Dabar yra 23 Rgs 2026, 20:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2017, 09:54
Užsiregistravo: 04 Bal 2014, 12:19
Pranešimai: 31
Miestas: Vilnius-Žemaitija
mano draugas , paraleliai su Draku, taip pat sumontavo Mosfetą.
Ne africai. Bet krovimas nepateisino lūkesčių.
įjungus šviesas ir rankenas krovimas šokinėja net nuo 12,7 iki 13,4 (grubiai) ant laisvų.
Su apsukom, viskas normos ribose.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2017, 15:10
Užsiregistravo: 27 Lie 2017, 22:10
Pranešimai: 65
Ok, pas mane irgi įdomus reikalas nutiko. Žodžiu turėjau įsistatęs voltmetrą, krovimą garminui, rozetės, halogenų rėlę ir kt. tiesiai ant akumo per jungtuką. Galiausiai tas jungtukas man supuvo ir vieną dieną viskas dingo. Ok, senai norėjau susitvarkyti šiuos reikalus nuo degimo ir nejunginėti dar papildomo mygtuko pastačius motociklą ilgesniam laikui. Šalia akumo eina laidas su fiške į stabdžių varlę. Valio, kadangi amperų man daug nereikia tai ant to paties laido ir pakabinau visų savo įrenginių pliusą, o minusą palikau ant akumo.
Ir dabar įdomiausia dalis.
Laisvais be šviesų:
Akumas: 14,3V voltmetras (stabdžių varlės pliusas): 14,2V
Laisvais su trumpom:
Akumas: 13,7V voltmetras: 11,9V
Laisvais su ilgom:
Akumas: 13,4V voltmetras: 11,2V
Laisvais su ilgom ir halogenais:
Akumas: 12,7V voltmetras: 10,9V
Laisvais su ilgom, halogenais ir rankenom:
Akumas: 12V voltmetras: 9V
Prie 4k RPM akumas +0,5V grubiai visur, voltmetras +0,2V
Ant akumo šokinėjimas apie 0,2V max, voltmetras šokinėja ir per 0,7V kartais.
Voltmetras rodo teisingai, testeris irgi rodo tiek pat mažai toje vietoje.
Tai dabar man klausimas, kodėl toks įtampos kritimas yra mano laiduose, kai ant akumo viskas gerai?
Saugiklius praėjau, kontaktai švarūs. Fiškė irgi neprirūgus. Taip pat mirksint posūkiui prigesta ir stabdžiai šiek tiek, ir gabaritai ir spidometro apšvietimas. Tad tarsi visoj grandinėj trūksta įtampos.
Tai ar čia gali būti rėlė kalta ar čia kur nors kontaktai supuvo ir nebeprateka tiek, kiek reikia?
90' RD04 XRV750
19' NC750X DCT
17' CRF1000L
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2017, 17:45
Patikrink kontaktus nuo starterio relės, viskas užsimaitina nuo ten, ten dažnai nebūna gero kontakto...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2017, 17:49
Pranešimai: 65
Va kaip... As maciau, kad ten rudelem apejes pliusas, bet kol gerai suka starteri nelindau. Dabar aiskiau kodel svarbus tas kontaktas. Aciu uz minti :)
90' RD04 XRV750
19' NC750X DCT
17' CRF1000L
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2017, 17:55
As voltmetra pajunges nuo kazkokio storesnio laido po prietaisu skydeliu. Nesigilinau kur jis eina. Svarbu, kad atsiranda + kai ijungiu degima. Be sviesu volmetras rodo ta pati ka ir matuojant nuo akumuliatoriaus (gal ir yra skirtumas kokie 0,1v), o ijungus trumpas sviesas, voltmetras rodo 0,5v maziau nei matuojant nuo akumo. Ot ne px!. Neimu as to i plaucius. Svarbu, kad as zinau, jog su sviesom, prie to ka rodo voltmetras +0,5v.
