Dabar yra 15 Bir 2026, 23:13
 Pranešimo tema: Itampa krenta Africoje
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 13:47
Sveiki, gal kas susidurete su tokia problema? Vaziuojant su ijungtomis faromis itampa 12,8V. Po kurio laiko, pavaziavus krenta iki 11,8V. Isjungus faras - pakyla iki 13,8, 14V. Vel ijungus - 12,8, ir vel kartojasi istorija. Akumuliatorius - naujas. Krovimo rele pasodinta ant radiatoriaus per termopasta prisukta prie remo - tikrai neperkaista. Ar gali buti generatoriaus beda, kad nelaiko apkrovos? Ar generatorius turi sepetelius? Gal jie sudile?
Afrika RD07A, 2000m, rida 55000km.
Is anksto dekoju uz patarimus ir pasvarstymus siuo klausimu.
 Pranešimo tema: Re: Itampa krenta Africoje
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 19:10
Pranešimai: 79
Pirmiausia tikrinciau visus sujungimus nuo akumo iki genero.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 08:32
Jokiu angliuku ar sepeteliu generatoriuje nera. Patikrink akumo jungtis,gal dar pas tave krovimo reles jungtys neisoperuotos? Reles laidai privalo tureti gera kontakta tiek su generatoriaus vijom tiek su akumuliatorium! Dar pasiziurek kontaktus prie starterio reles. O itampa matuoji ant akumo klemu ar kitoj vietoj? Pabandyk pamatuot keliose vietose,pvz ant krovimo reles zalio ir raudono laido. Aisku gali buti ir reles gedimas,ji labai nemegsta jei kuris jos laidas nekontaktuoja! Nezinau ka dar patarti,atvaryk i Gargzdus issiaiskinsim kas negerai :D .
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 09:54
Kada Gargzdu Banga loshia? Atvarysiu :)
Aciu uz mintis.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 11:15
Ketvirtadieni 18:30 Gargzdu "Banga" : Alytaus "Dainava" :lol: Sekmes darbuose :D
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 07:35
Nekuriant temos: tai transalpe irgi nera sepeteliu?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 08:36
Generatoriuje nera.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 10:33
Dzin man tie generatoriai! Kaip ten Gargzdu "BANGA"?! :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 12:15
Su Banga visks yr normaliai :D. Banga ir afrikoj banga :lol: .
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 14:45
:lol:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 20:00
Update siai temai. Vakar prisiruosiau nupjauti 7 krovimo reles laidus ir sujungti tiesiogiai be jungciu - atseit taip reikia...
Smagu, kad patvirtinau savo 6metu, 2 Africu patirti - nifiga tos jungtys netrukdo, jei baikas neskandinamas ir jos nesioksiduoja.
Pasakoju toliau - viskas, kas issakyta pirmoje zinuteje - isliko, tik pastebejau, kad vaziuojant didelemis apsukomis (5 begiu apie 100-120) pradeda po truputi (per 5 minutes) kristi itampa iki 11,8V, kai ijungtos faros. Bereikia isspausti sankaba ir numesti gaza iki laisvu, kai itampa sokteli iki 13,2V, toliau davus gaza vel kartojasi - laikosi 12,9, 12,8V, po kurio laiko po truputi nukrenta iki 11,8-11,9V. Fig znaet, kokia cia itaka turi apsukos. Variklio temperatura - nepastebejau, kad turetu itakos.
Jei butu sepeteliai generatoriuje - suprasciau, ant dideliu apsuku - pasikabina, kaip auto, o dabar Ernis sako, kad nera jokiu sepeteliu.
Ant starterio reles ir akumuliatoriaus klemu - kontaktai geri, dabar jau geri ir ant krovimo reles :)
Imeskit savo nuomones, visas patikrinsiu.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 21:12
Keisk krovimo rele, jei patikrinai ir visur geri kontaktai nuo reles iki akumo. Labai maza tikimybe,kad gedimas generatoriaus apvijose,o daugiau nieko ten nera.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 22:12
Ir as taip sakau. Bandyk keist rele (tuo lab tu ja turi) ir pirk bilietus i GArgzdu BAngos rungtynes!
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 09:08
Pritariu
Dar yra papildomos sviesos : jas naudoji ?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 13:54
ztarakan rašė:
Pritariu
Papildomas sviesas retai naudoju, nes nemegstu nakti vazineti. Kai kalbejau apie gedima - papildomu sviesu nejungiau.
Erni, jei pakeitus rele pasitaisys - busi pirmas sarase senai relei gauti uz bilieta i GB rungtynes :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 14:43
dar variantas - akumas ! reiktu ir sio varianto neatmesti ir ji patikrinti
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 19:33
ztarakan rašė:
elektros problemos tuo ir išsiskiria, nes sistema iš savo darbinės būsenos gali išeiti dėl ber kurios smulkmenos. Bet šįkart:
negi tai gali būti problemos priežastimi?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 21:58
ztarakan rašė:
Padariau patikrinima pagal prisegta faila.
electrical_charging_system_regulator_check.pdf - 301.1 Kb
ryt pravaziuosiu ir papasakosiu.
Sulitavau visus kontaktus (7 nuo reles)
Pastebejau, kad laidai nuo generatoriaus(3 geltona izoliacija yra pilkos, alavo spalvos, o tie patys 3 is reles -variniai). Is karto konfliktas prie didesnes sroves. Susukus laidus tarpusavyje - ismetus jungti, net po 10 sec jauciamas kaitimas sussukimo vietoje kai dirba krovimo rezime .
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012, 09:30
ztarakan rašė:
manau atmesti galimybes tokios negalima . Ar problema isryskejo pakeitus akuma ? ar anksciau ?
Gal naujo akumo atsiradimas ir buvo ta priezastis . pamastymui.....
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012, 10:28
Nuo akumo keitimo si pavasari nuvaziuota apie 5000km be problemu.
