Dabar yra 18 Bal 2026, 22:06
 Pranešimo tema: Pradurtas kaliošas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 19:16
Sveiki visi mataciklietu šopierei, senai norėjau tokia temą užmesti. Važiuojat Jūs gūdžiu mišku dairoties po šonus visur vaidenasi ir staiga mataciklas kažkaip ne taip pradeda važiuot,sustojat, nulipat ir prieš Jus vaizdelis;priekinis kaliošas be oro :o Tolimesni Jūsų veiksmai, kaip elgiatės tokiose situacijose,kokius naudojat prietaisus,navarotus, pribumbasus ir t.t.TEMA manau kad aktuali ne visiem,bet pirmakursem reik apie tai žinoti :!: :!: :!:
 Pranešimo tema: Re: Pradurtas kaliošas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 20:28
Aciu Dievui neteko to patirti, kaip Ramunai sakai, gudziame miske, taciau tam turiu pasiruoses du variantus. Pirmas, tai oro-putu balionelis, kuri bandyciau naudoti, t.y. pripusti ir bandyti vaziuoti- jei nedidele skyle gal ir padetu. Antras variantas, tai veziojuosi kameras tiek priekiniam, tiek galiniam ratui, taciau jau cia, bent man, procesas butu kur kas ilgesnis. Kazkada keiciausi padangas garazo salygomis, tai uzeme nemazai laiko, todel lauko salygom turetu buti dar ilgiau... Ir galiausiai, jei ta pati kamera prakiurtu antra karta- tektu klijuoti- tam taip pat pasiruoses... ;) (Labai nenoreciau, kad taip atsitiktu)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 20:16
Paistreniruoji garaziuke kokiu 15 ratu permontuot ir tame gudziame miske jokiu problemu....mantiruotes, lopai, klijai, nu ir kuom pripust kaliosa(arbe jei labai tingi ir vaziuot netoli, tai varai ant kalioso :) )
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 20:28
Nu mahanikas :lol: tai kas lieka is to tuscio kalioso.Tu geriau pamokink pirmokus [ne apie save] kaip nuo ratlankio numontuoti kauline padanga ;) Vat tu man teisybe pasakyk tas kaliosas kuri as uzsibroneravau kartais APL -10 NEDALYVAVO blyn :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 20:41
Kaip pakeisti kamera tai viena tema, bet ar per pakatushkes su savim imat kameras, irankius?:)
As kokius 5km zvyrkeliu vaziavau su pradurta padanga, bet tai buvo Tarhankute ir neturejau kito pasirinkimo (be rysio buvau). Max 40kmh. Ir padanga, ir diskas atlaike.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 21:07
apl'o kaliosas pas man ant tundros.
is tuscio kalioso lieka viskas :) parodysiu kaip atrodo c02 su kuria vaziavau ~60km be oro. Sedi ant bako(ant afrikos patogu tarp kitko) ir vaziuoji. Su priekiu problemu aplamai is vis nematau(15-20min ir neskubant, parukant permontuota, net galima rato neisiminet) Jei skyle 100% aisku kurioj vietoj(pvz vini radai)tai tik toj vietoj kamera trauki lauk ir klijuoji. Mantiruotes nebutinos, uztenka pvz 14 ir 17 raktu.
Nu galines su raktais neteko montuot, tai ir patylesiu. Nuo borto atmust galine lengviausia kisant po kito moco sonine kojele(supratot?)jei vienas vaziuoji, tada sunkiau, reiks gerai paspardyt(su kedukais uzsip....it :D ir ner ko vazinet su kaulinem padangom)
Kaip moca pastatyt be centrines kojeles:
su galiniu ratu tas pats variantas, tik pagali kisi po galine sake
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 10:58
Prie tos pacios temos dar pasigirkit kokias kelionines pompas naudojat? Auksciau nuotraukoj matosi, kad chebra naudoja kazkokia dviratine pompike. Ar su dviratine normaliai puciasi, ar ieskot kokios rimtesnes?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 13:41
As naudoju maza kojine pompa is senuku, papigiaiska. Tikslaiu naudojau (bagazineje gulejo). Po kokio desimto priputimo ji nustojo pumpuoti:) Turbut pirksiu dviratine, bet gera (as ne ant tiek turtingas, kad pirkti pigia pompa:-) )
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 13:46
puciasi gerai, tik ilgai rankom dirbt reikia
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 23:45
o as kai pirkau viena moca, buvo norvego paliktas labai geras rinkinukas:
su klijais,lopiniais,adatom,siulais del bekameriniu,o swarbiausia su trim suspausto oro balioneliais ir iranga skirta pripusti padangai!
dar neteko naudoti,bet atrodo labai geras daiktas...
idomiausias faktas instrukcijoje,kad nepamirsti ivilkti balioneli i specialu apvalkala,nes putimo metu atsala iki -52 laipsniu,taigi rankytems gali buti ne kas... :lol:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 14:10
O gali imesti fotkes rinkinuko?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 19:53
dar nemoku... :roll: bet jau prisiveriu pabandyti!
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 00:34
Uploaded with ImageShack.us
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 00:35
made in taivan,bet tikrai atrodo geras dalykas...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 00:38
as gal durnai pasirodysiu bet ar buna ant afriku bekamerines padangos?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 00:44
sakyciau ne... :lol: bet rinkinukas ne butinai afrikoms...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 00:53
Durnu klausimu nera-tik atsakymai. kiek zinau afrikai reikalingos kameros, kadangi spikiu ir ratlankiu konstrukcija to reikalauja. Bekamerines padangos dedamos pas BMW, nes ten kitaip sudeti spikiai.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 01:11
as turejau sena xl tai irgi buvo imanoma be kameros!!!
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 10:52
Mano manymu i kelione veztis pompa su tais balioneliais http://www.vasare.lt/preke/pompa.520/ kazkaip nepatikima. Atrodo,kad gali pritrukt oro ir nepripusti reikiamo slegio, ar panasiai. Ar kas nors bande realiai pripust motocikline padanga su tais balioneliais? Man patikimiau atrodo http://www.vasare.lt/preke/pompa.522/ arba http://www.vasare.lt/preke/kojine-pompa.2437/
Gal ir nemazai pasportuoti reikia, bet man vis tik patikimesne tokia.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 13:22
Bandziau. Moket tokius pinigus(pas mitas-moto budavo 5balioneliai uz 25lt, atrodo)neverta. Kaip ir rasiau, galine pilnai uzpust, reik 3balioneliu....priekinei vieno pakanka
Paskutinį kartą redagavo Dunse 20 Kov 2012, 14:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
