Dabar yra 25 Lap 2026, 07:19
 Pranešimo tema: Dviratis
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 22:56
Kiek zinau, daug kas is jusu turi dviracius. Ir as noriu! Tik niekad neturejau nieko geresnio, negu Venta.
Kur pirkti? Noretusi nebrangaus, gal 300-400Lt. Kad galeciau 50/50 miestas/misko keliukais vaziuoti (na kaip Africa).
Kaip rinktis? Ar reikia amortiku? Ar reikia diskiniu stabdziu? Ar reikia daug begiu? kodel kalnu dviraciai neturi purvasargiu?
 Pranešimo tema: Re: Dviratis
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 09:16
jei nesportuosi, amortiku nereikia, diskiniu stabdziu nereikia, daug begiu nereikia.
svarbiausia remo dydis, ratu dydis ir svoris. eini i skelbiu.lt ir ieskai lengviausio dviracio 28'' aukscio ratais uz tuos pinigus, kuriuos pasiryzes isleisti. purvasargius turesi pirkti atskirai, sportininkams tai tik papildomas svoris, kuri reikia minti.
as mieste minu isvis vieno begio dviraciu 23mm plocio padangomis, kuri pats susirinkau, taciau sveria 10 kg su rimta spyna ir purvasargiais. beje juo ruosiames daryt zygi i sodyba, kur kelias bus 20 km zvyrais
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 10:22
Sveikas Konstantinai ,kas liecia dviracio amortizacija,tai tikrai zinau,kad galines amortizacijos tikrai nereikia, nes tai prideda labai daug svorio ir mazai naudos (kalbu apie pigius dviracius). Priekine amortizuojanti sake manau gerai. Pavaru reikia vienareiksmiskai, ir kad visi mechanizmai butu, kad ir zemiausios klases, bet pavyzdziui "Shimano". Su pigiais,neaiskios kilmes mechanizmais suvargsi. Na ir turi nuspresti kur vaziuosi. Kas tinka viskam - tas netinka niekam. Vasara daznai darome zygius dviraciais, palapines ir visa kita amunicija vezames prisitvirtine ant dviraciu. Kas vaziuoja pavyzdziui kalnu dviraciu - tas tokiame zygyje vargsta. Pradedant nuo to, kad neturi normaliu salygu tvirtinti bagaza, antra - mazesni ratai, trecia - padangos stambiu protektorium labai prastai rieda asfaltu. Vien pakeitus padangas i asfaltines, vos ne per pus maziau tenka minti, dviratis rieda savaime! Kiekvienais metais organizuojam turistinius zygius Klaipeda - Sventoji, arba Klaipeda - Nida. Visur yra asfaltuoti dviraciu takai. Zvyrkeliu dviraciu mazai teko vaziuoti, o ir zvyras zvyrui nelygus. Su pakrautu dviraciu manau tikrai butu sunku vaziuot zvyruotu keliu. Gal mano nuomone pasikeistu pravaziavus zvyrkeliu lengvu,tam skirtu dviraciu. Manau universali tik Africa :D
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 13:57
Tomai, toks kaip tavo dviratis man netiktu (nors ir atrodo, tarsi su juo galima i Palanga nuvaziuoti kaifuojant), nes dazniausiai as lakstysiu po miesta, sokinesiu nuo bordiuru ir laiptu, t.y. reikia tvirtu ratlankiu. Ir kaip supratau is Ernio komentaro, padangu reikia ne "krosiniu", o kazkokiu mediterrain:)
O del mechanizmu aisku: amortiku nereikia, diskiniu stabdziu nereikia, pavaros tik shimano (kokie dar geri brendai?)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 14:19
KOS'ai pagal tavo parasyma, kaip zadi vaziuot dviraciu, tau reikia minimum tokiu ratu! :lol:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 16:56
Pranešimai: 106
KOS'ai tu taip nori? http://fishki.net/comment.php?id=109498
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 09:29
:shock: jei gerai "rautu" i tas uolas - tikrai skaudetu
