Dabar yra 25 Lap 2026, 08:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Veidrodziu tvirtinimus
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 06:02
27? O tai cia ne gumos gabalas? :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 06:37
Gumos. Turi?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 06:43
Bravo Dunse, pasididinau paveiksliuka ir isiziurejes pamaciau, kad tai butent ir yra guminis kalpokelis.
Melomui replika: istiesu didele problema turi Melomai- uzuojauta.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 07:38
Ne problema. Juk nerekauju per visus galus. Jei kas tures (kaip buvo su tvirtinimais) nereikalinga pasidalins jei ne tai itakos greiciui nedaro. ;)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 10:34
o tai kam nors teko ardyti pati veidrodi, kad pakeisti stikliuka ir paverzti sukinejimosi mechanizma? norec tai atlikt, bet nesuprantu nuo ko pradeti
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 13:40
Tai jei stikliuka taip ar taip reikia keist, tai jau ne problema. Africai neaardziau, bet Wingui keiciau stikliukus, tai pirma isemiau plastmasini zieda
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 14:09
Du kartus ardziau, abu kartus truko stiklas....trecia karta tas ziedas pats iskrito su stikliuku......irgi duzo....
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 14:17
Stikliuko keist nereikia, tai rekomendacijas supratau :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 14:23
pakaitink plasmase su pramoniniu fenu...gal pasiseks.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 14:28
Ner ko ten lyst, jei stiklas cielas. Nes po to gali but nebe..
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 16:05
Pradziai ir as taip galvojau,bet kai kas pora minuciu veidrodis nusisuka tai is jo kaip ir naudos nera.
Asmeniskai nesu lindes po veidrodziu,tiesiog nuvaziavau Kaune pas bamperiu virintojus ir jie man per pora minuciu iseme stikliuka,suverze ir pasilde vel idejo atgal...kiek maciau pries idedami plasmase lygtai sutepe su kazkuo.Uz darba sumokejau berods 30lt.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 23:44
Bandziau ir dariau veidrodelus as. Atsakau, kad spiruokle ant koto ir uzverziama verzle yra. Atrodo reikia atlikti paprasta veiksma, kad veidrodzio korpusas geriau laikytu ir nuo vibracijos nenusisuktu, bet trukdo pats veidrodzio stikliukas. Stikliuka reikia istraukti. Dariau tai du kartus savarankiskai- viena karta pavyko sekmingai, viena karta veidrodelis itruko. Viena karta veidrodzio stikliuka man keite profesionalas. Sekmingas bandimas man buvo, kai atsargiai dirbau su medine lopetele ir su fenu. Nesekmingai gavosi, kai dirbau su fenu ir atsuktuvu. Jei matysite mano Africa atkreipkite demesi, desinis stikliukas buvo mano isiminetas, kairys keistas profesionalo. Skirtumas akivaizdus desines puses plastmases struktura pazeista.
Mano kategoriskas patarimas. Sudetinga darba patiketi profesionalams.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 00:18
o tai patarkit, kur vilniuje bazuojasi veidrodziu perrinkimo profesionalai?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 00:26
:) Dvi vietas zinau. As darau veidrodzius garazu masyve netoli Kuro aparaturos salia ''Kinoprakato". Dirba su veidrodziais ''Balbatunas kuris daug sneka", veidrodzio ispjovimas ir keitimas pas ji kainuoja ne maziau 40 lt.
Kitas taskas Paneriu g. ''Svaros broliu'' kieme.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 07:57
va va, apie paneriu g. kromeli as ir galvoju. dekui
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 14:21
Lauzai sena stikliuka(o gal ir nesubyres), tada pjauni pvz stiklitoj nauja sferini;) ir be problemu kisi atgal. Kaina 20lt(bent jau as tiek mokejau)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 15:45
Galiu patvirtinti. Veikianti schema su lauzimu-stiklita-20Lt. Kazka dar bande murmeti, tipo 30Lt. Sakiau, kad neiko panasaus- visi mokejo 20Lt, as irgi daugiau nemokesiu :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 12:55
Gumos. Turi?
Pagaliau radau tau guma ant veidrodzio,vaziuodamas i susitikima isimesiu.. ;)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 13:11
Nu busiu dekingas labai ir Rushano nebenervuosiu ;)