O siaip, voltmetras tai galvos skausmas. Nera voltmetro, nera problemu. Vaziuoji ir vaziuoji.. Neseda akumas ir gerai. O kai tik ji pasistatai, prasideda.. Tai per daug krauna, tai per mazai... Pastovi piselyne! :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2017, 18:42
As buvau pastates sviesos diodus. Kazkur ribose nuo13-15v. dege zalia, o jei per daug ar per mazai, turejo uzsidegt raudona.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2017, 18:44
Va taip daug ramiau. Panasus pribombasas kazkada pas mane Ziguly stovejo :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2017, 18:48
Pranešimai: 65
Sutinku :) Nusivaliau ir supurskiau starterio reles kontaktus. Tas pats s. Su viskuo ka galima ijungti rodo apie 9V+ bet nuspaudus stabdzius sviecia viskas ryskiai kaip ir be nieko. Tarsi itampa krenta, bet stiprio dafiga. Mistika :) tai toliau ir nekapstysiu turbut. Nebent mano sujungimas yra labai prastas. Panaudojau toki prisijungimui prie laido. https://www.omedita.lt/10942-home_defau ... aidams.jpg
Uz starterio reles laiduose tiek pat kiek ir ant akumo :)
90' RD04 XRV750
19' NC750X DCT
17' CRF1000L
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2017, 19:21
IgnasB rašė:
šitą Š (iš didžiosios raidės) draugiškai siūlau panaikinti ir sutvarkyti laidus žmoniškai. sausoje švarioje vietoje gal ir pusė bėdos, bet prie drėgmės ir purvo ilgainiui prastėja kontaktas, o ir donorinio laido izoliacija lieka pažeista, kas skatina jo oksidaciją.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2017, 00:10
Užsiregistravo: 31 Lie 2017, 15:29
Pranešimai: 18
Sveiki, norėčiau pasijungt keletą prietaisų, bet prastas iš manęs elektrikas. Turiu Honda Transalp 98". Kažkaip reikėtų krovimo rėlę tam ruošt o gal vienu metu apsiribot ties dvejais prietaisais? :D
Norėčiau prisijungt:
1. Voltmetrą su USB (https://www.aliexpress.com/item/Car-Sty ... 0.0.5UivGL)
2. Mašininę navigaciją
3. Papildomus LED žibintus (https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Lo ... eLevelAB=5)
4. Šildomas rankenėles Oxford
Kaip geriausiai būtų daryt? Nesinorėtu sustoti kažkur tolėliau.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2017, 15:37
Gali drasiai viska pajungineti nieko nedarydamas su rele... Tik rankeneles ima daugiau itampos, o visa kita fignia.
Navigacija, sildomas rankeneles ir voltmetra as pasijunges tiesiai nuo akumuliatoriaus. "+" ant pliusines akum klemos, o mases ("-") bet kur ant remo prisuk.
Tokie papildomi zibintai ir pas mane stovi. Tik as tas skardas apipjausciau. Akina jie is priekio atvaziuojancius o ho-ho ))), bet itampos ima labai mazai (zek kokie ploni laideliai is ju iseina). Todel jiems nereikia jokiu reliu... As pasijunges juos nuo gabaritu maitinimo laido.
Sekmes kuryboj :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2017, 21:47
Chebra, vel pjaustot pjuvenas. Yra 100k parasyta - nusipirkai AT - susilituok fishkes ant rees ir pasitikrink kontaktus po kairiu plastiku ties akumu, kur starterio fishke ir saugiklis.
Tai reikia daryti kas met ar kas du
viewtopic.php?f=16&t=791
Kitas dalykas - junkite voltmetra ant akumuliatoriaus klemu, o ne kur nors prie faru, skydelio. Ten krenta itampa
Rele statom ant radiatoriaus ir remo per termopasta , kad maziau kaistu. Zinoma, mirusiai tai nepagelbes.
AT svarbu geras akumuliatorius, nes mres akumas= neuzsiveda.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2017, 22:28
Siaip tai zmogus ne AT, o Transalpa isigijo ;) Negirdejau, kad Transliapistai kankintusi su relem. O ir reles as seniai nebeliutuoju. Nesiveziosi gi i kelione liutuokli, jei kartais ja pakeisti reiketu. Jau rsiau savo moco temoje, kad gal kokie trys metai pas mane reles laidai sujungti paprasciausiomis el. kaladelemis su varzteliais. Na ir tuo paciu del reliu kaitimo. Turiu itarimu, kad kaista tik senos laidos, arba levos reles. Kazkodel Mariaus pavyzdziu nusipirkau srote BU rele nuo CBR-600 2007 metu ir nei Mariaus rele, nei maniske nekaista visai. Kadangi jau buvau pasidares is senos reles radiatoriu, as ji pastaciau, bet jis tikrai nereikalingas.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2017, 10:32
O ir reles as seniai nebeliutuoju. Nesiveziosi gi i kelione liutuokli, jei kartais ja pakeisti reiketu. Jau gal kokie trys metai pas mane reles laidai sujungti paprasciausiomis el. kaladelemis su varzteliais. ]
Gintarai, a kiek km per tuos tris metus prasukai???
siaip, idomu ;)
pas mane beveik piam stuku ir, sssuka, trys reles :cry:
reiktu kokiam auksarankiui atiduot, kad visa pravodke pereitu ir pracekintu, ale visi savi... :lol:
o man rankos is subines auga :mrgreen:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2017, 11:12
Drakas rašė:
siaip, idomu ;):mrgreen:
Oj, tikrai nedaug. Gal kokiu 15 tukstanciu, bet ir per juos spejo islekti viena MOTOSHOPINE ir savo senaja spejau damusti. Abi kaito, nors kiausiniene ant ju kepk, o CBRo nekaista visai! Kontaktai issivale (Tikrinu, valau ir sutepineju juos kiekviena pavasari), ar pravodke pasitaise? :D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2017, 14:43
As savo senutei kas kelinti metai praeidavau visus kontaktus - supurksdavau is lemonos pirktu purskalu, kuris valo ir sutepa kontakta.
Buvau rades viena kontakta jau padegusi, bet matyt laiku sutvarkiau.
Niekada neturejau problemu del reles, o i kelione visada pasiimdavau atsargine.
