Dabar yra 10 Geg 2025, 15:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: oro filtru kokybe
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 12:57
Isemiau savo afrikytes (rd04) oro filtra pamaniau nors prapusiu kompresorium kol naujas atkeliaus.
Isemus sena filtro dezej tos groteles kur filtras prisispaudzia kazkaip itartinai apsinese smulkiom dulkyten (kaip smeliuku) filtras apziurejus nepazeistas nekiausras (firma hi flow) kompresorium ispuciau is vidines puses dulkes ir kai jau is vidaus nebesipute dulkes pustelejau is lauko puses per filtra, oj oj oj kai dejo smulkiu dulkiu debesis is vidines puses. prapuciu tada ir i vidine puses dulkiu pasipyle nemazai.
visada maniau kad filtras turi usikimsti dulkemis bet jokiu budu ju nepraleisti, o cia gaunasi kad pacia smulkme valgo matariukas.
Jauciu kad ta nauja hi flo popierini filtra atnes pastininkas ir galesiu ismest iskart. patarkikit ka det nenoriu dulkem sert savo afrikytes.
Gal kas gali paaiskint is praktikos kaip tie plaunami tepaluoti, kas kiek ir ar sudetinga ju prieziura, o ne tai reiks pirkt koki masinini gros firmos ir supjauscius isiklijuot i seno korpusa.
 Pranešimo tema: Re: oro filtru kokybe
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 13:07
algir2kas rašė:
normaliai laiko naujas, nes buna nesusidevejusios filtro tarpines (porolonas is vienos puses ir gumine tarpine pire virsaus). naudoju tokius filtrus irgi. kadangi oro padavimo sistema pas mano senute tokia pati kaip pas tave, tai labai nedekingoj vietoj stovi tas filtras. praktiskai 200km atviru zvyru uztenka kad filtras uzsikistu. jei vaziuoji kolonoje ir ne priekyje.... tai poveikis atsiranda ir po 100km.
papildomai as sutepu plonu sluoksniu solidolo filtro dezes korpusa (ta ertme kurioje stovi filtras). tai padeda sulaikyti zymiai didesni kieki dulkiu ir imanoma issilaikyti dulkese ilgiau.
Su K&N pravazinejau gal pora menesiu... guli lentynoje :) pavargau as ji plauti. plentu vaziuojant galima ji naudoti. o siaip.. man pasirode per trapus daiktas ir buvo momentu kad labai truko galimybes naudoti oro kompresoriu :D
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 14:41
tai kad jis uzikisa tai tegu kisasi , bet kad pro ji pamazu patenka smulkios dulkes tai man cia is vis nepatinka :evil:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 16:57
algir2kas rašė:
tada nuimk kanala nuo dezes iki karbu. solidolas taip pat veiktu ir vidineje dezes dalyje.
kiti pasirinkimai:
pameginti originalu Honda filtra.
plaunamas/tepamas filtras. plovikliu ir tepalo kaina, greitai privers galvoti ar ne pigiau kas 2-3 savaites keisti popierinius filtrus. (jei daznai vaziuoji ir vaziuoji ne aksfaltu).
laikytis toliau nuo zvyro, ir/arba dazniau keisti filtrus ir valyti oro padavimo sistema.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 19:04
Kazkaip nemaloniai nustebino ka pamaciau isardzius oro padavimo sistema nuo karbu iki dezes.. nzn ko cia reiks imtis.. toks jausmas kad be filtro visai vazinejau..
