Dabar yra 23 Rgs 2026, 18:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 417 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 22:58
Motoshopo puslapyje nerandu... gal aklas?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 22:59
A bet cia jau gryn plentines :) panasiai kaip mano contiescape...
Paskutinį kartą redagavo Melomas 09 Vas 2011, 23:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 23:01
Pranešimai: 91
Miestas: Bubos
turbūt ir nerasi, ten ne jų prekės. Iš serijos - "draugas paprašė parduot".
Arbeit Macht Frei
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 09:23
Kokios nuomones butu apie Metzeler Karoo?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 11:06
Esu išbandęs ir iki šiol naudoju Heidenau K60. Kadangi į bekelę nelendu,tai lb patenkintas šiomis padangomis. Ypač tolimesnėse kelionėse jaučiuosi saugiai ir rieda tyliai (čia apie plentą). Bet ir žvyrkeliuose, miško keliukuose laiko gerai. Aišku, šlapia žolė ir ištižę laukų keliukai,tai jau kiti reikalai.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 11:53
Mariax rašė:
Neturiu ka nei pridet, nei atimt
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 13:00
Pranešimai: 91
Miestas: Bubos
jou, kaip medus nuėjo... :D
Arbeit Macht Frei
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 14:23
Beda ta, kad K60 nelabai kur yra AT ismatavimu.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 14:54
Vilniuje pas Dainiu uzsisakyk ;)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 15:06
Tai teks, kai suzinos kainas ir ar gales pasiulyti.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 21:48
Na purvų ganelintojai,dalneboiščikai ir ir šeip važničiotojai ar jau galėtumėt apibendrinti;šitos padangos tinka kelionėms,šitos po purvus ir smėlynus iki veidrodėlių,na o šitos netinka niekur :?: :?: :?: Aš kai pinigų neturėjau o važiuot labai norėjau tai buvau pasiėmęs Mitus ir dar dėvėtus ir po asfaltą ir po miškus ir balose visu važinėjau,nesu didis moto vairuotojas bet tikiu TARPINE kuri randasi tarp padangų ir dar kai ko ;)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 23:37
Viska tau papasakos padangu pardavejai pvz tas pats Dainius, Ugnius ar dar koks nors spykulis :D
Nebebandyk jau musu kantrybes ;)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 23:57
Na Ramūnas, jei taip nori- galiu tiesiogai atsakyti i tavo klausima.
Mano poziuris i padangas yra toks. Aisku, kad su Africa norisi nuvaziuoti visur. Per sezona vaziavimo salygos buna labai ivairios, bet jokiais budais padangos man nebuna pagrindinis rodiklis. Tiesiog vaziavimo maniera skiriasi. Pasakysiu saziningai, kad su asfaltinem padangom neteko man vaziuoti daug. Del to, kad linkes visada nusukti nuo asfalto, net i tolimas keliones vaziuodavau su grubiais kaliosais. Galiu pasakyti, kad su krosinem padangom man teko vaziuoti net iki 1000 km nuo namu.
turiu patirties tame. Galiu drasiai teigti, kad su visom padangom galima vaziuoti. Skirtumas yra tik toks, kad padangu savybes yra skirtingos, bet reikia tiesiog zinoti tai ir valdymo technika turi buti atitinkama. Vadinasi reikia tiesiog prisitaikyti ir vaziuoti. Apie save galiu sakyti, kad man universasliausias Mitas 09. sakysit slista priekis? Taip slysta, bet kai tai zinai tai ir vaziuoji zinodamas tai. Turiu tokia taisykle sau: kai man yra itartinas kelio pavirsius, tai vis kas kart pastabdau ir nusprendziu kada prasideda kritine riba. Kategoriskas patarimas Afrikieciams- turekite savo smegenyne. o su protu galima daryti viska.
gyvenimas grazus...
Paskutinį kartą redagavo Rushanas 11 Vas 2011, 09:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 01:09
Užsiregistravo: 31 Sau 2011, 21:42
Pranešimai: 5
Atvaziavau su E09 apie 4000 km. Ir priekyje ir gale tokios pat. Asfaltu pravaziuota 40%, zvyrkeliais 60%, o padangu sudilimas jau kazkur apie 25-30 %. Ant asfalto tai dyla gan stipriai, bet vaziuojant diskomforto nejauciu tik kad kaukia prie didesnio greicio. Ant slapios zoles ar asfalto ir elgiuosi atsargiau zinodamas kad priekis slysta, uztat vaziuojant zvyrkeliu veza smagiai. Manau, kad viskas cia priklauso nuo pacio vairuotojo.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 08:37
Apie tas padangas man asmeniskai tai viskas aisku :!: kur ir su kokiom vaziuoti taipogi zinau.Bet juk dar sitam forume atsiras tokiu kurie klaus o,sitas tinka,o su ta galima,o kaip jus galvojate :) Zmogaus tokia prigimtis kol nepasitars su mama,su teciu brolio uzklaus i foruma uzeis ten privales visu nervus isbandyti teiksis i parduotuve nuvaziuoti ten pusdieni trinsis ir galu gale vistiek liks prie dideliu klaustuku :| Kad viskas priklauso nuo ZMOGAUS kuris sedi ant to motociklo ziniu igudziu praktikos ir t.t. cia musu nuomones vieningos ir ko gero tai viena is vazniciotoju taisykiu 8-)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 10:05
Sunkiausia apsisprest tada kai pats nezinai kur vaziuosi ir ka darysi... :) Pvz. Ar priims i enduro mokykla kas su K60 padangomis... Ar planuojant sudalyvauti APL'e geriau bent jau priekine padanga paimt c17, taip sutaupant kelis litus... Nors iki to APL'o gali ta padanga ir suvazinet...
Tad belieka rinktis tarp E09 ir K60 ir pabandzius bus aisku, kurio tipo padangu reikes ateiciai...
Dekui visiems uz nuomones...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 14:47
Bet jei apie APL,a kalbant,tai priekiui labiau tiktų piktesnė, t.y C17, galui pakanka ir K60. Tačiau,čia tik mano nuomonė, šiokia tokia :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 18:12
Mariax rašė:
baik jau, atsibos nesiot tave ir vilktis is paskos.....
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 18:15
Skirtumas tarp 140/80 ir 130/80 r17 padangu yra?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 18:18
o tai nesimato? aisku kad yra.
