Dabar yra 21 Rgs 2026, 01:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Pashka on da AFRICA
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012, 20:53
Pranešimai: 92
Sveiki, pagaliau prisiruosiau parasyt apie save. Motociklo naujo jums neparodysiu ( buvusi Aidoso africa), bet apie save truputi papasakosiu:
Taigi, motociklais vazineju nuo tada, kai dviratis pasidare per leta transporto priemone :) Is pradziu, zinoma kaip ir visam jaunimui (tikriausiai) viskas prasidejo nuo motociklo jawa, jas turejau kelias, veliau seke japoniski sport bike, cioperis, atw,hardas,keli MX o siais metais nusprendziau, jog laikas pakeliauti patogiai, taigi garaze atsirado si grazuole:
Su ja jau prasukau 4.5tukst km. Kolkas investicija i motocikla, tai tik pakeisti tepalai ir pilamas kuras. Esu labai patenkintas motociklo harakteristikom, kruiserinis greitis gal kiek mazokas, bet valdomumas ant zvyro pasakiskas, pravazumas geras, motociklas kantrus ir kolkas nenuviliantis.
Siandiena uzdetos piktos padangos , gale mitas c02 o prieki ralinis dunlopas (pavadinmo nepamenu), tai motociklas atrastas is naujo. Tikrai rimtas reikalas nuvaziavus nuo pagrindiniu keliu.
Manau iki tobulybes, mano africai truksta : kitu priekiniu spyruokliu,(PROGRESYVIOS, BERODS VADINASI :)) , sildomu rankenu, stiklo paausktinimo arba "full face" salmo :) ir rimtu, papildomu zibintu (noriu nakti jaustis sviesiai :))
Pats esu is Vilniaus, taigi vilnieciai, iki susimatymo trasoje.
Pashka.
 Pranešimo tema: Re: Pashka on da AFRICA
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012, 22:28
grazi afrikele,geras prisistatymas!!!
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 18:50
Pashka, jau senai juk norejai afrikos ;) Cia pries kokius 4 metus..... :D
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 20:53
Sveikinimai prisijungus!
dėl patobulinimų: kuro siurblys, berods, irgi originalus. Netrukdo naktim ramiai miegoti?
dėl šildomų rankenų ir papildomų šviesų: neišspręstų problemos brangios lemputės kur +xn% šviesos priduoda? Kitas dalykas, neskaičiavau, bet galvoju ar nebus generatoriui per didelė apkrova ir liks prastai kraunamas akumas?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012, 20:59
Pranešimai: 92
Dunsiau!- si nuotrauka, fotoshopas! ;)
del kuro siurblio - kazkodel nepergyvenu. Gal ir reiketu, bet kolkas vaziuoja ir tuo dziaugiosi :) na o del akumuliatoriaus krovimo, apkovus motocikla papildomais irenginiais, tai manau sildomos rankeneles baisiai nepakenks, juk pas daugeli is jusu jos yra o papildomi led'ai, reiks issiaiskint su Mindazu, kas ir kaip. Maciau pas ji tai padaryta.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 00:22
Pranešimai: 192
Miestas: Zapyškis
Kaip sitos Afrikos (apipavidalinimo) autorius noriu paklaust ar kaminas liko tas pats ir ar uzpute Aidosas lako ant pleveles,nu kad kartais nepradetu luptis anksciau laiko.As nespejau.Sentimentai .Pashka jei idomu ,mano motocikluose yra buves jos vaizdas.Sakiau Konstantinai ,kad ledas :D
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 14:18
Pranešimai: 92
Man regis, kad kaminas liko tas pats, grazus ir blizgantis o lako ant lipduku neuzpurksta, jau vietomis (ant bako, nuo koju) po truputi trinasi...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 21:02
Pranešimai: 192
Miestas: Zapyškis
Dar nevelu,nors viena sluoksni nieko nenuardzius,o tik pridengus.Aisku ne mano reikalas,daug darbo idejau ir gaila,kad nepadariau iki galo.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 21:21
Na, čia tas ypatingai retas atvejis, kada exšeimininkas rodo dėmęsį savo exmocui:) Vis tik būtų smagiau, jei daugiau tokių ...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 22:17
Pranešimai: 92
cia EXexseimininkas, jei teisingai suprantu ;)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 23:27
Pranešimai: 192
Miestas: Zapyškis
Pashka rašė:
Teisingai ;)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 16:20
Pranešimai: 92
Kagi, nagi, vagi :) stai ir pirmoji beda (tikiuosi tai bus viena is rimtesniu bedu su siuo motociklu :) )
Issedo akumuliatorius, patikrinu krovima, jis truputi virsyja 13, taigi krovimas yra, taciau truputi mazokas... NusiJAMU plasmases, pasiziuriu krovimo reles kontaktus : Apvaliosios jungties, kontaktai kaip nauji, blizga, dar kvepia gamykla, bet atidarius kvadratini sujungima - pasirodo, vidus uzsvyles, kontaktai pajuode, zodziu, tikiuosi radau pagrindine, truputi silpnesnio krovimo priezasti. Naujos jungties nedesiu, sulituosiu laidus "napremik" ir tikiuosi, tai pades.
Ruduo ant nosies, vis daugiau laiko praleidziama garaze :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 16:33
Pranešimai: 192
Miestas: Zapyškis
Kaip ranka nuims :D
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 16:46
Pranešimai: 92
Visai nenoriu, kad africa gestu, bet kolkas su ratu montavimu garaze ir laidu sujungimu perlitavymu - susitvarkau :) africos krovimas sulitavus laidus - ~14.2-kartais (prie mazesniu sukiu, isjungus sviesas) kilsteli iki 14.6. ar tai normalu? Ijungus tolimas sviesas, max 14.1..
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 17:14
Laaabai gerai;tokio krovimo daugelis galetu pavydeti.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 21:07
Pranešimai: 192
Miestas: Zapyškis
Etalonas ;)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2012, 19:04
Pranešimai: 92
Labai tikiuosi, kad po tokio pasivazinejimo AFRICELE baisiai nesupyks ir neprades gesti, bet snd pravaziavau 11 punktu HARD klases marsruto Pabrades ralyje :) Viena pelke apvaziavau, visas kitas emiau, niekur neklimpau isskyrus tarp punktu , uzlekiau ant akmenu-plytu ir pakibau :) Bet vaziuojant namo i VLN radom sunkiau iveikiamu kliuciu :D - Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 06 Spa 2012, 19:12
Pranešimai: 92
Buvom truputi issitepe, bet gryzus namo (tikrai tikrai) viskas buvo kruopsciai isplauta :)
Ta pati marsruta ne ka prasciau (o vietomis ir geriau, nestrigo tame upelyje(pirma foto)) iveike ir senute AFRICA...Rasau didziosiom su pagarba siem motociklams, aciu kad jie yra :) Su hardu po tokios dienos buciau rases- nu ka, pasivazinejom neblogai, einu ilsetis o cia reikejo dirbti ir tai yra gerai :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 22:06
Pranešimai: 192
Miestas: Zapyškis
:shock: O šaise . Gerai,kad AFRIKOS negenda.Ar tikrai gerai nuplovei :D
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 01:08
Pranešimai: 92
Tadien tikrai gerai viska isploviau, bet jau kita diena (sekmadieni) ir vel NETYCIA uzklydau i bekele ir vel ji tapo murzina...RUDUO.. ;)
