prie 5-8 laipsniu silumos nera rankom salta.
Nebent perslaptu pirstines....
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 20:17
uzsimauk krosines pirstines prie+5 ir pavaziuok asfaltu kokiu 30km, vat tada suprasi sildomu rankeneliu privalumus :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2012, 01:56
Sildomos rankenos -gerumas tikras :) , vazineti ziema galima be zieminiu pirstiniu, taip daug patogiau. Isigijau Africa su Hondos sildomom rankenom , bet vaziuojant greiciau silumos neuztenka. Pradejo po truputi "mirti" :( reikes keisti rankenas i Symtec
Idedu linka gal kas susigundys
http://www.ebay.co.uk/itm/Symtec-Heated ... 2858wt_948
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 11:44
O gal tadu ir sildoma sedyne pasidaryti :)
http://www.ebay.de/itm/Honda-XRV-Africa ... 3f05934ff2
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 12:06
Vyrams nesveika:)))
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 00:48
Vyrams nesveika:)))
koste teisus, nes kenkia vyrishkam aparato funkcionalumui :P
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 18:42
O tipo nusalti gali, nieko tokio :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 16:27
Negerai, kai staigiai keiciasi kiausu/prostatos temperatura. Tas pats galioja ir sildomom sedynem automobiliuose. Cia vienas draugas daktaras pasakojo, as linkes tiket:)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 11:13
Užsiregistravo: 31 Rgp 2011, 11:35
Pranešimai: 4
noriu paklausti, nors suprantu, kad mano klausimas su prostata nesusijęs bet :roll: .....
Statant šildomas rankenas kur geriau pajungti joms maitinimą. Pagal aprašymą maniškes reiktų jungti tiesiai prie akumo, net laidai tam paruošti iš karto su antgaliais. Dėl iškrovimo - yra apsauga, kritus įtampai žemiau 12v jos automatiškai išsijungia. Kaip ir turėtu visiškai nepasodinti akumo, pamiršus jas išjungti.
Bet man kažkaip norėtųsi, kad išjungus degimą jos išsijungtų. Klausimas ar verta ieškoti kur pajungti, karpyti, lituoti laidus ?
Jei taip nuo ko Jūs jungiate ?
Ačiū.