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 21:14
noreciau paziuret cilindran ir stumoklin :shock:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 00:17
noreciau paziuret cilindran ir stumoklin :shock:[/quote]
Lyg nematęs šitų daiktų :P jau geriau vaikiui pasakai, kad atvarai mocą į garažą ir šlamančių tegul nepamiršta ir bus jums kalėdos,nauji metai ir šiltas pavasaris. Na vyrai įsigyjant tokia techniką tikrai nesunku pažiūrėti oro filtrą, įkišti pirštus šiai bei ten,o po to sukti rankeną.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 02:35
Lyg nematęs šitų daiktų :P jau geriau vaikiui pasakai, kad atvarai mocą į garažą ir šlamančių tegul nepamiršta ir bus jums kalėdos,nauji metai ir šiltas pavasaris. Na vyrai įsigyjant tokia techniką tikrai nesunku pažiūrėti oro filtrą, įkišti pirštus šiai bei ten,o po to sukti rankeną.[/quote]
Kaip nusipirkau africa viskas buvo apziureta ir patikrinta, filtras buvo naujas dar pora kartu per sezona esu isemes pravalyti tiesa viena karta po 200km zvyro buvo nemazai susikaupe dulkiu.. cia tikriausiai del to kad isiurbimo anga tiesiai po galiniu ratu..
Sia ziema sakau trauksiu karbus lauk profilaktikai ir pamaciau stai ka dar pakeliui iki karbu.. Teks valyti visa sistema ir atidziau stebeti, bet isemus tik filtra nieko gero napamatysi kas ten viduj darosi..
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 11:39
tai gal filtras ne prie ko? gal nesandariai deze su slangu sujungta? gal ta guma kiaura?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 13:56
Kaip viska ardysiu valyti reiks ziureti ieskoti priezasciu.. tu sujungimu kuriuos ardziau nepastebejau kiaurymiu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 17:40
siaip "transliapuose" daznai buna supuve gumos kurios jungia deze su karbais....
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 17:02
atradau cia toki DIY posta, kaip translpui pasigaminti kokybiska oro filtra.
gal iseitu ir rd07'ai toki pati pasigaminti. niekas nebandete?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 17:33
O! geras postas. kaip tik turiu sena filtra uzsichamiacines ant lentynos aukstai. o i kuria parduotuve vilniuje galima taip imt, nueit ir per lentynas su pardaveju pereit ieskant tinkamo parolono gabalo o ne uzsakinet kol atsius (tokiu atveju reik zinoti ka uzsakinet, o zinant ir atsisiust paciam galima)? motoshopa?
bo tas ivardintas poste filtras su siuntimu is statu kainuoja virs 75 lt, tad jau reiks ir mokescius muitinej susimoket.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 18:50
is statu mokesciu mokesi, jei berods virs 100 lt siuntinys, taip kad nesiparink ir uzsakinek. o vilniuje jauciu galima per kokia Alterna auto prasieit. ten enduristai net nuolaida turi, tereikia pasakyti, kad is enduro klubo :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 19:28
jei is privataus asmens siunti, tai moki nuo 160lt, jei is juridinio tai, berods, nuo 70 ar 75lt. ir padla tokia, kad ta suma skaiciuoja preke+siuntimas. taigi jei preke kainuos 15lt, o siuntimas 85lt, tai paskaiciuos pvm nuo 100lt. nesvarbu, kad ta 85lt jau sumokejai su visais mokesciais ne europos sajungos salies pasto tarnybai, o importuoji tik 15 litu vertes daikta. dziaugiausi pigiau is usa nusipirkes progresines spyruokles sia vasara kol tokiu dalyku nepatyriau. finale kaina gavosi tokia pati kaip ir cia kazkur netoli perkant.
vo taip va, braliukai lietuviai.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 20:16
ir jei ne paslaptis, kiek tas pigiai jos(spyruokles) ten kainavo? kai as ieskojau, tai pigiau nifiga nesigavo, nei pirkt is anglu.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 20:36
dabar nepamenu, bet pigiau nei buvau europoj rades. su mokesciais susilygino kainos. taigi kazkur apie 20-25% pigiau.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 19:25
Gal kas galetu pasakyti kuo butu galima ispurksti isvalyta oro padavimo sistema po filtro, na del visi pikto, kad kokia prasprudus dulkele prikibtu prie seneles o ne i karba keliautu...???
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 21:53
purksti niekuo nereikia. papildomam sandarumui "salidolu" gali istepti oro filtro paralonini prispaudziamaji pavirsiu
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 00:21
Tomai, o paciu oro sistemos (dezes) angu sieneles sakau gal nepakenktu ispurksti kokia lipnia fignia, na kad ir oro filtru pursklu?
