Dabar yra 31 Geg 2026, 13:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 177 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: tomaseno repsolis
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 08:27
Kas čia tų dalių papils? Tripmasterio reikia man.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 09:37
Valioooooo ;) geras sprendimas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 21:03
ziema vis neateina, rapsoliui net karsta pasirade, teko nurengt :?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 21:23
Liuks :) as kazkada svajoju taip pat isrengti afrika bet nei laiko nei salygu siuo metu neturiu... :roll:
Paskutinį kartą redagavo gvidasba 14 Gru 2011, 21:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 21:24
isrengt viena, ale kai reiks surinkt... :?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 21:28
as isivaizduoju, kad turetu buti nelengva. Kas laukia isrengtos afrikos?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 21:33
letas kruopstus aprengimas, ypatinga demesi kreipiant tvarkai elektros sistemoje
beje, rushanas buvo teisus del priekines zvaigdzes dangtelio - ji nuemus, gal koki puskilogrami grandines tepalo, susimaisiusio su zememis radau. paradysiu dangtelio nuotrauka prie progos
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 10:05
vakar vyko aktyvus darbas su nefrasu. prisiuostyta i valias, gryzau murzinas, kaip velnias :twisted:
ko pasekoje isplauta grandine, nuplauti karbai pries ardyma bei sutepti apatinio trisakio guoliai.
Paantrinu Rushano rekomendacijai nedeveti priekines zvaigzdes dangtelio, jei lendi i bekele, o grandine teplioji ROAD grandines tepalu. Isvalius dangteli, sudo kruvele susidare padori. Dar tiek pat buvo nukrapstyta nuo variklio ir zvaigzdes
Beje, amortiko virsutinis guolis keiciamas ar ten ne guolis, o tik ivore?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 14:56
Tik ivore(tiksliau sailenblokas). Siaip atrodo kaip ir klibanti, bet gerai uzverzus nebekliba.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 19:38
siandien pradetas atgalinis surinkimo procesas. per menesiuka neskubant isvalyti karbiuratoriai, pasiausta originalus remo dazai, nupurksta gruntu bei trimis juodu dazu sluoksniais, sureguliuoti voztuvai bei pakeistos zvakes, nusveista dauguma detaliu, isvalti ir sutepti trisakio bei galines sakes guoliai, prisukta priekine 17 danciu zvaigzde
su dunses pagalba variklis ikeltas i rema
tada prakisti laidai, susukta ausinimo sistema, tepelo ausinimo radiatorius, uzdeta galine sake. tada vel niimta galine sake, prakista grandine ir galine sake uzdeta atgal :mrgreen:
stai turime sios dienos rezultata
detaliu skaicius ant grindu po truputi mazeja :!: pratesimas kazkada 8-)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 22:06
Kaip gera pasiziureti i profesionaliskai atlikta darba. Super. Labai smalsu gatava produkta pamatyti gyvai.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 19:10
s
tai vis delto ant "lenciugo" zalitiel :D
nu ale ir kada cia spejai tiek?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 20:00
nu. ale gi perspejai del to lenciugo ble... :twisted:
vienzo siandien da buvo pripildytos kelios dalys: galiniai stabdziai, akumo deze, dar kelios dalys dalelytes. Ryt litavimo vakarelis!
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 23:12
eilinis vakaras garaze. kadangi darbai juda neitinetinai letu greiciu, jau po truputi prtadeda uzknist ](*,) O gal siaip reiketu nusistatyti vienam darbo vakarui per savaite? na bet kuriuo atveju darbai eina priekin, o ne atgal.
Galu gale sutvarkyta aliektra galinej moco dalyje, liko imest akumuliatoriu. na ir jei imetus akumuliatoriu uztrumpins ka nors - vel ieskot, kas ne vietoj prisnargliuota. Tuo paciu eliminuota paskutine krovimo reles fishke
ar sakiau, kad labiausiai uzpisantis dalykas sukt duslintuvus prie cilindru? nu nfig, kas per nepriejimas. ale misija, pasitelkus uzkelbejimus ir magija, ivykdyta. tuo paciu surinktas visas galas bei soniniu deziu lankai, isskyrus rata. buc ir ta ikeles, ale ziuriu, kad originalios galiniu stabdziu kaladeles Nissin jau visai prie pabaigos, raik keist. beje, kalades arba originalios nuo pirkimo, arba vokietis state originalias. ai gi dar kuro filtra pakeistas.
sekanti karta bus pereinama prie priekio surinkimo, ale jau matyt reikia padaryt savaites pertrauka
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 23:46
Taip, darbui viena vakara, o visa kita laika skirk motociklui!:))
Pas mane Nissin pasibaige prie ~40 000km. Gal priekines kalades tiek ir tarnauja Vokietijoje (mano irgi .de)?
Surinkineti neskubek, laiko dar yra;) Svarbu gi kokybe.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 14:41
malonu ziuret, viskas kaip nauja svaru, grazu :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 15:09
Vat ziuriu ir galvoju, kodel senasis savininkas, tavo karves, tokioj idomioj vietoj vaporo temp.dacika pastate. Jis tau rodo daba jau atvesusio antifrizo temperatura. Kiek maximum rode jis tau?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 15:25
iki 94 berods buvo palikusi. na ir gerai, kad atvesusio vandens temperatura rodo. matysiu neatvesusio temperatura, kai ventiliatorius suges :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 21:47
Ydomu suzinot kokiais dazais dazei rema ir koki grunta naudojai? Nuo remo senus dazus valei smeliasrove iki metalo? Ir zinoma ydomiausia,kaip laikys naujas nudazymas.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 23:35
Erni, senus dazus tik siausiau, bet nesalinau. norejosi issaugoti senaja tikrai tvirta dazu danga. o kaip laikys naujoji - laikas parodys.
naudojau dinitrol grunta bei matinius dazus balioneliais
