Dabar yra 15 Bir 2026, 19:34
 Pranešimo tema: Grandines prieziura
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 21:10
Sveiki, butu idomu pasidalinti idejom kaip priziurit grandine :geek:
Pats naudoju motopjuklams skirta grandiniu tepala. Dabar ziema gan neblogai "laikosi" ir sutepiau po 800km.
 Pranešimo tema: Re: Grandines prieziura
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 21:24
As kai vaziuoju toli - naudoju paprasta purskiama tepala (ji vadina baltu), jis gerai laikosi esant lietui. O sausu oru min kas 500km laiko. O vat po smelius lakstant - naudoju endurini purskala, nes jis ne toks lipnus ir smelis nelimpa.
Bet, zmones buna tepa paprastu transmisiniu tepalu ir grandines po 25 000km "vaiksto".
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 21:28
Baikalas rašė:
Tepu tik tam, kad kol iki misko nuvaziuosiu nebarsketu :)
o tai O X Z ringams tinka tas druzbu lenciugu tepalas? gumyciu needa?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 21:31
Kostia neleisk bapkiu geriau ;) patikek, kiek ten to sudo prilenda.....netepta daug graziau atrodo. nuplauk moca o tada ir grandine gali papurkst kad nerudytu.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 21:34
Pabradeje nepurskiau ;-) Bet po o-ringais turi gi buti tepalo.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 21:36
po pabrades vazineji, o dar apie o ringus galvoji :D nusipirk gonkem traktorine ir uzteks tom 3 valandom.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 22:25
Grandines ziedeliai( O rings) nera tokie jau lepus. Pamerkus i WD-40 parai jie nepasikeicia. Atlikus testa ryskiai padidejo pamerkus i acetona :roll: "Druzbu tepalai nekenkia ziedeliams.
Kaip ten su 7cm tarpu tarp Sakes ir grandines pastacius moto ant centriniu kojeliu? Ar praktikuojate,kokios kitos idejos? Nesinoretu del pertemptos grandines asi keisti :oops:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 22:36
Baikalas rašė:
nuo kada cia taip tempi? as sveriu 80, kitas 130kg+dar sakvajazas ant subines :) , kas gausis kai nuleisi nuo kojeliu?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 23:03
tai gan idomu kokie tie orentyrai be hondos rekomenduojamu 35mm-45mm pastacius moto ant sonines kojeles? Nejaugi uzsisodines keleivi pradesi reguliuoti grandine :roll:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 23:59
uzsienio forumai raso: reikia atjungti shock linkage apacioje, isstatyti rato asi, sakes tvirtinimo asi ir priekines zvaigzdutes asi i viena linija ir tokioje padetyje nustatyti itempima, kad siek tiek laisviau butu. paskui viska surinkus ir gausis normalus.
esu mates kai normaliai pagal gamyklinius parametrus itempta grandine prisivalgius kvartalineje zvyro nesisuko. stumiant mota atrode, kad ant begio. o galingam varikliui gi vienodai, jis tokia grandine prasuks kad ir save lauzydamas.
taigi reik grandine tempti su protu laisviau nei gamyklines rekomendacijos.
mano subjektyvia nuomone output shaft sudyla todel, kad del idiotisko fiksavimo zvaigzde kliba siek tiek i sonus. ir buna taip, kad kai gazas, ji nueina i viena puse, kai varikliu stabdoma,- zvaigzde eina i kita puse. ir taip zulina slica. todel reikia reguliariai tepti ta vieta (kad ir grandines tepalu uzpurkst), arba pasitobulinti zvaigzdes fiksavima budais nuo suvirinimo iki... cia pagal kiekvieno skoni, poreikius ir gebejimus :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 00:22
Manau, kad tai yra tiksliausias budas,nes nepriklausomai nuo uzkrauto svorio grandine budama vienoje linijoje ,kaip anksciau minejo, nebetolsta. ;)
