Dabar yra 18 Bal 2026, 21:41
 Pranešimo tema: Primusas,saukstai ir puodai
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 11:14
:D Kadangi vasara ne uz kalnu, mintys vis sukasi apie keliones motociklu. Keliaudamas automobiliu veziojuosi 5l talpos rusiska duju baliona ir turistine virykle, puodai taip pat dideli ir vietos automobily viskam uztenka. Gal pasidalinsit patirtim koki primusiuka isigyt keliaujant motociklu, kokie turistiniai katiliukai saukstai ir t.t., ir kur viska geriau-pigiau isigyti ? :roll:
 Pranešimo tema: Re: Primusas,saukstai ir puodai
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 13:45
turiu nediduka dedikli, kuri gali uzmaitinti tiek duju balionu, tiek benzinu. reikia tik zikleri pakeisti. pabandes abu vaziantus, apsistojau ties dujuniu, nes benzininiame reikia pastoviai uzpumpuoti talpa, nupylineti benzina bei puodai ir pats degiklis apdega. todel veziuosi nedidele duju talpa (jos pakartotinai nepildomos, taciau yra visokiu gamintoju, nuo brangiu, iki tikrai pigiu variantu), kuria nesunkiai gali rasti bet kokioje salyje. toliau svarbu tureti lekste, puodeli bei sauksta su sakute. sakyciau, kad prie asmeniniu stalo irankiu net peilio nereikia. maisto gaminimui panaudosi sulankstoma peiliuka, kuri bet kuriuo atveju vesiesi. tada druskine ir pipirine. buna kompaktiski variantai, sujungti i viena talpa. na ir bent vienas puodas. pats turiu komplekta, kuis susideda, kaip rusiska matrioska - vienas i kita. taip pat parogu tureti bent minimalia pjaustymo lentele.
praeita vasara nusipirkau tokia sistema http://shop.jetboil.com/index.php/flash.html
ateinancioje kelioneje pabandysiu su tokiu issiversti
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 14:19
Taip supratau,kad pas Tomasn degiklis kazkoks va toks:
Kad jau isirengem prikurkes,gal trumpom kelionem kas nors naudoja elektrine spirale arbatai uzvirti?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 14:29
na tas dalykas smagiai akuma sodint turetu.
as turiu tokius puodus
http://www.draussen.de/products/camping ... tml?1_10_0
toki degikli su benzino talpa
http://www.draussen.de/products/primus_ ... tml?1_10_0
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 14:56
Del akumo tai taip, reikia vaziuojant virti arba dirbant motorui :lol: Tomasn, tavo turimos turistines amunicijos kainos mane biski apkandziojo :shock: .Matyt labai patikimi ir patvarus dalykeliai :?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 15:21
nu man rodos tas degiklio komplektas pigesnis buvo, ale tokio pacio nerandu. bet panasus labai. www.draussen.de siaip kokybisku daiktu nemazai su padoria siuntimo kaina i Lietuva. o ir ant ispardavimu galima pataikyti
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 16:56
Maciau panasu puodu-bliudu rinkinuka senukuose ;)
Pats turiu dujine primusa su tais apvaliais vienkartiniais balioneliais. Bet jis tik kavai issivirt, arba bomzpaketa (ir tai geriau mazam puodelyje ir uzuovejoj)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 23:17
Kadangi nemazai ir ivairiais budais keliavau per savo "karjera" turiu viska ko reikia tiek isgyvenimui, tiek komfortiskam keliavimui.
Paprasciausias budas isigyti kokybiskus kelionines virtuves irankius ir iranga - nuveiti i mano pazistamu parduotuve Vilniuje Kalvariju g. (kitoj gatves pusej nei kadaise buves technocentras prie zaliojo tilto): http://www.montismagia.lt/sport/category/49/
O jei trumpai tai- primusas keliaujant europoje (tuo labiau LT) tik dujinis (koks- patogumo ir komforto poreikio klausimas).
Puodai- bet kokie (turiu viena aliumini is rimi- tarnauja puikiai), bet jei ieskoti patogumo ir komforto- vel vienareiksmiskai tik specialus (ten visokiu navarotu prigalvota, kad patogiai karsta puoda paimti, neispilti vandens pro sali ir t.t.).
Saukstas - tikejimo reikalas (as pvz turiu toki kurio pamesti negaila ir man jis puikiai tarnauja).
Puodelis- geriausia vienas didelis (apie 800ml talpos- nebus problemu nei arbatos dideli puoda isgert, kai norisi susilt, nei skystos koses isidebt vienu kartu [nes jei per du- koses likutis puode atvesta ir valgysi salta]).
Taisykle su turistiniu inventoriu paprasta- kokybiskas daiktas tarnaus ilgiau ir daugiau komforto apturesi. Pigesnis gali ir pavesti, bet jei nesureiksmini komforto klausimo- puikiai issiversti imanoma ir su juo (svedijoj sia ziema palapinej miegojau su rudeniniu miegmaisiu (tinkanciu iki -5). Normaliai miegojau kas antra nakti... bet issiverciau :).
