Dabar yra 19 Bal 2026, 05:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Sviesos
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 17:29
ytarakan rašė:
O kam reikia kad sviestu abi lempos :?:
Man gerai ir kai viena :| ir kam tas ilgas naudoti dienos metu :?: :?: :?:
kam??!!!! kai ant taves b*t uzvaziuos moterishke besidazydama lupas ar papus betaisydama ar koks pensininkas numus kai vaziuosi greta, tai po to nekils klausimu ka dar sugebi imtis del savo saugumo!
Idomus poziuris :)
Ar viena ar dvi lempos dega , manau neapsaugos taves nuo papus besitaisancios blondines ar pancininko .
Tiesiog kai sedi ant motociklo , manau taisykle NR1. Visi yra potencialus pavojus - ir saugotis reikia visu - net ir tu , kurie tave 100% mato .
Pas afrika sviesos pakankamai geros - tad degint vienu metu ir ilgas ir trumpas - visiskai neprasminga
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 19:11
ztarakan rašė:
ytarakan rašė:
Idomus poziuris :)
PRIESHTARAUJU TAU kolega, ir faktas akivaizdus kad kai vaziuoji su dviem ijungtomis lempomis o ypac dar tolimosiomis, tai net ir diena spigina i akis ir privercia atkreipti demesi i galinio vaizdo veidrodeli.Jei netiki, okey! pavazynek 1 diena aplamai be sviesu, tada su viena ta lempa ar dviem, o 3 diena su tolimosiomis, pastebesi akivaizdu skirtuma. ;)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 19:13
del sviesu tiek skirtumo ner, daugiau demesi kreipia i garsa. Vazinejau su kastruotu originalu, jokiu problemu nebuvo. Uzsidejau tylu, duslu "microna", mazai kas demesi atkreipia....
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 00:21
Pranešimai: 192
Miestas: Zapyškis
Kas liecia sauguma tai faktas,kad reik buti atidziam,numatyti keliu chuliganu (t.y.blondiniu tvarkanciu reikalus masinoj ir pan.)veiksmus ir t.t.O bet taciau yra smulkmenele,faros dvi,o sviecia viena :roll: :!: :?: gal perdegus...? Cia aisku kazhdamu svajo.
Svarbiausia- bukime saugus. ;)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 02:01
ztarakan rašė:
ytarakan rašė:
Idomus poziuris :)
Kas liecia pasakyma pas africa pakankamai geros sviesos. Drysciau papriestarauti. Butent senu modeliu RD3 lempos sviecia blogai ir lempuciu nera pirkti joms jau seniai.Naujesniu modeliu sviecia jau neblogai. Man perdege lempute - neradau niekur- pasilikau kaip siuvenyra. Liko iseitis arba keistis viska- reflektorius ir tt arba galvoti kazka kitka. Nors ir nemegstu keisti kazko is originalo i kazkoki perdaryma - teko rinktis. Tai isidejau geresnes lemutes, bet teko perdaryti visa ju tvirtinima ir pajungima.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 10:02
Cituoti:
Tai jei tu vazineji su ijungtomis ilgomis sviesomis diena ir apspigini visas papyngas blondines ir pensininkus, tai gal tada ir kyla problemu :D (cia joke'as jei kas sugalvoja pykti)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 10:05
Seip saugumas rimtas dalykas ir i ji visada ziuriu labai rimtai. Esu pats turejes situaciju su bobutem ir pensininkais, tik cia jau zymiai gilesne problema nei kad viena ar dvi lempos (pamastymui)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 10:31
ytarakan rašė:
Cituoti:
Smaikstuolis :P :D
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 17:06
Sutinku su Dunse
Garsas daug didesnis sargas , bet ijungtos sviesos - privalomai
Peace for all !
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 15:39
Užsiregistravo: 28 Kov 2011, 11:29
Pranešimai: 16
Miestas: Mazeikiai
Nei is sio nei is to nebera trumpu sviesu. Jungtukas reaguoja tik i ilgas ir gabaritus. Nuemus jungtuka ir sujungus tiesiogiai su laidu dega ir trumpos. Kame reikalas? Itariu, kad jungtuko kalte. Gal kam yra buve panasi beda?
Ir kaip tycia technikines talonas yra isimtas, bet negaliu susitvarkyti su sviesom, kad gauti lipduka.. :evil:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 16:24
vaidasker rašė:
Pamegink sujungt tiesiogiai, kad trumpos sviestu pastoviai- be jungiklio. Gal pavyks apgaut tam kartui... O paskui manau susitvarkysi...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 16:49
Pranešimai: 16
Miestas: Mazeikiai
gryzes is darbo isiardziau pilnai jungtuka ir uztikau problema- blogas jungtuko kontaktas. Susitvarkysiu :!: Dziaugiuosi, kad tik tokia beda, nes naujas kainuoja 114 euru :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012, 09:48
gal kas turi kokia nors instrukcija kaip atreguliuoti Africos sviesas, kad praeiti technikini? Internete pilna visokiu pasiulymu ale: trys zingniai nuo sienos, 6 kartus apsisuk, spjauk per peti du kartus, patikrink signala, posukius ir jei vis dar sviecia auksciau nei 1.5m nuo sienos- kreipkis i autoservisa.
Gal kas turit isbandyta sistema?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012, 11:01
Užsiregistravo: 24 Spa 2011, 18:09
Pranešimai: 10
Isbandyta sistema: nuvaziuoji i technikine ir ten susireguliuoji. Isbandyta ne viena karta ir ant masinos, ir ant moco. Veikia 100% :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012, 21:03
Darka rašė:
Sutinku... sestadieni pats taip susireguliavau... Paklause kaip pas mane reguliuojasi lempa: sakau apacioje varztas yra... tai issitraukiau "atviortke" kuria buvau pasiruoses kiseneje ir opa... 2 min ir viskas....
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 08:55
Varydamas jei reikia moca paspaudi ( jei per aukstai) , pakreipi ( jei dar kas nors )reikiama linkme ir pravarai . Veikia 100 %
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012, 20:45
Užsiregistravo: 27 Sau 2011, 23:08
Pranešimai: 24
Paskutinis variantas veikia geriausiai, nes pastoviai pamirstu atsuktuva pasiimti :) Pernai varant teko pastoveti ant pirstu ir visom jegom kelti Africa i virsu, pries savaite varant kawasaki reikejo gala spaust zemyn.. mano svorio neuzteko, tai pro sali ejes tuvlitos darbuotojas padejo :) Abu kartus technikines praejau :roll:
I’m not crazy. My reality is just different than yours