Off topic: pries pora savaiciu grizau is Svedijos kalnu (sulipom i auksciausia Svedu virsukalne- Kebnekaise [a.k.a. "Kibeni-kaize"]). Ispudziai puikiai matomi nuotraukose:
https://picasaweb.google.com/admode/Kebnekaise2012
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 23:33
Idomi tema iskelta. Galiu pasakyti ir as kai ka apie maisto pasisildyma.
Turiu dabar gana gera primusa kuris pripildomas yra benzinu. Turiu toki primusa, del to, kad zinau jog toks man yra labiausiai tinkamas. Priezasciu tam yra pakankamai daug. Kaip nebutu keista, bet viena is svarbiausiu, tai kuro turejimas po ranka o ekstra atveju kura is primuso talpiklos, galima supilti i baka.
Dar tai, kad labai geras efektyvumas, uzkaitinti galima dideli kieki maisto ir net labai dideli kieki- isitikinau keliaudamas su grupe enduristu.
Manau su dujomis butu nepatogu naudotis. Vienintelis benzininio primuso minusas, tai suodziais pasidenges puodu dugnas, bet tai visiskai neproblema gi vaduo pasitaiko bent karta per diena o gi po maisto gamybos puodai ir taip yra plaunami. Del suodziu zinau viena gudrybe... Vietoj benzino galima naudoti nefras'a, bet tai yra itin brangu.
Del puodu, naudoju turistini matrioskos tipo rinkinuka- vietos uzima minimaliai o nauda didziule.
Bet svarbiausia noriu pranesti. Pagalvokit ar istikruju jums viso to reikia, aisku jei poilsiaujant daugiausia naudojetes palapine ir maista verta gamintis paciam, gi galiausiai tai yra ir malonu. Nors be primuso ir puodu pilnai galima apseiti. Net gi keliaujant be primuso, bent viena karta sustosite pavalgyti karsto maisto.
Ai, dar... Esu paskolines keleta dalyku is savo omunicijos kitiems keliautojams ir kaip taisykle grazindavo man ka tai pagadine. Niekada nieko nesiskolinu ir skolinti jau nebenoriu.
Tiesa, uz savo primusa mokejau truputi virs 300 lt ir puodai kainavo ne kosmosa. As ne komersantas ir forumas nekomercinis, bet nurodyti vieta kur viska isigijau- galiu. Sitais reikaliukais prekiauja vienas zinomas enduristas ir isitikines, kad mes turetume is jo nuolaida. Jei bus norinciu isigyti, ikelsiu adresa.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 10:12
Visai neblogas rinkinukas indu - kaina 45 lt
https://aic.lt/kelioninis-inda-kompleta ... _1923.html
Jei paprasciau uztenka ir tipo kareivisko - 16 lt
https://aic.lt/katiliukas-nva-1-5l//prod_1919.html
O jeigu noris prabangiau, tai mineta montismagija.lt , expedition.lt ir panasiai
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 14:03
Drisciau nesutikti :) IMHO - Priesingai. Duju balionelius ITIN patogu naudoti: tik uzsuki, uzkuri ir verdi. Baigiasi balionas- ismeti. Nei suodziu, nei benzo kvapo, nei uzsikimsusio primuso ziklerio del prastos kokybes benzo, nei slegio reguliavimo, nei kaina didele (nuo minetu 45Lt). Primuso pajegumas - priklauso nuo jo tipo. Manau uz tuos pacius 300Lt nesudetingai gautum toki pati, ar net galingesni primusa pamaitinti tokia pacia enduristu gvardija.
Benzininio primuso minusu tikrai daug:
1. Nuolatinis turskimasis su benzinu ir bandymas apsaugot savo daiktus nuo jo kvapo
2. Suodziai, kurie gerokai sunkiau atsiplauna (ar isvis neatsiplauna) nei kose nuo puodo dugno
3. Benzininis primusas kemsasi, jo valymui reikalingas nesudetingas remkomplektas, bei kas kazkiek virimu (automobiliniu benzinu) - primuso isvalymas
4. Nuolatinis slegio benzino talpoje sekimas, nes jei slegio nera arba jis per didelis- primusas dusta ir sumazeja kaitra.
5. Brangios atsagines detales (pvz. "Primus" firmos zikleris kainuoja tiek pat, ar labai panasiai, kiek naujas primusas)
6. Be abejo ir pats primusas kainuoja "siek tiek rubliu"
Viskas mano asmenine patirtis ir nuomone.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2012, 11:50
Užsiregistravo: 10 Bir 2012, 12:29
Pranešimai: 18
O kaip dėl kvapo, ar toks benzininis degiklis nesmirda ir negadina kitų daiktų?
Live to express, not to impress.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012, 19:13
kardan rašė:
Iterpsiu ir savo trigrasi.
Visa laika naudojausi duju balioneliu, turiu Svedu gamybos Primus. Jokiu bedu. Sia kelione turejau ribotai vietos, bei negavau ant greituju naujo duju baliono su tinkamu sriegiu, tai nutariau pasiimti benzino talpa is Primus komplekto su pompa. Rezultatas: kaitra geresne negu dujinio, bet reikia priziureti maista (syla zymiai greiciau negu su dujomis). Manyciau, kad naudojant benzina reikia pasidaryti koki tai liepsnos skirstytuva (metalo plokstele su skylemis) ir panaudoti ji tarp liepsnos ir puodo. Manau, kad aprukimas is isores ir prisvilimas is vidaus turetu sumazeti arba isnykti. Gerumas benzino tame, kad po pirmos dienos pasibaigus kurui primuse - atsukau chomuta nuo motociklo kuro filtro, prisipildziau ir vel sekmingai turejau silto maisto ir kavos. Primuso buteliukas, kuri turiu nedidelis - 0,6 litro. Puikiai pasitarnavo, kai neapskaiciavus baigesi bake kuras. Susipyliau ir pasiekiau degaline.
Rezultatas - aprukes puodas, bei prisviles is vidaus, smirda benzinu bagazas (nuo primuso, ne nuo buteliuko). Bet ka, ar mes turime chanel 5 kvepeti? Ar mes ne baikeriai? Na goldwingistu atsiprasau, pas juos all inclusive
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 21:52
Kelionės į Norgę metu naudojomės dujiniu degikliu su (200gr) dujų kasetėmis, apsaugai nuo vėjo buvau pasidaręs aliuminės skardos tvorelę. Sakyčiau visai patogu tačiau šitas variantas užima daug vietos ir pakankamai didelės dujų sąnaudos (jei reiktų naudotis šaltesniu oru ir ilgesnį laiką būtų jau problema, reiktų nemažai dujų balionėlių).
Kelionės metu gavau štai tokį švedišką trangia spiritinį komplektą:
http://www.youtube.com/watch?v=emp0-hPCLpQ
Juo esu labai patenkintas. Labai kompaktiškas, patogus greitai užverda net ir didelis kiekis vandens, nebijo vėjo. Šio komplekto puodus ir keptuvę tai pat patogu dėti ir ant paprasto laužo uždėjus trikojį stovelį. Pagrindiniai trūkumai, kurui naudojamas spiritas, puodai šiek tiek aprūksta. Tai pat neaišku kaip su techninio spirito transportavimu į užsienio šalis gal kam tekę susidurti? Įdomu yra kokių apribojimų draudimų ar pan. ? Reiks bandyt paieškot kokių kitų alternatyvų spiritui, geriausias variantas būtų įsigyti įvairiems kurams skirtą degiklį ir įdėti vietoj spiritinio tik, kad kainos kandžiojasi...
Labai patogus ir kompaktiški įrankiai, tiesa čia analogiški. Saviškius pirkau armijai ir civiliams parduotuvėj iš vokietijos armijos 12lt
http://www.army-shop.lt/lt/indai-ir-vir ... kinys.html
Turiu ir šį komplektą, šakutė ir šaukštas šiek tiek mažoki, nelabai patogūs. Peilis pjauna gerai, atidarytuvai tai pat funkcionuoja kaip už tokią kaina kokybė tenkina
http://www.army-shop.lt/lt/indai-ir-vir ... ektas.html
StandartinėParašytas: 22 Lie 2016, 13:57
visai netyčiom teko aptikti tokį dalyką - šildytuvą, kuris nedega (čia išvertus pažodžiui) - originalo kalba flameless heat pack tas dalykas vadinasi.
maždaug toks stebuklas:
https://www.youtube.com/watch?v=CB8oCxXBcTY
panagrinėjus konkrečiau, pasirodo jokio stebuklo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Flameless_ration_heater - elementariausiai oksidacijos - redukcijos reakcija, kurios metu išsiskiria daug šilumos. genialu kas paprasta.
trūkumai: šilumos kiekis visgi ribotas, tad tinka nebent pasišildyti kažkokį ribotą maisto kiekį, arba kad ir užkaitinti vandenį karštam gėrimui ar užpilamus makaronus. na ir kaina už tokį "stebuklą" salyginai nemažai sakyčiau:
http://www.gooutdoors.co.uk/trekmates-flameless-heat-pack-20g-p195241 - čia ką man per kelias sekundes pavyko rasti, gal ir pas mus kas prekiauja...
privalumas, aišku, tas, kad labai elementariai, greitai ir bet kokiomis sąlygomis galima naudotis
StandartinėParašytas: 22 Lie 2016, 16:25
Tai čia senas stebuklas :) - visi armeicai tokius reikalus naudoja savo maisto rinkiniuose. Pliusas - greit paprastai pasišildo, o minusų daugiau, nei įmanoma išvardint:
vienkartinis reikalas, teršia gamtą, gali tik šildyt, bet neužvirt, jei daug kartų virt - sveria ir užima vietos daugiau nei kuras, kainuoja ir t.t. Dabar yra n kelioninių primusų variantų, rimtesnės firmos yra MSR, Primus. Universalių benzininių primusų privalumai yra tie, kad gali degint beleką , net ir nelabai degančius skysčius :) O jei yra galimybė, visad verta užsikurt laužą - universalus ir romantiškas dalykas, šildo maistą, kūną ir sielą :)
